Thanks voor het meedenken
Dit is inderdaad niet helemaal correct.. Dat van dat het programma geen lambda fout geeft. Dat is eigenlijk een conclusie die ik zelf trek, je kan dat inderdaad nergens expliciet aflezen.Tevens geeft het LPG inlees programma geen lamda fout en kan je daar door middel van een ledbalk het goed verloop/regelen perfect volgen
Ik trok die conclusie door dat je in dat bewust programma die led balk duidelijk ziet over en weer lopen, die ledbalk verloopt van poor naar rich. Bij de vervangen lambda sonde gebeurde er amper iets. Vandaar mijn conclusie
Met de bedrading is bij nazicht niets mis mee, kan je dat ding op een veilige kuisen? Of is het zoals bij een LMM meer schade aanrichten dan wat andersik zou eerder verwachten dat het verwarmingsdeel van je lambdasonde niet goed werkt of dat er vuil op de sensor zit waardoor deze te traag reageert.
Bijkomend vraagje, hoe lees je met Sander zijn interface nu real time waarden uit?
Groeten
