Re: RE: Giulietta Semi Rag RacerT
za jan 26, 2013 22:57
Gefeliciteerd... :D
Had ik hem maar nooit weggedaan.... :cry:
En deze tekst kan ik dus weer hergebruiken.... :wink:
jef 75
zo jan 27, 2013 08:16
Gefeleciteerd!
Niek,Wouter,Alex hoe bevalt de 1.6 bak (met name de koppeling) icm de 2.0 TS motor,ik ben met iets soortgelijks bezig en vraag me af of de 1.6 koppeling sterk genoeg is.
Groeten uit Geel :D
zo jan 27, 2013 14:10
Je kunt toch gewoon de TS koppeling gebruiken op de 1.6 bak? Dan loop je geen risico..
Van de andere kant verwacht ik dat de 1600 koppeling de TS ook wel aan kan, de TS koppeling gebruikte ik voor een v6 ook zonder problemen. Zit meestal wel een aardige marge in.
jef 75
zo jan 27, 2013 14:53
De TS koppeling past niet op het 1.6 vliegwiel,ik had idd alles al omgebouwd naar TS incl vliegwiel etc
Er is idd heel wat mogelijk mbt koppelingen bij de transaxle, heb bv al gemaakt TS koppeling op V6, TS koppeling op gtv6 etc.
Thanxs anyway Remco!
zo jan 27, 2013 15:08
2.0 carbs koppeling past ook op een dubbelplaats 90 bak. Beetje foefelen met cardan as flenzen enzo maar zonder andere delen pas te maken... Mijn novanta doet al sinds aanschaf dienst zo, incl het versjouwen van +/- 3500kg aanhanger + belading... :oops: (7m lange schamel aanhanger met 20 beton stoepranden erop van 120Kg p/st :lol: )
zo jan 27, 2013 15:10
Dat de TS koppeling niet op het vlkiegwiel van de 1.6 past weet ik, 200 vx 215 mm was het geloof ik. :)
Maar het is toch makeklijk om het vliegwiel en koppelingshuis van de TS bak te pakken en tegen de 1.6 bak aan te schroeven? Dan heb je zeker geen gezeur met de kopeling. :)
Tenzij je heel gehecht bent aan het kleinere en waarschijnlijk lichtere 1.6 vliegwiel lijkt m dat het makkelijkste om te doen. :)
jef 75
zo jan 27, 2013 16:15
Zo heb ik het idd gedaan Remco,komt goed!
Lunatic
zo jan 27, 2013 16:49
Alles is idd overgezet van de oude bak. en de 1.6 bak bevalt goed geen probleem.
Wel met dit weer is het niet zo aangenaam rijden. snel spinnende wielen.
Heb ook de 1.6 bak bij de 24v erop zitten. en ook dit bevalt mij zeer goed.
wat ben je aan het bouwen jef?
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
