rednal
RE: GTV Opknappen na jarenlange stilstand (nr 2 is er ook)
do dec 11, 2008 21:28
Liefde, energie, kennis en gereedschap is er, alleen tijd is de grootste vijand.
Moet het wel tussen de normale dagelijkse werkzaamheden inpassen, dit valt niet altijd mee als je eigen baas bent.
Dus het zal wel een paar jaartjes duren voor ie op een een of andere meeting komt.
Maar tot die tijd hebben we de andere GTV nog wel :)
Daar valt best met te leven :driving:
Stefan
do dec 11, 2008 22:18
Gisteren beide GTV's live gezien en de groene is een heel serieus project, maar zoals Rednal al aangeeft. Hij heeft geen haast.
De andere is nog erg netjes en het was starten en lopen na heel wat jaartjes stilstand :D .
Tegelijkertijd ook het beruchte "liffie" van Rednal en Sprint88 werkend gezien en het is een handig apparaat.
Goed uitgedacht =D> .
Alfa historie:
te veel om op te noemen.
Op dit moment Alfaloos.
rednal
Re: RE: GTV Opknappen na jarenlange stilstand (nr 2 is er oo
do dec 11, 2008 22:59
Jazeker is er nog een in "ongeveer dezelfde kleur "laat dit nu ook een restauratie opject zijn :biggrin:
is dus weer boven tafel (kom maar halen)
ps staat ook gewoon in hardenberg
grt rogeralfa :driving:
Hij staat nu eventjes bij zijn broertjes in de vitrinekast, morgen even restaureren en gelijk spuiten in olivio verde.
Wordt het snelste restauratie project van het jaar.
Rogier, Thanks :thumbs: :thumbs:
rednal
RE: GTV Opknappen, motor loopt na 20 jaar slaap
vr dec 12, 2008 21:05
Gister- en vanavond eerst maar eens bezig geweest om de motor aan de praat te krijgen.
Wel zo handig als je weet wat het is voor je hem demonteert en later weer monteert. :roll:
Dus eerst maar eens verse olie op het blok gedaan, Heb altijd zo'n idee dat bij minerale olie van 20 jaar oud de wietplanten uit de vuldop groeien.
Daarna een bobine gemonteerd, deze was in 20 jaar samen met 4 wielbouten gaan wieberen.
Na het zo even te hebben geprobeerd zat er nog totaal geen leven in.
Toen de carbs maar uit elkaar gesleuteld, dat ie niet lopen wou was niet zo verwonderlijk.
De sproeiers en het carb. huis was een en al opgedroogde benzine, bagger en kalk kwam er uit.
Na de schoonmaak kwam er geen benzine meer uit de tank (had er toch echt een liter of 5 ingekwakt)
Dus maar wat in een flesje en weer eens proberen, en toen pruttelend en hoestend begon er wat te draaien.
Met veel geplof gesis en wat backfire werd het steeds beter na een paar minuten liep hij mooi rustig zonder raar geklepper en getik.
Erg snelle respons op het gas heeft ie nog niet, maar durf hem eerst niet boven de 1500 - 2000 toeren te laten komen.
Na een 10 minuten rustig laten lopen maar eens een stukje geprobeerd te rijden.
Koppeling en versnellingsbak voelen nog erg goed aan, geen vreemde bijgeluiden etc. :D
Het is de bedoeling om hem nog eens wat vaker te laten draaien dan weer de motorolie aftappen, frisse olie er op en dan demonteren voor de restauratie.
FF een paar fillmpies kiekn
Nog geen halve minuut wakker
Lekke piepe
Na 10 minuten inlopen
za dec 13, 2008 09:32
Leuk hoor, dat na al die jaren stilstand. Zo te horen zijn de carb.rubbers wel stuk. Hij trok valse lucht volgens mij.
pieter van baalen
za dec 13, 2008 10:42
niks mooiers en gavers als zo een blok weer zo horen lopen na zo een tijd..... krijg daar altijd een glimlach van... 8)
jeroenbos
wo dec 24, 2008 20:46
super project en zo lopen na 20 jaar dapper
deze autos hebben op marktplaats tekoop gestaan kan ik me herinneren
veel succes en plezier met het in ere herstellen van deze bolides
groetjes jeroen
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
BMP
do dec 25, 2008 11:10
Mooi project Rednal, veel succes met de restauratie 8)
Gr BMP
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
Brul(tm)
do dec 25, 2008 11:21
Leuke foto en videoverslag ban je project zo :D
Toch wel bijzonder om de motor dan weerte horen draaien na zo'n lange stilstand.
Succes met de rest van de klus :thumbs:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
jef 75
do dec 25, 2008 11:59
heerlijk,zo n oude motor weer tot leven wekken.
heb iets soortgelijks gedaan met een GTV6 die 18 jaar had stilgestaan.
heeft me een week geduurd,,had van het begin gelijk de brandstofleidingen vervangen door nieuwe,maar onoplettend de aanvoer en retour verwisseld :oops:
eenmaal ik dat door had heeft het nog 5 min geduurd en het beest was wakker :twisted: :wink:
rednal
do dec 25, 2008 15:22
Om ze weer te horen lopen is idd altijd wel een toppunt van genot :D :D :D :D
Als het dan na een poos ook nog echt mooi loopt wordt je wel ernstig blij. :driving: :banana: :banana:
Ben op dit moment ff druk met heel andere dingen dus de GTV's in een hoekje gedrukt.
Eerst even de Juul afwerken. laswerk hieraan hoop ik komende week klaar te hebben.
Ondertussen moeten we nog even een pak liftjes bouwen samen met sprint88 en dan gaat de Transaxle onder de grijze vandaan.
Remmen reviseren en de bodem even beschermen tegen de roestduivel.
Eind Februari rijklaar ????? Hoop Hoop Hoop ik
rednal
za mei 09, 2009 21:19
Vandaag eventjes met de andere GTV bezig geweest.
De Rials eronder gezet, nu nog 2 nieuwe bandjes 225 50 15.
Koelslang tussen blok en radiateur gezet, systeem gevuld en eens lekker laten lopen.
nu nog een paar kleine dingetjes afwerken (Remmenrevisie, voorkant een stukkie lager, bumps erop) APK erop en rijden maar. :D
jan1300
RE: GTV '78 en '81 => Rials eronder
zo mei 10, 2009 09:46
Ziet er goed uit Anteun!!!
gr Jan
rednal
zo mei 10, 2009 13:04
Vindt het zelf ook wel geslaagd, nu ik hem zie staan denk ik Yesss, die gaat heel leuk worden
Was eerst de bedoeling om deze tijdelijk (ong. een jaar of 2) te rijden totdat de groene GTV klaar is, dan deze om te zetten naar een giulietta en een Sud Sprint.
Denk nu van houden die hap, nooit meer laten gaan.
:D :D :D
'T is mooi wel 1 van de GTV's die een originele niet gelaste en nog steeds roestvrije bodem heeft 8)
stephen
zo mei 10, 2009 13:07
zou mooi zijn als er binnenkort 1 v/d 2 op Assen kan verschijnen, je lijkt lekker op te schieten :thumbs: .
eerst maar lekker van de 81-er genieten voor aan het groene project te beginnen/verzamelen
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
