Re: Veloce's 1e serie Giulia Super
za dec 17, 2016 21:09
Fuseekogeltrekker.Fantastisch voor fuseekogels en stuurkogels. Geen getob, geen gemep met hammers. Gewoon probleemloos los.
Een voorbeeld: https://www.datona.nl/fuseekogeltrekker ... GwodOEsPtg
Gr
za dec 17, 2016 21:13
En als je daar geen geld aan wilt uitgeven, warmstoken helpt ook eigenlijk altijd voor alles.
Gr DJ
za dec 17, 2016 21:14
Zo eentje heb ik precies liggen, maar kreeg hem er niet lekker op. paste niet lekker tussen kogel en fusee in.....of moet ik gewoon meer geweld gebruiken? :lol:
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
za dec 17, 2016 21:18
Mmm dat is pech, er zit wel een range op, Niet alle trekkers passen lekker op alle fusee's.
Helaas komt je daar doorgaans pas achter als het te laat is. Ik heb ook een stuurkogeltrekker liggen die ik eigenlijk zelden gebruik omdat nr 2 die ik heb aangeschaft praktischer is....
Anders beetje op maat slijpen.
Het tooltje, niet het fusee...... :mrgreen:
Gr
paul
za dec 17, 2016 22:47
Gr
Heb ik ook gedaan (slijpen van het tooltje), werkt perfect (nu)
nu: 1300 gt junior brievenbus '70, giulia ti '67, 159 1.7 ti 2012
alfa's gehad: super 1300 '72, giulia ti '65, alfa 155 2.0ts 16v '95 en andere noemenswaardige mobielen (Lancia Evo I)
MiaGiulia
zo dec 18, 2016 13:41
Gr DJ
Zoals Dirk al aangeeft, warmstoken helpt in de meeste gevallen perfect om iets los te krijgen. Mocht je geen brander hebben, kun je ook gebruik maken van een hobby/ Gamma dingetje. Werkt natuurlijk ook prima. :wink:
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
zo dec 18, 2016 20:09
Het is gelukt met de kogels. 8) Dagje soppen in kruipolie, kogeltrekker klein beetje afgevlakt (goeie tip!) en het rubber van de kogel af geknipt en plopte er uit. Vooral de onderste zat echt serieus vast.
Ik zag bij de bovenste draagarm trouwens dat daar de binnenste bus vervangen was door een metalen. Zal dan wel de zelfde zijn als die uit de onderste draagarm.
Idem casterstang, is dat sleutel 25 waarmee ik de grote bout moet losdraaien? Ligt nochtans nu in de week met kruipolie want de draad is echt he-le-maal verroest.
Best apart eigenlijk, ik rij sinds mijn 18e in 105-jes, dat nu ongeveer 14 jaar. Maar wat ik nu doe qua onderstelrevisie en remmen heb ik nog nooit gedaan. Ook de castestangen, weet wel dat ik die vroeger bij mijn Alfetta en 75's altijd deed vervangen. Is al weer te lang geleden dat ik weet hoe die los kwam.
Rechtse klauw ligt er nu ook af, die was ook duidelijk aan revisie toe...
Maar, ik krijg de onderste draagarm er niet van af. Zit vast met 2 moeren met splitpen. (met zo'n kantige bovenrand waar de splitpen doorheen kan steken) Ik heb alleen geen bout of sleutel die er op past.... 22 is te klein, 23 te groot. Opgemeten met schuifmaat, kom ik uit op 22,5mm :?
Iemand een idee? Kan dat 7/8" zijn, dat is geloof ik 22.25mm ofzo.
HAAK28
zo dec 18, 2016 21:44
Niet alles! 2 jaar geleden heeft 1 van mijn stuurkogels 2 dagen op spanning gestaan met dat ding, maar hij zit nog steeds vast. Heeft ook geen speling, dus ik laat hem voorlopig maar lekker zitten...
Gr
JC
zo dec 18, 2016 21:49
Onderdelenboek zegt M14 x1,5 voor de moeren van de 2 gats draagarmen dus 22 mm sleutelmaat.
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
Kasper35
ma dec 19, 2016 15:41
Heerlijk om door al die projecten hier op het forum te scrollen. Uren aan leesplezier!
ma dec 19, 2016 19:08
Vanmiddag even een kwaliteitsringsleutel 22 van Facom gehaald en die past... :lol:
Oude sleutel erop en die past niet...Die zal dus wel krom zijn. :oops:'
Nu die krengen nog zien los te krijgen, want ze zitten weer lekker vol met bitumen.
za dec 24, 2016 18:49
En de rechterkant ligt er ook af.
Ik krijg ook daar echter met geen mogelijkheid de 2 moeren van de onderste draagarm los. grrrr! De linkerkant heb ik een week lang dagelijks ingespoten met IMAL/kruipolie, daar sijpelde iedere keer de bruine zooi vanaf. Ook alles al goed schoon gemaakt met staalborstel en zelfs een nieuwe ringsleutel met lange lastarm. Echt geen enkele beweging...
Iemand nog een tip? Warm stoken wellicht?
Het was weer een lekkere zooi. Aan beide kanten maar even een bak gezet en het ergste mee op te vangen. Toch wel duidelijk dat deze klus echt eens nodig was. De bevestigingsbout voor de stabi rechts was ook helemaal krom.
Ik merkte overigens dat mijn rechter veerschotel een stukje lager was gezet d.m.v. opvulringen tussen draagarm en schotel. Ongeveer een centimeter dik gok ik. Is dat normaal? Nog nooit eerder zo gezien, veerschotel leek zelfde als de linker. (al heb ik ze nog niet echt vergeleken) Dus gedaan om een diepere schotel na te bootsen?
JC
za dec 24, 2016 19:04
Wil je ze ook laten stralen en coaten?
Anders kan je ze ook lekker laten zitten en enkel de draagarmen eraf halen :idea:
jan1300
za dec 24, 2016 19:05
Bedoel je waarmee de armen aan de draagarm as zitten?
Nummer 10 op het plaatje?
Borgplaatje terug getikt?
Anders compleet van de carrosserie afschroeven en bij een garage met luchtgereedschap los laten draaien.
Succes
gr Jan
JC
za dec 24, 2016 19:07
Volgens mij bedoelt hij de 2 bouten waar de nr 10 mee aan het chassis zit.
