Hans33sw
RE: HansRump 33 SW - donor gevonden
do mar 25, 2010 19:59
Ja die!
Mocht je nog zin hebben om te komen koekeloeren bij henk maandag...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Gillezzz
do mar 25, 2010 20:09
Zin absoluut! Er gaat niks boven de geur van olie en benzine, maar helaas moet ik gewoon aantreden op kantoor maandag en vervolgens langs de fysio. Met een beetje mazzel heb ik de boxer wel weer aan de praat tegen die tijd!
Alvast veel succes gewenst in elk geval! 8)
pieter van baalen
do mar 25, 2010 22:30
hans,
uw stangetje is klaar :wink:
komt zo snel mogelijk jou kant op.....
Re: RE: HansRump 33 SW - donor gevonden
vr mar 26, 2010 16:18
en hans (dink) dat blok loopt echt waanzinnig! ongelooflijk!
de rosso heeft van onderen behoorlijk wat roest dus die is goed voor de ijzerboer.
Hij is dan ook pas net ingereden ;-)
Hopelijk kan je nog wat mensen blij maken met onderdelen. Weer een 33 minder, maar jouw SW gaat een tweede jeugd tegemoet Afbeelding
Succes met de transplantatie!
Hans33sw
vr mar 26, 2010 20:18
haha! net even op en neer geweest naar a'sfoort voor de verlagings veren. en tussen acceleraties zijn ook top! 100 ->140 in no time :P
wat nou 16 kleppen??
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
za mar 27, 2010 11:45
weet iemand hoe ik deze meter aan moet sluiten?
rood en zwart voor de verlichting?
het draadje dat direct op de behuizing zit moet massa krijgen?
geel en groen op de sensor? en dan welke waarop? op de sensor zit een zwarte en een witte.
ik ben een vrij unieke (denk ik) behuizing aan het maken. binnenkort meer :wink:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Gillezzz
ma mar 29, 2010 20:47
Nou...? En en en? Beetje opgeschoten vandaag? :roll:
michaelbaken
ma mar 29, 2010 22:22
rood = 12 volt + (geschakelde)
zwart = massa -
groen = temp sensor deze moet je verbinden met de rode/witte draar op de sensor
oranje = aansluiten op de dimmer van je instrumeten paneel verlichting
andere zwarte draad op sensor is massa
graag gedaan
Alfa Romeo 155 WB V6
Alfa Romeo 155 WB 16V
Alfa Romeo 155 SB V6
www.alfa155club.nl
BURNOUT
Hans33sw
di mar 30, 2010 00:34
Thank!
Wel aardig opgeschoten, maar helaas nog niet klaar... Ik post morgen even een vehaaltje met pica's
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
di mar 30, 2010 11:46
ik kan jullie wel vast verklappen dat ze vooraan heel mooi op d'r wielen staat!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
di mar 30, 2010 16:22
Da's wel een erg kort verhaaltje... :?
:P
Hans33sw
di mar 30, 2010 22:04
heuy hans niet te bijdehand hè :wink:
tromgeroffel..... tadaa:
alle levensleidingen verwijderen voor het definitieve einde van de gz-tx-84 a.k.a. "multirosso" of "de rooiien".
even netjes en toonbaar gemaakt (de lettertjes moeten nog rood)
het hart, de redding!
dood.... mors en mors dood
onderhuidsviel de auto flink tegen. van buiten leek het nog een nette auto op de lanklaag na. maar het bleek toch een roestige bedoening te zijn van onderen.
helaas, want dat zorgde voor veel opondhoud. bouten die niet los wilden, zo ook die van het uitlaatspruitstuk.
in de kop moeten nu dus nieuwe draadeinden gezet worden.
hier een foto van een "verdwenen" montagepunt van een (hoe heet 'ie) steun.
de boxer en de donor
hans, kijk maar even een andere kant op... :roll:
zielig hè, zo weggestopt naast een trakteur en een v.a.g.
mijn 2 33's samen vereeuwigd
rechts wat er onder zat, links de merwedes. verschil, is 't niet?
mede boosdoener henk
plaats van het olie temp klokje. ik zal later even foto's van de behuizing posten. staan nog op de telofoon
tadaa! staat dik of niet?
nog een keer vanuit menselijk standpunt.
wel staat rechts de camber veel te positief (3 gr) maar dat gaan we vrijdag wel weer netjes maken. (stug dat ze nu is! ik kan niet wachten om er een bochtje mee in te hoeken).
todo:
blok aansluiten,
draadeinden in de kop,
uitlaat eronder (nog even met originale einddempert),
hoofdremcilinder plaatsen,
vloeistoffen erin,
koppeling en remmen ontluchten,
camber globaal afstellen,
testen,
en gaan.
er zijn nog wel andere dingen om te doen maar dat kump wè
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Sergio
RE: HansRump 33 SW - bijna weer klaar (pica's!)
di mar 30, 2010 22:30
Goed bezig. Dat beestje komt als herboren weer op de weg.
Laatst gewijzigd door Sergio op di mar 30, 2010 23:11, 1 keer totaal gewijzigd.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
siegerdehaan89
di mar 30, 2010 22:49
:thumbs: :thumbs: :thumbs:
Alfagek
Ziet er goed uit Hans!
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
