Wouter van den Brande
Re: RE: 75 Turbo Evoluzione (aan het rx-5 rx-7 en rx-10'en)
di mar 31, 2009 22:52
Wouter, nog even ver de werking van RX. Ik ben met mijn bertone ook bezich met RX en heb wel alles kal gemaakt tot op het blanke en daarna een dag of twee laten aanroesten en daaroverheen twee lagen RX 5. Nadat dit droog was in de RX 10, in kleur, gezet (2 lagen) . Heb dit verspoten met de vloeistofspuit. Wel verdund, maar niet zo dun als de RX 5. Zit er mooi en strak in. Zie mijn projecttoppic of website. Veel succes met de 75
Het is niet noodzakelijk om het geheel allemaal kaal te zetten het is wel onvoorspelbaar maar als de plekken waar lak zit goed zijn kan dat echt een kwaad ,zeggen ze bij rustbuster aan de telefoon.Op de site staat het alleen wel anders dus daar baal ik wel even van.......de plekken die kaal staan moet je aan laten roesten...en voor de rest kan je gewoon over de andere lakken heen RX'en lijkt mij dan toch als ze dat zeggen. :lol:
Wat jij hebt gedaan is natuurlijk top,maar het is niet noodzakelijk. Ik zal eens kijken in je project.Succes met de Bertone.
Greetzz.
Wouter
Laatst gewijzigd door Wouter van den Brande op wo apr 01, 2009 18:32, 3 keer totaal gewijzigd.
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
pieter van baalen
wo apr 01, 2009 17:40
wouter,
blijft dit plakkerig?
wo apr 01, 2009 18:09
wouter,
Nee de rx-5 en rx-10 niet....en de rx-7 heeft de eigenschap dat het flexible blijft ofzo.
Dat van de rx-7 moet ik nog eens nalezen.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
wo apr 01, 2009 18:19
Pieter!!!
RX 5 is een speciaal ontwikkeld produkt ter voorbehandeling van reeds door roest aangetaste oppervlakken.
RX 5:
-is een transparant produkt met een sterk penetrerende werking.
-hecht zich onder de roest aan een metaal en isoleert de bestaande roest volledig.
-geeft een zeer goed hechtende ondergrond voor verdere bewerking met bijvoorbeeld RX 10 of een goede synthetische verfsoort op alkydharsbasis.
-is, afhankelijk van de atmosferische omstandigheden, na circa 24 uur droog en geschikt voor verdere bewerking.
-Behoeft voor verdere bewerking niet gereinigd te worden.
-is ook bijzonder geschikt voor behandeling van gietstukken en constructiewerken die na fabricage nog moeten 'reizen'.
-is een produkt met vele toepassingsmogelijkheden en door haar grote uitstrijk-eigenschappen een ongekend voordelig produkt.
-is bij Rustbuster op voorraad in spuitbussen van 400 ml of potten van 0,5 en 1 liter (grotere verpakkingen op speciale bestelling mogelijk)
RX 7 is een speciaal ontwikkeld produkt voor roestbestrijding in holle ruimtes (bv kokerbalken).
RX 7:
-heeft een sterk penetrerende werking en komt daardoor op plaatsen die voor andere coatings onbereikbaar zijn.
-neutraliseert bestaande roest en stopt verdere roestvorming.
-hecht zich sterk aan het te beschermen oppervlak en loopt niet af bij hogere temperaturen.
-wordt nooit helemaal droog maar blijft elastisch, ook bij lagere temperaturen.
-IS NIET OVERSCHILDERBAAR!
-is bij Rustbuster op voorraad in potten van 1 liter (grotere verpakkingen op speciale bestelling mogelijk).
RX 10 is een coating welke speicaal ontwikkeld is ter bescherming van de binnen- en onderzijde van bijvoorbeeld auto's.
RX 10:
-is bestand tegen zouten en lichte zuren
-is voldoende bestand tegen steenaanslag.
-hecht zich muurvast aan het te behandelen materiaal.
-vormt een voortreffelijk afdichtende laag.
-is gifvrij en niet agressief.
-bevat geen bitumen en of wax, dus roestvorming tgv uitdrogen of krimpen is uitgesloten.
-is overschilderbaar.
-is goed voor jarenlange bescherming.
-is zowel met de spuit als met de kwast aan te brengen. Altijd voordelig in gebruik!
-wordt standaard geleverd in de kleur zwart, op verzoek ook in andere ral kleuren (tegen meerprijs en bij een minimum bestelhoeveelheid).
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
pieter van baalen
wo apr 01, 2009 18:49
thank you very bedankt :D
Om hier nog effe op terug te komen....heb de post die ik eerst had gezet wel veranderd mar dit is duidelijker.
Wat ze precies zeiden aan de telefoon:
Dat als ik RX-5 aanbreng op lak,dat het zijn werking niet heeft.Maar als er maar geen roest achter de lakken zit,en als er geen roest achter zit heeft het zijn werking ook niet nodig.Maar de bescherming heeft ie wel voor de rest.
En alles wat ik kaal zette moest ik aan laten roesten.
Is mij gezegd in ieder geval...hoop dat dat ook zo is eigenlijk.Want anders kan ik alles opnieuw doen :?
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
zo apr 05, 2009 12:27
En weer een dagje lekker aan de knutsel geweest.
Maar alle roestbeestjes nog aan toe...wat zaten sommig dingen vast zeg.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
vr apr 17, 2009 18:29
Nog maar eens een flink dompertje tegen gekomen na het kaal zetten van de wielkuip rechtsachter :?
Het was allemaal heel netjes weg ge-KIT :evil: .....en daarbij zijn er ook proffesionele ''lassers'' aanwezig geweest :whistle:
Stukje deruit gehaald:
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
pieter van baalen
za apr 18, 2009 10:00
ja dat is weer een domper... :(
maar weer een stap verder na reparatie :wink: want dan is het goed en hard :D
wo apr 22, 2009 23:19
Rs Set Binnen.
Afbeelding\
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
B-lex
vr apr 24, 2009 10:33
Zal wel gaan ! Alleen je hebt er niks aan alstie niet rijd he :wink:
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
za apr 25, 2009 13:40
Komt wel goed als ie weer rijdbaar is.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
za apr 25, 2009 13:41
Gisteren weer wat nieuw spul binnen gekregen.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
za mei 02, 2009 20:42
Wat delen laten stralen 8) (En nog wat beugeltjes en dingetjes)
Dit komt allemaal in de Rx-5 en Rx-10 te staan.
Foto's van eindresultaat komen volgende week.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
za mei 02, 2009 21:15
Goed bezig Wouter :thumbs:
Waarom niet meteen laten poedercoaten ?
