Marley164
RE: alfa 75 1.8
za aug 25, 2007 19:53
Uit betrouwbare bron vernomen dat de auto weer een vol jaar APK heeft. 8)
nogmaals Gefeliciteerd Richard 8) 8)
En nu maargenieten van je eerste transaxle 8) :P
Nu: Even Alfa loos...
Re: RE: alfa 75 1.8
za aug 25, 2007 20:18
En vast niet de laatste, wedden? Enjoy!
jef 75
RE: alfa 75 1.8
zo aug 26, 2007 00:45
zo is dat,goed werk vetkaai :wink:
Richard75
RE: alfa 75 1.8
vr feb 08, 2008 15:45
heb mijn carbs er af gehaald en was een beetje begonnen met schoonmaken (olie) :roll:
hoort er geen stukkie koelwaterslang tussen het stuk wat ik in mijn hand heb en het stukje wat ik op de brandstofpomp heb gelegd?
nu is het aan beide zeides afgedopt...
de oliedrukschakelaaris ook kapot..die van een 33 past niet :(
vond ik nog niet zo erg, maar nu heeft ook de drukmeter het begeven..
ik heb nog wel een universele liggen van equus, maar of dat werkt?
verder nog wat foto's van de zomer:
tevens zit de rechterkoplamp er een beetje krom in, ook maar eens loshalen..
verder nog wel plannen, lelijke trekhaak eronderuit, ronals eronder en wat kleine dingetjes.
en het plaatwerk vraagt aandacht..
ze loopt wel weer netjes met de nieuwe inlaatrubbers :P
TiTaTo
Re: RE: alfa 75 1.8
vr feb 08, 2008 22:26
Nee, deze horen niet aan elkaar te zitten. De koelleidingen daar in de buurt moeten zo lopen:
De bovenste kachelslang uit het schutbord (die je in je hand hebt) sluit aan achter in je cilinderkop (bij de slangeklem boven je hand), slang maakt S-bocht.
De onderste kachelslang uit het schutbord loopt rechtstreeks naar de middelste aansluiting op je waterpomp.
De bovenste aansluiting op je waterpomp loopt naar een T stukje, dan enerzijds naar je thermostaathuis en anderzijds naar je expansietankje.
Je kachel zal dan ook weer werken :wink:
Succes en veel plezier (het rijdt echt heerlijk, een 75 met Dell' Orto's!)
Re: RE: alfa 75 1.8
vr feb 08, 2008 22:55
Werkt de kachel niet dan? Zo nee => TiTaTo gelijk.
Zo ja => Heeft het wellicht met LPG verleden te maken? :?
Richard75
RE: alfa 75 1.8
za feb 09, 2008 14:52
mijn kachel werkt perfect, soms ook als hakselaar :mrgreen:
ik kan hem in ieder geval bloedheet zetten, en ook koud.
ik denk inderdaad nog van het lpg, net als een hoop extra electronica onder de kap :roll:
heb net even de mistlampjes gestolen van mijn 33 8-[ , alleen nog een relais nodig...
TiTaTo
RE: alfa 75 1.8
za feb 09, 2008 19:29
Als je Alfa ooit op LPG heeft gereden, zal het zeker daarmee te maken hebben. Er is dan een aftakking geweest voor de LPG verdamper.
Maar die afgedopte slang in je hand, komt die dan niet vanuit je schutbord (kachelradiateur)?
Richard75
Re: RE: alfa 75 1.8
zo feb 10, 2008 17:43
jawel, ik heb het stukje slang in mijn handen vanaf het t - stukje,
die zit in de slang vanaf de kachel radiateur naar de cilinderkop zoals jij zei.
maar ik dacht misschien hoort dat aan elkaar :lol:
Richard75
RE: alfa 75 1.8
zo feb 10, 2008 17:53
best een verschil 8)
toch blijven er wat kieren zitten, tussen bumper en koplamp, en motorkap en koplamp
heb het gister even gedaan maar het werd vlug donker.
de neus hangt er in iedergeval beter in als eerst.
mis alleen nog de andere helft van de kap om de verdeler,
en die slang die naar het uitlaatspruitstuk gaat van de voorverwarming, maar die hoef ik er ook niet op.
wat bedrading die volgens mij spanning levert voor de radio :?
en dit relais'tje hoort er zo ook niet bij te hangen denk ik :lol:
RE: alfa 75 1.8
zo feb 10, 2008 17:57
Als je dan toch die voorverwarmde inlaatlucht niet hoeft, dop dan ook dat gat in je luchtfilterhuis af :idea:
jef 75
RE: alfa 75 1.8
zo feb 10, 2008 17:59
er is altijd wel wat speling tussen koplampen en motorkap en koplampen en bumper,je kan dat wel verminderen,door de bumper onder verticale spanning te monteren.
de gaten(vierkant) in de (ijzeren) bumpersteunbevestegingsframe zijn groter dan de diameter dan de bouten die er doorgheen gaan,dus speling om te zoeken.
goed werk Richard :wink:
RE: alfa 75 1.8
zo feb 10, 2008 18:16
Dat loshangende relais kan goed een extra relais voor de startmotor zijn. Scheelt je een kapot contactslot doordat het nu alleen maar een stuurspanning af hoeft te geven... 8)
Als de draden van dat relais nou niet naar de startmotor leiden is het natuurlijk wel een idee om daar alsnog een relais tussen te maken... :wink:
Richard75
RE: alfa 75 1.8
zo feb 17, 2008 17:55
Richard75
RE: alfa 75 1.8
zo feb 17, 2008 18:08
echt veel beter!
