RE: Project alfa 75 Nero 602.
vr jul 31, 2009 22:47
Heb hier ook een IE met TS en 1800 bak, wel dikke stabi 30 mm en bilstein rondom.
Eibach achter en geeneens castorkogels (komt nog) !
Maar stuur werkelijk superBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB! :wink:
Geen brembo, geen TS torsie's!
Gaan ze makkelijk los en heb je die dingen liggen zou ik ze ook eronder monteren.
Alleen voor de compleetheid zou ik zeggen :D
Frederico
za aug 01, 2009 17:39
Blok moet nog aangesloten worden,
Cardanas er onder
Tank Rx 10 en eronder
de boel allemaal aansluiten
en dan hopen dat hij... :lol:
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
B-lex
za aug 01, 2009 18:10
Verdorie Fred, ik ben jaloers !!
Mooi werk man 8)
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
brolli21
za aug 01, 2009 19:13
Netjes hoor,en 602 is natuurlijk dé kleur ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Frederico
do okt 01, 2009 23:08
afgelopen weekend de tank er onder geplaatst.. De tank is in de rx 5 en 10 gezet... ziet er weer netjes uit in ieder geval.
iemand die wat ervaring heeft met het aansluiten van de kabelboom binnenin de auto achter het dash..
Want ik heb een binnenkomende kabelboom vanaf de motorruimte en die is van een 2.0 Ts.
Ik heb alles al door verbonden zoals je op de foto kunt zien, maar nu hou ik het een en ander over.
Tevens op zoek naar een chrome hartje voor in de gril.
We gaan langzaam voorruit.
gehad
SCARB: 4993
B-lex
vr okt 02, 2009 16:38
Chrome hartje heb ik nog wel, kun je wel ff komen ruilen :wink:
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Frederico
vr okt 02, 2009 17:36
is goed, vind het nog al duister ...
ik bel je van het weekend.. ben je bij wouter van t weekend,, ik moet daar ook nog even zijn
gehad
SCARB: 4993
B-lex
vr okt 02, 2009 18:21
Bel/sms maar even uurtje van te voren, kom ik wel ff naar daar getuft :driving:
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Frederico
do feb 25, 2010 19:14
1800 kabelboom achter het dashboard komt niet overeen met die van een '89 er ts motorkabelboom..
plan:
complete kabelboom van een ts inbouwen, zowel achter dash en in de motorruimte.
Tevens ben ik bezig met de ophanging:
Bovenste draagarmen gedemonteerd van de de fusees en de oude rubbers eruit
Schijven gedemonteerd van de fusees
Onderste draagarmen gedemonteerd
Dit alles wil ik laten stralen en daarna in de rx 5 en rx 10 zetten
De V-bak met sper van de 2.0 ts sloper, welke goed schakelde wil ik een opknapbeurtje geven, remmerij eraf halen en reviseren, transmissie olie eruit en Kroon sp1011 erin.
De bak zelf goed ontvetten en een laklaagje geven welke weet ik nog niet.
Voor de rest wat kleine details toegevoegd, naafkapjes voor de ronals,
andere tank (mijn broer heeft de tank van deze overgenomen want zijne was lek) nu heb ik de lekke tank en deze wordt opgelapt.
Kofferbakbekleding netjes gemaakt, uitlaatsysteem in orde gemaakt (remus demper opgelapt)
gehad
SCARB: 4993
Re: RE: Project alfa 75 Nero 602.
do feb 25, 2010 19:17
Zou ik meteen laten poedercoaten, veel beter :wink:
Goed bezig :thumbs:
indy
do feb 25, 2010 21:21
Je hoeft de stekkers achter het dashboard. niet te veranderen. Het enige wat je hoeft te doen, is rechts bij het schutbord de TS draadboom te verbinden met de 1800 draadboom. Alleen de roze en de groene draad heb je maar nodig
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Frederico
di mei 11, 2010 14:28
update
uitlaat eronder helemeel pas gemaakt, middenpijp enkel was home made,
einddemper zelf gemaakt van een eindstuk van de remus rond 90 mm die eronder zat en een standaard leeggehaalde bosal demper.
Net even wachten op het spruitstuk of zelf gaan halen.
Kabelboom binnenin is weer wat gefatsoeneerd, na een gesmolten draad bij contact door verkeerde aansluiting, al doende leert men, al is het makkelijker als het van de eerste keer goed gaat.
- koelvloeistof olie bijgevuld.
gehad
SCARB: 4993
Frederico
wo mei 12, 2010 21:22
Spruitstuk van Rik (spiderveloce) vandaag in Breda overgenomen ..
morgen monteren.. dan eens mijn ts ernaast zetten om de kabelboom netjes in de zwarte aan te sluiten. vergelijkingsmateriaal is altijd makkelijk
ciao
gehad
SCARB: 4993
Frederico
di mei 18, 2010 13:49
Spruitstuk gemonteerd..
Nu alleen nog tank monteren
Kabelboom goed aangesloten zien te krijgen
Bevestigingspuntje aan de accu plaat maken voor de aanzuigbuis
Bougies vervangen
Accu vervangen, misschien nog eens proberen laden, maar denk dat ie overleden is.
Geen koppeling?? geen koppelingspedaal, blijft beneden staan,.. hoofdkoppelingscilinder kapot? lucht ? hulpkoppcilinder kapot? .. Hier weet ik me even geen raad mee en graag wat tips..
gehad
SCARB: 4993
di mei 18, 2010 14:53
Goed bezig!
Fijn om te lezen dat het ook past! :wink:
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
