Geert-Jan
RE: 33 1.7 QV '87 - APK!
vr apr 15, 2011 13:46
Het is zover!!!
Wiellager rechts voor moest vervangen worden, klein stukje remleiding en 1 koplamp had slechte massa. Maar nu kan ik eindelijk legaal de weg op met de 33 :D
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
vr apr 15, 2011 13:58
top gefeliciteerd!!!
alfatik
vr apr 15, 2011 14:14
Top! :driving:
Alfa Romeo...What Else
Gehad: Teveel..
Nu: Alfa 145 1.6 16V 2000
Erwinn
vr apr 15, 2011 14:20
Toppie! De 55 heeft sinds vandaag ook weer APK 8)
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
vr apr 15, 2011 15:00
Zo hee, goed te zien dat deze 33 weer op de weg is. Ik heb er destijds bij Arjan al meerdere keren naar gekeken en "zonde dat ie niet rijdt" gedacht.
Geert-Jan
vr apr 15, 2011 15:46
Dat was het ook het eerste wat ik dacht toen ik deze 33 voor het eerst op de foto zag (met een flinke laag stof :P), "waarom staat deze al zo lang stil" Nu kan ik op m'n dooie gemakje kleine dingetjes aanpakken, en ondertussen een beetje rondtoeren.
wat ik nog wil doen:
- gereviseerde versnellingsbak monteren, deze schakelt niet lekker. Krijg 'm haast niet in z'n 1, en z'n achteruit.
- recaro's helemaal strak maken
- nieuw tapijt in de kofferruimte
- onder de motorkap wat dingen opfrissen/schoonmaken/spuiten
- strakkere vering monteren (geheel koni geel)
- Cd-speler inbouwen (nu cassette :P), retro style
- azev's door cultwheels.nl laten coaten, strak maken en het buitenste randje polijsten
- het uitlaatsysteem wat meer laten klinken, het is nu wel erg braaf nog
En er klappert nog iets onder de auto, dat moet ik nog even bekijken op de brug. Ook draait er iets mee met het wiel/remmerij voor, want soms hoor ik een ronddraaiend geluid als ik scherp heb gestuurd (wiellager was nog goed aan die kant)
En het stuur moet nodig rechtgezet worden, die staat een kwartslag gedraaid, maar zit vast aan de naaf (met 2 dolgedraaide imbusboutjes)
En zo kan ik nog wel even door gaan, gelukkig is dit project nog lang niet af :D
gr. Geert-Jan
Nu: 33 1.7 QV '87
vr apr 15, 2011 19:55
Gefeliciteerd Geert-Jan!
Dat van de versnellingsbak zou ook nog de haakse verbinding tussen schakelpook/stang en de bediening op de bak zelf kunnen zijn. Indien hier wat speling op zit, is 1 en R lastig te vinden. Dit is de beruchte verbinding met de borgclip. Dmv twee lasjes, kun je de verbinding een stuk steviger maken.
R Nine T '21
giulietta nero
vr apr 15, 2011 20:13
geweldig geert-jan, gefeliciteerd en genieten van deze mooie 33 8)
alfa is a way of life
auto: alfetta 2000 van 1981
motor: ducati monster 916 senna
gehad: 33 type 2,33 type 2 1.7 qv, 33 type 3 1.7 ie,75 1.8 carbs alfa 90 1.8 carbs,alfa 90 2,5 liter, giulietta 2.0 2e serie,giulietta 1.8 en een 164 2.0 ts
sprint88
vr apr 15, 2011 20:25
Gefeliciteerd hoor ooit eens in het echt gezien ook al weer lang geleden stond toen ook al stil.
Mooi dat ie weer op de weg is
Grt rogeralfa
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Wesley
vr apr 15, 2011 22:34
Gefeliciteerd!
Moet geweldig voelen 8)
Gerrets
vr apr 15, 2011 22:46
Mooi werk Geert Jan. Veel rijplezier gewenst! morgen wordt het mooi weer kan je haar meteen eens goed uitlaten!
Groeten Tom
martijnsud
za apr 16, 2011 18:09
Feli en vandaag lekker aan het toeren geweest of morgen maar? 8)
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
Gerrets
za apr 16, 2011 19:37
Sfeer foto's / filmpjes???
Groeten Tom
Geert-Jan
za apr 16, 2011 20:54
Hey Martijn,
gisteren al wezen toeren, vanavond wezen toeren en morgen uiteraard weer :D Maar zit nog met 1 probleem: hij bokt er nog lekker op los en houd met power op bij ongeveer 3500 toeren. Gisteren deed hij wel enigszins normaal, toen alleen in z'n 1 wat bokkig, maar nu in elke versnelling eigenlijk. Wat kan dit zijn?
Gr. Geert-Jan
Nu: 33 1.7 QV '87
Gerrets
za apr 16, 2011 23:20
Carbs afstellen? Schurend geluid kunnen je remstofkappen zijn
Groeten Tom
