Jens Hoorn
Re: Sander z'n 156 VMR30 Madeno - Mét motor
vr jul 10, 2015 19:15
Maar waarom niet preventief?
Waarom wel?
If it ain't broke, don't fix it 8)
Das natuurlijk een instelling van niks. Preventief betekend dat je nare zaken voor wilt zijn.
Persoonlijk lijkt mij het slim om zo'n belangrijke pakking te doen als je een motor naast de auto hebt staan.
Haal de achterste kop er maar eens af met de motor erin...
Maar Sander weet wat ie doet, dus zal een goede reden en/of de boel goed gecontroleerd hebben
''Drive tastefully''
raffaele
vr jul 10, 2015 21:22
Preventief is goed, maar vaak ook onnodig kostbaar. Bij SAO (storings afhankelijk onderhoud),dus pas iets maken als het stuk is, maakt men gebruik van de maximale levensduur van een onderdeel. In dit geval zou ik geen risico nemen en gewoon vervangen. :thumbs:
vr jul 10, 2015 22:06
In vastgoed onderhoudsplannen kun je het functioneren (of niet) en de kosten behoorlijk beïnvloeden met de keuzes voor preventief onderhoud, correctief onderhoud (of noem dat storingsafhandeling) en vervanging. Eigenlijk is het bij auto's net hetzelfde.
Sander heeft de koppakkingen niet preventief vervangen, ik denk omdat er nu niets aan mankeerde en ook niet aan de koppen/kleppen etc. Het risico dat de pakkingen morgen wel kapot gaan is dan niet heel groot. En stel dat ze onverhoopt toch kapot gaan dan is de gevolgschade ook niet heel groot. Technisch niet omdat er niet veel kapot gaat, financieel niet omdat hij het dan met een dagje sleutelen zelf wel kan oplossen en de materiaalkosten voor een pakking zijn niet zo hoog. Met die overwegingen kun je prima besluiten om preventieve vervanging achterwege te laten.
Voor andere onderdelen kan die keuze heel anders zijn, denk aan een distributieriem. De materiaalkosten zijn ongeveer net zo veel of net zo weinig als voor een koppakking. Alleen als zo'n riem kapot gaat, dan is de gevolgschade wel enorm want heel de motor kan in de soep lopen.
Of als je een mankement niet zelf kunt oplossen maar flink wat dure arbeidsuren moet betalen, dan wordt het ook anders.
Ik denk dat dit zo'n beetje de afwegingen waren. En Sander als ik het mis heb dan corrigeer het maar :wink:
rutgerdow
za jul 11, 2015 23:30
Helemaal eens met Tonio!
Rutger
za jul 11, 2015 23:40
Alleen als een blok meer als een jaar droog heeft gelegen vervang ik de koppakking preventief. En dan eigenlijk ook nog eens omdat ik de cilinderwanden gewoon even wil zien.
Als een motor vers uit een goedlopende auto komt ga ik mezelf ook geen extra werk en kosten op de nek halen om dat te vervangen. Ben het dus helemaal eens met Tonio.
zo jul 12, 2015 12:45
Uiteraard voel ik ook voor het 'if it ain't broke don't fix it' principe.
Aan de andere kant kan ik Jens ook wel begrijpen. Als je het blok toch in de montagesteun hebt hangen en je toch al de distri etc gaat vervangen, DAN is het lichten van de koppen niet veel meer werk en qua kosten wel te doen (koppakkingen). Weet je wel wat je hebt, want inderdaad, aan een ingebouwde v6 24v werken in een 156 is bepaald geen pretje... #-o
OT, rijdt ie al Sander? :thumbs:
cmva
zo jul 12, 2015 22:46
Koppakkingen V6 gaan zelden stuk
brolli21
do jul 16, 2015 23:19
Na een avondje lekker sleutelen doet de 156 het weer 8)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
brolli21
zo jul 19, 2015 08:01
Nadat ik donderdagavond de motor aan de gang had gemaakt en meteen nog wat apk afkeurpuntjes had verhoplen heb ik afgelopen vrijdag avond nog even een racekat tussen de uitlaat gelast in plaats van de gewone kat, die ik vorig jaar leeg gehaald had omdat ie verschrikkelijk rammelde.
En gisteravond nog even een madeno veerpootbrug gemonteerd.
Het monteren van de veerpootbrug was trouwens wel nadat ik de 156 voor het eerst sinds tijden weer voor de deur had staan,en zelfs voor het eerst sinds ik verhuisd ben 8)
Nu alleen nog even een afspraak met squadra maken voor de juiste software,en dan kan ik écht gaan genieten van de 3,0 :mrgreen:
siegerdehaan89
zo jul 19, 2015 10:32
Mooi gedaan kerel, mooie combi ook de 156 voor de garage met de 75 erachter!!
:D
Jens Hoorn
ma jul 20, 2015 21:01
Mooi gedaan
brolli21
za jul 25, 2015 23:55
Inmiddels een iets betere foto van hoe de 156 er nu bij staat.
Meer detailfoto's zijn te vinden op de facebookpagina van Motorsportmedia NL
MartijnGTA
di jul 28, 2015 12:12
"hoe de 156 er nu bij staat"...met de motorkap open op een verlaten industrieterrein? Gaat niet goed komen dan...
Zonde, want hij zag er rete-strak uit! Je hebt dat blokkie er weer vakkundig in weten te schoenlepelen.
:mrgreen:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
wo jul 29, 2015 18:44
https://vimeo.com/134733990" onclick="window.open(this.href);return false; :jumping:
brolli21
zo aug 02, 2015 09:10
Afgelopen week nog maar wel even een demper tussen de uitlaat gelast,het geluid was toch ff té.
