Re: Benna! Lasproject voor beginners : The Closing!
do mei 21, 2015 21:28
Blijf het stoer vinden!
Mag ik een wijziging in nickname voorstellen? Ipv Lancelot... Las-a-lot...
Lancelot
do mei 21, 2015 23:51
Het erge is dat ik niet zelf de lastoorts vasthoudt maar dat doet mijn klusmaat... Ik maak de plaatjes die erin moeten. Flans-a-lot is dus een betere naam...
za mei 23, 2015 18:09
Dan nog... als aanmoedigingsprijs... de titel las-a-lot...
Lancelot
vr jun 05, 2015 12:23
Doet ie het of doet ie het niet...
Veel spannender wordt het niet... http://youtu.be/Y2q82r82M6Q" onclick="window.open(this.href);return false;
vr jun 05, 2015 12:41
Jahoe... :thumbs:
Matteomeubel
vr jun 05, 2015 13:43
Jahoe... :thumbs:
VropVrop! Met zonder deuren! Lekker hoor met dit weer!
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Lancelot
vr jun 05, 2015 16:06
Vreemde is dat nu alleen de koppeling niet meer ontkoppelt. Voorheen geen probleem. Ik hoor druk op het lager, kan het zijn dat de plaat blijft plakken oid? En wat doe ik daaraan?
GTA287PK
vr jun 05, 2015 16:28
Jahoe... :thumbs:
Hulde voor het doorzettingsvermogen en de niet aflatende stroom vastberadenheid ! Ik heb een enorm zwak voor Giulia's en vind het geweldig als er zoveel tijd en energie in wordt gestopt.
Plaatje zal inderdaad wel kleven, even op een vrij stukje terrein starten in twee & een beetje vogelen, dikke kans dat 'ie binnen no time weer gangbaar is.
gtv-racer
vr jun 05, 2015 22:26
Bij mij kwam ie los door er van bovenaf remreiniger op te spuiten.
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
paul veloce
za jun 06, 2015 13:40
even starten met de koppeling ingedrukt, alleen niet in de garage of vlak voor een muur of andere auto! Wel slim om even de bobinekabel er uit te trekken zodat hij niet start.
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
zo jun 07, 2015 14:23
Inderdaad bobinekabel eruit en met genoeg ruimte in z'n versnelling starten met de koppeling ingetrapt... dan schiet ie vanzelf los...
Is vast ritueel bij de 2300S...
Lancelot
zo jun 07, 2015 16:49
Na een paar honderd meter op de startmotor geen resultaat. Totdat in vrij een aantal keer fors toeren gemaakt. Dat was de truc.
di jun 09, 2015 00:05
Mocht het een volgende keer voorkomen, kan je het ook minder lomp doen.
Had namelijk pas een zelfde probleem en na diverse tips het volgende gedaan:
Aangedreven wielen van de grond, auto stevig op assteuntjes (veiligheid boven alles)
Starten in de versnelling. Beetje gas geven, (ik had 'm voor de zekerheid op temperatuur laten komen, maar dat is achteraf bezien niet eens nodig) remmen op de aangedreven wielen en tegelijkertijd de koppeling in tappen.
Ging meteen los, terwijl ie eerder met starten in versnelling (met wielen op de grond dus) absoluut niet los ging.
Gelukkig had ook deze auto de handrem op de aangedreven wielen, wel zo handig! (anders wil je eigenlijk drie pedalen te gelijkertijd in trappen)
alfasud1972
do jun 11, 2015 00:04
Het kan nog makkelijker, druk met een houten balk oid het koppelingspedaal in en laat 'm een nacht op 'spanning' staan, de volgende dag is ie los. Scheelt een hoop gedoe.
Lancelot
do jun 11, 2015 14:33
Op zich deden de verandering in toerentallen de truuk. Maar voor volgende keer weet ik weer wat ik moet doen.
Verder nog een kleine update: rechterdorpel is nu helemaal dicht en afgewerkt. Zij het nog niet gelakt e.d. Dat komt later wel. Linkerkant zat een gat bovenin de dorpel bij de hoek van het spatbord. Dat heb ik nu gedicht en daar post ik geen foto's van :mrgreen:. Linkerdorpel gaat volgend jaar vervangen worden als het even kan. Wel zit de buitendorpel helemaal achteraan voor circa 5-8 cm los van de midden- en binnendorpel. Lassen wordt niks, beetje krokant. Dus als het dicht moet voor de apk, moet hier een nieuw stuk plaat in. Doe ik liever (nu nog) niet. Kan iemand mij vertellen of dit een afkeurpunt is?
