reijnaje
Re: RE: APK op een kratje bier.. update: motor opgefrist
zo mar 09, 2008 20:22
Aanhangertje vol... :wink:
Uit ervaring weet ik dat dat te zwaar voor de aanhanger (en de 33). Weegt best door... :shock:
(paar keer rijden dus) :wink:
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
Re: RE: APK op een kratje bier.. update: nu met APK
ma mar 10, 2008 22:21
Vandaag voor het eerst een flink stuk gereden. Heen en weer naar de nieuwjaarsreceptie. Toch ongeveer 200 km gereden vandaag. Ze doet het echt prima. Klein minpuntje is erbij gekomen, namelijk dat er een trilling in het stuur zit tussen de 100 en 120 km/h, daaronder of erboven is er niets aan de hand :?
Vandaag had ik eens een avondje niets te doen, dus me maar even me die trilling bezig gehouden. Eerst de voorwielen vervangen door 2 absoluut kaarsrechte wielen. Trilling was wel wat minder maar was zeker nog niet weg. Bij een vorige rit was me ook al een vage lichte tik opgevallen bij lage snelheid. Alsof er een balanceerloodje los zit, ik ging er vanuit dat het dat ook was (en dat dat ook de trilling veroorzaakte). Die tik zat er ook nog steeds, geen balanceerloodje dus. Nog wat verder rijden, beetje spelen met koppeling en remmen en de tik gaat weg bij intrappen van de rem.... dus ik verdacht meteen de remschijven. Die dus maar even afgehaald en ja hoor, linksvoor krom ... schijven maar vervangen door 2 andere (die nog bijna nieuw zijn zelfs) .... tik weg, trilling weg, Jeroen blij 8) ... de 2 voorwielen (met lichte onbalans dus) verplaatst naar achter en die naar voren zodat er tenminste weer 4 dezelfde velgen onder zitten... zit nu dus een lichte trilling achteraan, maar meer als een kriebelende k*nt hou je daar niet aan over
:roll:
1992 Alfa 33 16V
ma mar 10, 2008 22:36
Schijf krom en geen trilling tijdens het remmen? Apart. :shock:
reijnaje
di mar 11, 2008 07:29
:-k hmmmm, das bijzonder ja.
1992 Alfa 33 16V
di mar 11, 2008 10:18
hoogte slag? :wink:
reijnaje
di mar 11, 2008 10:22
hoogte slag? :wink:
Ovalen rijmschijven? Dat is toch ook wel bijzonder lijkt me :shock:
1992 Alfa 33 16V
Brul(tm)
di mar 11, 2008 11:00
Dat zou inderdaad heel bijzonder zijn :wink:
Maar er word gedoeld op hoogteslag in de velg(en)
En dan krijg je inderdaad heel vreemd gehobbel.
Ik heb zelf ook 1 velg waar hoogteslag in zit.
Breng je velgen maar eens weg om te balanceren, dit zal niet lukken.
Een beetke modern bandenapparaat zal vertellen dat er dan hoogteslag in je velg zit....
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
reijnaje
di mar 11, 2008 11:02
Groetjes,
Marc
Banden zijn pas geleden gebalanceerd (want nieuw) dus dat is het niet.
Zoals gezegd was de trilling lang niet weg met andere voorwielen (die zeker te weten recht zijn), de trilling was wel weg met andere schijven. Het meeste zit wat mij betreft dus echt in de schijven en niet in de velg. Dat kleine beetje trilling in de velg zal niet opgemerkt zijn door het balanceerapparaat is ook echt maar minimaal namelijk.
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
za mar 29, 2008 15:28
Nog wel eventjes een beetje bitac ovr die spuitnevel heenzetten... :oops:
Dat is inmiddels gedaan, net als:
- Knipperlicht rechtsvoor werkend krijgen
- Automatische binnenverlichting bij openen portier weer werkend krijgen
- Olie + filter verversen
- Radio + speakers inbouwen, (werkelijk alles was eruit gehaald door de vorige eigenaar dus alles nieuw erin)
- Spatlap rechtsvoor iets hoger hangen (schuurde over de grond bij sportief nemen van een linkerbocht :? )
- Van binnen en buiten schoonmaken
- Trillingsdemper tussen motor en caros vervangen (wubbers waren opgevreten :roll: )
- Piepsignaal ingebouwd voor als de lichten vergeten worden
- Alle boutjes van het carter aangedraaid, zaten slechts handvast blijkbaar :evil: , hopelijk is hiermee de incontinentie opgelost
- Raamstijltjes in de achterportieren weer zwart (glimt alleen teveel nu, later maar een laagje mat zwart erop kwasten)
Met andere woorden we zijn klaar voor de rit van morgen!
1992 Alfa 33 16V
RE: APK op een kratje bier.. update: klaar voor de ijzeren r
za mar 29, 2008 22:36
mis ik nu 'voorste motorsteun vervangen' in het rijtje? :? Durf ik dan wel mee???
reijnaje
Re: RE: APK op een kratje bier.. update: klaar voor de ijzer
za mar 29, 2008 23:00
Klopt ... die moet nog :oops: ... schijnen passagiers weinig last van te hebben, je hoeft het blok niet te tillen nu hoor :wink:
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
zo apr 06, 2008 17:04
Inmiddels is de voorste motorsteun vakkundig vervangen door Sander terwijl ik bij hem in de zandbak aan het spelen was 8) ... ook de uitlaat is wat anders opgehangen en bonkt nu niet meer tegen de tank en het achterpaneel.
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
wo apr 16, 2008 16:59
Eindelijk is duidelijk waar de vettigheid op het blok vandaan komt!
Na iedere rit hing er een druppeltje onder het carter. De laatste tijd druppelde het steeds harder. Het blok was van boven helemaal vet. Eerst werden de oliedruksensor en stroomverdeler verdacht van slechte afdichting. Vorige week heb ik alles schoongemaakt om te zien waar het het eerst vet werd.
Maar wat bleek? De vettigheid kwam van nog hoger ... het enige wat het dan nog kon zijn was de carterventilatie die naar beide carbs loopt (met 20 jaar oude rubber slangen). Dus net even gestart zonder olievuldop ... mijn vriendin kan haar fohn verkopen, de 33 blaast meer warme lucht als dat ding :shock: ... helaas zegt dat meer over de 33 dan over haar fohn.... werk aan de winkel dus :cry:
1992 Alfa 33 16V
sprint88
RE: APK op een kratje bier.. update: VET blok
wo apr 16, 2008 18:33
Das duidelijk succes met het sleutelen :thumbs:
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
wo apr 16, 2008 18:35
Da's erg jammer, want het blok loopt verder heel mooi. :( Dan maar die 1.5 klaarmaken, ten minste als je zeker weet/ kan navragen of die verder wel goed is. :roll:
