joost
RE: en mn 2de alfa!!!!
zo jan 06, 2008 15:18
Alfisti!!!
Allereerst natuurlijk allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar!
Ben weer wat opgeschoten met mn project spider!
Vorige week en afgelopen zaterdag weer verder gegaan met wat kleien dingetjes.
Heb inmiddels alle stekkerverbindingen vernieuwd en diverse alle massa en pluspunten mooi schoongemaakt.
Mn wissermotor uit elkaar gehaald en weer opnieuw ingevet, is nu weer stil.
Mijn dynamo eraf gehaald en helemaal schoongemaakt, was helemaal vet van de olie, ook weer oke nu.
Denk dat ie het nog wel een tijdej blijft doen, zag geen rare dingen binnenin.
Probleem is allleen dat als je bezig bent je telkens weer wat nieuws tegenkomt, dynamo eraf en dan zie je weer wat roest bij het binnescherm wat weg moet.
En in al die kleide dingen gaat ook al een hoop tijd zittn, schiet niet op maar is zeker belangrijk!
Trouwens, heb mijn onderblok bekeken en de modifictie van de oliekanalen is al uitgevoerd, dat scheelt weer.
De kop is nu bij de motorenrevisie en komt deze week terug, kan ik hem er zaterdag op gaan zetten.
Wou dat 1st volgende week gaan doen maar dan heb ik al weer wat anders. wou eigenlijk zaterdag naar Interclassics en dan zondag naar de nieuwjaarsborrel maar vind dit toch belangrijker.
Dus nu zaterdag de kop erop en dan zondag naar Interclassics.
Heb inmiddels ook mn cabrio dakje besteld, wordt een beige... :lol: 8) ben heel benieuwd hoe dat staat, denk wel chique!
Ik had nog een vraagje: degene waarvan ik mn nokkenas vandaan heb vertelde me dat die nokkenas uit een 1600 spider kwam. de nr komen wel overeen.
s het nu zo dat ze in amerika, vanwege die rottige emisie mindere nokkenassen erin gedaan hebben??
zoja, dan kan ik hem heel gemakkelijk tunen dus!!
Heeft er nog iemand een kentekenverlichtings paneel liggen voor deze auto???
nou dat was het weer, helaas geen fotos maar volgende keer weer!!!
ciaooo
33 16v s 1992 alfa Rosso
usa spider 1987 nero
156 sw 2.0 jts 2002 blu daytona
159 sw 2.2 jts 2007 alfa rosso
Scarb lidnr 04117
joost
ma jan 28, 2008 21:21
Ciaoooo,
Inmiddels weer wat verder gegaan met de spider!! loopt nog niet helemaal geslaagd!!
heb de kop inmiddels terug gehad en is weer helemaal piekfijn in orde! nieuwe uitlaatkleppen,seals en geleiders. Alles pas gefreesd en weer als nieuw!!
Ik loop nu alleen tegen een probleem aan, de rubbers die de injectoren in de inlaat houden zijn erg gaar, 2 compleet stuk en de andere nog redelijk .
daar moeten dus nieuwe in maar die zijn erg lastig te vinden, zet het wel even bij het gezocht topic.
Verder ook nog verder gegaan met het kaalmaken van de onderknat maar dat is ook best vervelend, iedere keer als ik weer wat schoonmaak kom ik weer een plekje tegen.
Moet eigenlijk een zandstraal apparaat hebben die goed in de hoekjes kan komen zodat alles goed schoon wordt. anders heeft het ook geen zin om het te behandelen. Dus als iemand iets weet hoe ik daar aan kan komen........
hier nog wat fotos...
keep you posted!!!
Scarb lidnr 04117
bertonejaap
ma jan 28, 2008 22:17
daar mag nog wel iets aan gebeuren aan deze bodem. Succes.
joost
di jan 29, 2008 21:42
Dat gaat helemaal goed komen hoor!
wil de hele bodem kaalmaken en dan alles goed behandelen!
Scarb lidnr 04117
joost
za feb 02, 2008 18:07
Hello!!!!
Vandaag weer verder gegaan met de spider.
Het probleem van de injectrorubbers heb ik met injjectorrubbers van mitsubishi opgelost, heb ze hele goed pas gemaakt en toen in de inlaat gelijmd.
Toen verder met de kop opbouwen en weer monteren op het onderblok. Blijft leuk hoor sleutelen aan zo een oude auto.
Gewoon leuk om te doen en je ziet ook meteen goed resultaat.
Maar goed vandaag dus geprobeerd om haar weer te laten lopen maar ze wil niet!!!!
Ze start wel maar wil niet aanslaan!! Heb geen vonk, wel brandstof maar ze wil niet.
Bobine is goed, timing is volgens mij goed. Als het merkteken op de krukas goed staat staat de rotor ongeveer recht tegeneover de radiateur. Klopt dit???
Wat zijn de weerstandswaarden die een krukassensor mag hebben?? kan ik die ook doormeten, 2 jaar geleden is er ook al 1 vervangen maar ja kan natuurlijk..
Waar haalt de motor nog meer een signaal vandaan??? geen nokkenassensor toch of wel via de nokkenasversteller??
Kijk ik nu ergens overheen ofzo of weet iemand nog wat???
Heb helaas ook geen werkplaatshandboek of schema om te kijken dus als iemand wat weet hoor ik het graag.
Maandag maar weer eens verder zoeken!!!
fijn weekend!!!
Scarb lidnr 04117
joost
RE: en mn 2de alfa!!!! its alive again!!!!!
ma feb 04, 2008 22:40
Ciaooo,
En hij loopt weer!!!!!!! Bleek dat de rotor en verdelerkap niet helemala fris meer waren waardoor ie niet verder vonkte dan de bobine!!
Nieuwe erop en hoppa!!!1 slinger eraan en gaan.
1st netjes warm laten worden zonder gas bij te geven en de meters goed in de gaten gehouden.
Tikt nog wel een beetje maar moet wel overgaan denk ik.
Maar even tijdelijk een stoel erin gezet en wezen rijden, en wat rijdt dat toch weer fijn.
Kapje los, jas aan, wel fris vandaag maar goed! Even naar Michel van Alfa strada, afspraak voor de kapmontage,(wordt donderdag)
Toen weer verder en wat etoerd, echt super zo een Spider!!!!! Ben er erg blij mee!!1
Meteen maar even de groene drab uit mn cardan en versnellingsbak verwisseld voor frisse bakolie!!!! Als een mes door de boter!!!!
Nu dus verder met de kap erop en daaarna de roestgaten aanpakken!!! Wordt nog wel een klus maar komt vast goed!!!
Ciaooo
Scarb lidnr 04117
joost
za feb 09, 2008 20:35
Heyyyy,
Donderdag dus naar Alfa Strada voor de montage van de kap.
Was toch zeker wel een dag werk!!! De oude was er natuurlijk zo vanaf maar toen de nieuwe erop.
1 st nog een dwarsbalk van het frame weer vastgelast en toen alle lijmresten weggehaald.
De afwatering doorgeblazen en het gootje schoongemaakt.
Toen konden we beginnen met het vastlijmen van de voorkant, goede lijm die snel droogde.
Van voren zo naar achter gegaan en alles op zn plaats gezet. Alles zit nu heel mooi zo als het hoort!!!
Ben er dus echt super blij mee!!! Vind het heel mooi staan!
Verder nog wat kleine dingeetjes gedaan, wissermotor afgesteld, kopbouten nagetrokken.
Heb ook alvast de bedrading gelegd voor de versterker die ik er in wil bouwen, een kleintje maar hoor!!!
Hier wat fotos!
Wat vinden jullie rvan?????
Scarb lidnr 04117
Marley164
zo feb 10, 2008 11:19
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Erg fraai , ook de kleur v/d kap staat erg mooi bij het zwart v/d auto 8) 8) 8)
Nu: Even Alfa loos...
joost
zo feb 24, 2008 14:42
zooo
Gister weer verder gegaan....
Idee was om de roest aan te pakken.... wist dat de achterkant erg slecht was.
De binnenplaat aan de achterzijde was erg slecht maarja daar kom je slecht bij natuurlijk.
Reservewielbak zaten ook wat gaten in en naast de tank ook wat roest.
Heb nu de plaat die achter de bumper zit weggehaald, was toch wel erg slecht.
idee was om der gewoon nieuwe stukken in te lassen maar schrok toch wel, wordt erg lastig om alles op maat te krijgen en rond te kloppen.
Denk dat ik toch maar 2 nieuwe platen bestel voor de achterzijde.
rest van de reservewielbak zet ik zelf een nieuwe plaat in, is gewoon recht toe recht aan dusss..
verder is ie nu goed dus alleen het roest nog aanpakken en dan sturen....
Jammer dat ie nog niet klaar is........
Scarb lidnr 04117
zo feb 24, 2008 17:57
Als je de foto's in de juiste volgorde zet is het net iets duidelijker..........maar valt toch best mee? (tis wel een oude Alfa he :wink: )
joost
RE: en mn 2de alfa wordt weer een beetje een auto!
za apr 05, 2008 19:37
Zoooooo
Na een tijdje radiostilte hier weer een updat evan mn project spider!
Afgelopen tijd vooral veel en heel veel roest weggewerkt, jeetje was zat er veel op zeg!!
Benzinetank verwijderd en diverse nieuwe stukken gelast. 1st de rand waar de tank inligt strak gemaakt en de rotte delen verwijderd en de nieuwe stukken erin gelast.
Daarna de hele rand onder de achterlichten en aanhechting van de res wiel bak kaalgemaakt en weer aan elkaar gelast.
Nu vandaag dus de 2 nieuwe achterpanelen erin gezet en 2 gaten in de res wiel bak dichtgelast.
Ook maar wat kleinere plekjes van de bodem aangepakt en goed kaalgemaakt, zink spray eroverheen en daarna goed dik in de bodemschuts!
begint er inmiddels weer een beetje op te lijken, heb nu ook de plekken die ik gelast heb geplamuurd en moet het nu nog allemaal strak maken.
Dat wrdt ook nog wel een werkje!!!
Dit is gelukkig het laatste wat ik moet doen, technisch is ie nu ok dus schiet op.
Na de roestkwestie kan alles weer in elkaar gezet worden, ook erug leuk!!!
Het idee is om de 27e april de nimega 10o rit wil rijden met de spider!!!!
Hopen dat het lukt, ik ga er zeker goed mn best van doen om hem optijd klaar te hebben
En nu nog wat fotos voor de fans!!!!!
Scarb lidnr 04117
giulia-tom
zo apr 06, 2008 00:00
Dik in de bodemshutz is alleen maar meer ellende voor later....
nr: 2714
ALFACENTRO
berlinista
zo apr 06, 2008 10:17
correct!
Zo dun mogelijk of nauwelijks!
Wel heeeeeeel veel tectyl in de holle ruimtes pissen!
Rik
il biscione
Re: RE: en mn 2de alfa!!!!
zo apr 06, 2008 11:33
Waarom meer ellende voor later? :roll:
Alfa Romeo 164 TS Super
Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super
Alfa romeo 4C Edizione Speciale
giulia-tom
zo apr 06, 2008 14:04
Dik in de shutz is meer risico van vocht eronder. Gewoon normaal in de shutz.
(geloof mij maar want ik heb veel auto's hersteld van mensen die dachten dat dikke laag tectyl beter zou zijn - resultaat: roest!)
Dikke lagen gaan ook indrogen, je krijgt een olifantenhuid - met scheuren dus...en weet je wat scheuren doen? Vocht doorlaten.
Er zijn vele middelen besproken op het forum - en tectyl is hetgeen wat leuk is voor tijdelijk, je gaat het haten als je dat moet verwijderen.
(waxoyl - RX5 en 10 zijn betere alternatieven) gebruik hier de zoekfunctie maar eens. :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
