gtv1981
RE: mijn eerste alfetta gtv 1981
za aug 17, 2013 08:36
wou eens controleren of alle bougies een vonk geven
bij bougie 3 wilde de motor niet meer rond draaien
weer wat verder van huis :cry:
het enige wat er nu gebeurt is de relais die ik hoor flikkeren
de starter rechtstreeks aangesloten en draait niet meer :cry:
starter kapot :?:
contactslot stuk :?:
het begint mijn .............uit te hangen
nu even vakantie en daarna met volle moet aan beginnen
gr Sven
gtv1981
za sep 14, 2013 03:05
eergisteren de motor uit de bella gehaald
was wel een beetje zoeken maar toch gelukt O:)
en vandaag de andere v6 uit de grijze gtv6 gehaald
hier ging het al een stuk vlotter
op 4 uur was de motor eruit :shock:
ik had het niet verwacht dat het nog zo soepel ging
nu deze een beetje proper maken voor deze in de rode gtv6 gaat :cool:
fotos volgen
gr Sven
gtv1981
ma sep 23, 2013 23:10
de motor zit erin en werkt :jumping: :jumping: :jumping:
enkele fotos
deze erin
en deze eruit
ga wel de deksels en luchtinlaat nog verwisselen voor het zicht
een vandaag een testritje gemaakt :driving:
de remmen werken enkel de voorste blijven plakken
bij de achterste is het handrem die niet wil lossen uit zichzelf :mad:
de hefboom komt niet automatisch terug zou het veertje te zwak geworden zijn want met de hand werkt het wel :?
we weten weer wat doen
gr Sven
gtv1981
za okt 12, 2013 02:38
eens begonnen met het opfrissen van het motorblok(het verwisselen van inlaatcollector en kleppendeksels )
eens het deksel eraf zag het er zo uit :?
ziet er nogal zwart uit en in sommige delen zit meer dan een centimeter slip :?
dus ook dit eens netjes gemaakt :cool:
en alles weer in elkaar :blue_cool:
zal het carter deksel ook maar eens open gooien en zien of daar niet te veel slip zit :blue_cool:
weer een stap dichter om te :driving:
gr Sven
alfarijderwierden
za okt 12, 2013 10:41
Deze gtv heb je mooi opgelapt, hopen voor jouw dat het blokje straks lekker soepel loopt
zonder bokken of stoten.Wordt deze motor nog gedempt of komt er een brulpijp onder
:?: :?: :?: :twisted: succes
Boxergroet lauris
In bezit van 2 auto,s waar ik trots op ben
Alfasud sprint 1.7 quadrifoglio
Alfasud sprint 1.5 quadrifoglio
gtv1981
Re: RE: mijn eerste alfetta gtv 1981
za okt 12, 2013 12:41
ik ben er nog niet uit voor de uitlaat is nu een verroeste buis als einddemper van diameter50 :?
heb wel nog een originele einddemper liggen voor de keuring :roll:
gr Sven
gtv1981
za okt 19, 2013 02:24
de motor ruimte begint in orde te geraken
en ook het achteruitrij licht gemaakt :cool:
het niveaumeter van de benzinetank werkt maar half :?
van een volle tank tot 1/2 werkt het goed eens daar voorbij valt deze onmiddellijk naar leeg
maar het lampje vooraan dat een lege tank aanduid brand dan nog niet
deze brand pas als de tank echt leeg is :?
dus deze maar eens wisselen ik hoop dat ik een goede liggen heb :twisted:
gr Sven
gtv1981
zo okt 20, 2013 00:07
weer een vruchtbare avond geweest O:)
de voorlopige uitlaat gemaakt en geplaatst :cool:
en de motorkap gemonteerd (niet simpel alleen maar toch gelukt)zonder krassen of blutsen :cool:
ze begint terug op een gtv6 te lijken en
het begint nu wel te jeuken om te :driving:
gr Sven
GTV42.0
zo okt 20, 2013 09:25
Super goed hoor. Echt veel werk gedaan zo te zien de laatste tijd. Nog even en je kan gaan rijden.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
gtv1981
za okt 26, 2013 12:23
gisteren avond aan het werk geweest :jumping: :jumping:
allemaal van die kleine dingen waar toch wat werk in zit en toch is het net of er is niet veel gebeurt :?
de lichten gewisseld bij mij bladerde de chroom af binnenin
linker pinker na gekeken die weigerde soms
ruitensproeier motor werkte niet dus uit elkaar gehaald gesmeerd met DW40 en nu werkt het weer :cool:
en nog zo van die dingen die eigenlijk geen foto waard zijn
gr Sven
gtv1981
di nov 19, 2013 22:33
even iets anders gedaan even de velgen van een vriend in een ander kleur gezet
de overschot opgebruikt op onderdelen die anders toch zouden oxideren :jumping: :jumping:
en het staat beter dan verwacht :jumping:
op het reservewiel
en deksels ::-)
gr Sven
gtv1981
do nov 21, 2013 22:58
weer vat verder gedaan bestuurderskant afgewerkt O:)
deurpaneel plastiek van de stuurkolom handvat en zetelhoes eens gepast 8)
gr Sven
gtv1981
ma nov 25, 2013 22:04
enkele foto's van de vorderingen :cool:
gr Sven
gtv1981
zo dec 01, 2013 22:46
dit weekend de zijschorten gemonteerd
wat breken die plastike vierkante klemmetjes toch snel :evil:
toch een oplossing gevonden in inox :twisted:
fotos komen nog :cool:
gr Sven
gtv1981
wo dec 04, 2013 22:36
net de laatste mechanische delen na gekeken HET SLOT :twisted:
de deur wou niet vergrendelen met de sleutel :evil:
dus slot eruit en eens nagekeken blijkt het uitgesleten te zijn :mad:
dus een beetje opgelast en bijgewerkt en nu werkt het zoals het moet O:)
dan de passagier kant
past de sleutel er niet op :mad:
krijg heb wel in het slot maar krijg er geen beweging in :?
kofferslot idem :evil:
morgen eens kijken wat ik er aan kan doen
gr Sven
