Wilbert ARparts
RE: Project 33 Permanent 4 - Het boxertje snort!
vr aug 21, 2009 11:20
check PB
Wilbert AR Parts
Sergio
wo sep 09, 2009 20:50
Beste mensen, het project ligt nu helemaal op zn gat, ik zoek nl. nog steeds de veer voor de remkrachtverdeler! Wie o wie heeft de gouden tip (mag ook naar een bedrijf zijn (liefst regio Brabant) die de veer na kunnen maken, ik heb een voorbeeldveer).
Het gaat om artikelnummer 60544201, zie NUMMER 6
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
ProJustice
wo sep 09, 2009 21:08
He Sergio . Ik weet niet of er voor jou een verschil zit tussen de p4 of een gewone 33 met je veer. Maar anders heeft Autobedrijf van Hernen nog diverse 33 staan voor sloop waar ongewtijfeld zon ding aan zit.
Groetjes Nico
In Bezit van :
156 2.5 v6 24v Squadra
Reeds in bezit geweest:
1x 156 1.8 TS 16v ( ex-G3 )
4x 33 1.7 16v.
2x 75 1.8 Epoca's
1x 146 1.7 16v
Alfa33_1.7
wo sep 09, 2009 21:41
Je bent in de veronderstelling dat je bij de vier wiel aangedreven auto een andere veer nodig hebt als bij een twee wiel aangedreven? Want van een 2 wiel aangedreven, heb ik zo'n veer wel.
wo sep 09, 2009 22:42
ik zou eens contacten met bv:
http://www.despiraal.nl/cms/
of
http://www.verenfabriek.com/
of
http://www.roveron.nl/
anders even googlen op verenfabriek :wink:
Dries
do sep 10, 2009 12:56
lasaulec al geprobeerd? daar heb ik toen voor mijn 33 type 3 een remkrachtverdeler opgehaald. wellicht dat ze die veer ook wel hebben
Groet'n Dries
in bezit:
Audi A3 1.8T quattro
niet meer in bezit:
Alfa 33 1.4 IE Imola (GB-VN-30)
Alfa 145 1.4 TS 16v L (XF-XT-79)
Alfa 147 1.6 TS 16v Distinctive (50-GT-RB)
Alfa 33 1.3 junior (TK-52-VV)
SCARB nr. 4798
Sergio
vr sep 11, 2009 23:32
Bedankt voor alle reacties. De veer is specifiek voor de 4wd versies van de 33.
Vandaag ben ik bij Van Lingen in Houten geweest, Louis heeft mij aan een veer geholpen die wel heel sterk overeen komt met de Q4 veer (al is het niet voor 100%), dus daarmee ga ik het er op wagen..........
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
ProJustice
Re: RE: Project 33 Permanent 4 - Het boxertje snort!
za sep 12, 2009 08:25
Beetje vaskitten en afpurren en opgelost :D
In Bezit van :
4x 33 1.7 16v.
2x 75 1.8 Epoca's
1x 146 1.7 16v
Sergio
RE: Project 33 Permanent 4 - Ga direct terug naar af...
ma sep 14, 2009 23:19
Helaas helaas, het mag niet zo zijn; mijn P4 haalt de boxerdag niet.
Zondag ben ik proefrondjes gaan rijden met de P4, de motor liep naar mijn zin nog niet regelmatig genoeg nl. Bij het starten was de tik in het blokje terug (zei oudere postings) en met het warm worden van de motor ging het niet weg. De tik zit aan de rechterzijde. Ook is de motor langzamerhand meer gaan roken, blauwe rook... Wat het is? Ik weet het nog niet maar ik heb er momteel ook niet veel zin meer in. Er kunnen nu een paar dingen gaan gebeuren:
1. Ik haal het blok er uit en hang er een ander blok in
2. Ik ga dit blok reviseren. Tijdrovend en eigenlijk te duur.
3. De P4 gaat in een hoek in de schuur en ga mij richten op de projecten die ik nu leuk vind, mijn Q4 SW en de type 2.
4. Ik geef de P4 een grote schop de deur uit en neem mijn verlies
5. Ik haal de P4 uit elkaar voor onderdelen.
Ik laat het eens eerst bezinken dus de P4 zal even in een hoek gezet worden. Zoveel gedonder als ik met deze auto heb gehad heb ik met al mijn andere Alfa's bij elkaar al nooit gehad, jammer... (en ja, ik weet het, met een ander betrouwbaar blok zijn alle problemen opgelost)
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
giardinetta
RE: Project 33 Permanent 4 - Ga direct terug naar af!
di sep 15, 2009 16:37
Overbouwen die pemanent4 in een sudje of sprintje!
Huib
wo sep 16, 2009 15:24
Ik zou zeggen eerst eens een paar duizend km rijden met dat ding en dan pas conclusies trekken over de toestand van de motor.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
wo sep 16, 2009 15:28
Joh hij is bijna af, effe volhouden nog. Wat moet er nou nog helemaal aan gedaan?
AlfaTony
wo sep 16, 2009 20:54
Gewoon eventjes laten bezinken, en niet meteen de handoek in de ring gooien.
Zoals je zelf zegt, gewoon even aan de kant zetten, en je gedachten even ergens anders op focussen.
Daarna weer oppakken waneer je er tijd en zin voor hebt.
Gr.Antonio
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
Sergio
do sep 17, 2009 19:39
Nog wat extra info, er de motor loopt ook onregelmatig. In combinatie met de tik en het roken vermoed ik toch dat er iets fout zit in het blok, ik denk een beetje aan een zuigerveer, maar dat zal nader onderzoek leren.
Mijn doel was om op de boxerdag met de P4 aanwezig te zijn, dat gaat dus niet door maar ik zal er wel proberen te zijn. Bij goed weer neem ik de Spider mee, bij slecht weer moet ik met een Fiat komen aangzien die dag mijn 147 als werkpaard ingezet moet worden.
Huib, een km of 1000 rijden met de auto zit er nu niet in, er zit geen apk op en die gaat hij, zoals hij nu loopt, zeker niet halen.
Een Sud 4x4 project stat trouwens zeker ergens in een hoekje in mijn gedachten geparkeerd, maar deze P4 zal ik daar niet aan opofferen :)
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Brul(tm)
zo sep 20, 2009 11:42
Sergio,
Ik weet niet hoe je tegen onderdelen scoren staat buiten de .nl grenzen :?:
Maar in Engeland word er een P4 geveild op Ebay, met een berg extra onderdelen.
klik doen bij intresse en meebieden ;)
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
