reijnaje
Re: RE: APK op een kratje bier
zo jan 28, 2007 17:14
waarschijnlijk de motortjes overleden, komt vaker voor :wink:
Even doormeten he, komt goed. (en ik denk dat we die ook wel hebben liggen)
hebben we :wink:
Ik had al een vermoeden dat die nog wel op die tochtige deuren zouden zitten 8)
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Sergio
ma jan 29, 2007 19:06
Donorplaatwerk ligt ook klaar Jeoen. Alleen: planning is dat het zaterdag afgevoerd wordt, dus als je doordeweeks nog een keer tijd hebt....
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
reijnaje
zo feb 04, 2007 16:37
Zo, tussendoor weer wat aan de 33 kunnen doen. Als eerste wat techniek. De achterremmen maar eens open gemaakt. Rechts waren de remvoering losgeraakt van de schoenen waar ze op horen. Ze zaten in de trommel geplakt :? Dus maandag maar een setje verse halen voor beide kanten. Verder zijn de trommels van binnen wel vuil maar zijn de cilinders nog droog en gangbaar en de trommels zijn niet te ver ingesleten. Dus wat schoonmaken, nieuwe voeringen erin en monteren maar weer. Wiellagers zijn ook nog in orde.
Dan over naar de koets. Hoezo is roest slect voor een auto? Waarschijnlijk heeft de roest de langsliggers van mijn 33 gespaard :lol: Die zijn namelijk nog recht na de aanrijding die de auto ooit gehad heeft. Aangezien het rechter achterscherm losgeroest is van de bodem is dat scherm wel wat naar voren gekomen maar de langsliggers zijn nog in orde! Dat scherm terugdrukken is niet zo moeilijk, goed nieuws dus.
Verder bleek dat er rechts een overzetdorpel op zit. Alleen weer eens niet mooi afgewerkt:
Dus de staalborstel op de slijptol en afwerken met een roestwerend middel:
Dit was ooit een krikpunt:
Gelukkig is alleen de kriksteun zelf weg, het plaatwerk erachter is wat roestig maar ik kan er niet doorheen prikken met een schroevendraaier:
Voor nu maar even wat anti roest spul erop en verder APK klaarmaken. Als ik geen grote problemen meer tegen kom en er weer APK op zit komt er wel een nieuw krikpunt voor in de plaats
1992 Alfa 33 16V
elrico
zo feb 04, 2007 18:25
Vandaag ook enkele " gaatjes " ontmoet in mijn Sprint, is toch altijd balen. :evil: :evil:
Gr. Elrico
1997 Alfa 145 Multirosso
1985 Alfa 33 1.5 QV Grigio Nisida
1984 Alfa Sprint 1.5 QV Bianco Capodimonte
1984 Alfa Giulietta 2.0 Rosso Veneziano
2012 Peug 107
reijnaje
za mar 03, 2007 19:48
Vandaag weer ff wat tijd gemaakt voor de 33
Wat werkt niet van elektronica:
- Rechter grootlicht (gewoon het lampje denk ik) -> Nog niets aan gedaan
- Linker kentekenplaatverlichting (weer lampje) -> Nog niets aan gedaan
- Elektrieke ramen zakken niet (geen idee wat de storing is) -> Klaar, links was het contact wat gegeoxideerd, Contactspray erop, beetje op en neer schuiven et voila. Rechts was erg vervelend, nieuwe raamgeleider paste van geen kanten, lassen, boren, vijlen en veel passen en meten maar na 3 uur ... gaat het nu toch omhoog en omlaag
- Waarschuwingslampje mistlicht achter (dat kleine lampje vervangen dus mistlicht zelf doet het wel gewoon)-> Nog niets aan gedaan
- Waarschuwingslampje achterruitverwarming-> Nog niets aan gedaan
Verder:
- Kofferbak gaat open dmv ijzerdraadje (nieuwe kabel lag al achterin :D ) -> Nog niets aan gedaan
- Schakelaars van de mistlichten en achterruitverwarming kwamen niet meer terug na indrukken ->Was al opgelost aangezien ik er nog had liggen van mijn oude type 3 die feilloos werken dus dat is ook alweer opgelost)
- Kofferbak, wielbak etc uitdeuken -> Bijna klaar, reservewielbak is weer in model, rimpels zijn uit de bodem, alleen rechtsachter zijscherm nog in model trekken (door hoek wat uit de drukken met een pers)
- Kofferbak bodem lassen -> Nog niets aan gedaan
- Linker dorpel lassen -> Nog niets aan gedaan
- Achterremmen -> Verse remvoeringen zitten erop, alles netjes schoon, remt achter prima
- Voorremmen -> Helaas passen de blokken die ik gehaald heb niet (toch geen ATE dus) dus ff omwisselen
- Veerpoten zijn wat roestig en rubber rond demper is gescheurd -> Heb nieuwe (race)veerpoten voor de Sprint in elkaar gezet, de oude van de Sprint (33 onderstel) kunnen dus zo hierop
- Voorbanden versleten -> Voor de APK pak ik wat wieljes uit de schuur, als de APK gelukt is knap ik de QV velgen op die ik nog heb liggen en leg daar vers rubber omheen
Ook nog ff 4 motortjes voor de CV erin gezet, nog ff wat draden trekken en relais ertussen frutten en dan zou dat ook moeten werken.
1992 Alfa 33 16V
Maxtor
zo mar 04, 2007 20:06
Je grootlicht zit ook per lamp apart gezekerd, kan ook zekering kwestie zijn. Ik weet alleen niet meer of daar per ongeluk ook kentekenplaatverlichting bij zat...
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
reijnaje
ma mar 05, 2007 07:41
Bedankt voor de tip, helaas had ik alle zekeringen al nagekeken (ook voor de ramen verdacht ik die eerst namelijk). Binnenkort sowieso al die klemmetjes nog wat dichtbuigen, opschuren en contactspray erop dus als het toch een zekeringkwestie is komt dat er zeker uit.
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
za aug 11, 2007 18:33
Zo, eindelijk weer wat voortgang te melden. Rechtsachter is de knik/deuk uit het scherm gehaald. Helaas zijn daar geen foto's van.
Maar ik heb nog meer gedaan. Vanmorgen het gat rechtsachter wat schoner gemaakt (roestige stukken eruit):
Daarna de puzzelstukjes maken:
... wat lassen en kijk eens aan, het lijkt alweer ergens op (bijna klaar):
Op de vorige foto zijn niet alleen langs de randen van de puzzelstukjes lassen te zien. Rara waar zouden die van zijn?
Nou, hiervan:
Dat zijn plaatjes die ik aan de onderkant tussen bodem en chassisbalk heb geplaatst voor de stevigheid.
Na de afwerking moet het eruit zien zoals links, die had ik eerder al aangepakt.
1992 Alfa 33 16V
ex0dus
RE: APK op een kratje bier.. update: bodem van kofferbak dic
za aug 11, 2007 18:45
Wel mooi als je dat allemaal zelf kunt, dat lassen enzo... Tis toch een mooie hobby. :D
reijnaje
za aug 11, 2007 18:52
Dat is zeker mooi ja.
Zolang er nog hobbyisten zijn worden zulke auto's bewaard. Het is financiëel gezien niet haalbaar om dit uit te besteden
1992 Alfa 33 16V
sprint88
za aug 11, 2007 19:20
Mooi hoor Jeroen :thumbs:
daar zitten weer een hoop uurtjes in maar het resultaat mag er zijn :D
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Michel
za aug 11, 2007 20:44
Je bent (alweer) goed bezig !!!!
jeroenbos
zo aug 12, 2007 12:07
zozo ziet er nice uit veeel werk zie ik al maar dan hebje wat leuks
maarrreee die kriksteun he die moet er toch echt zitten voor de apk toch als ik mij niet vergis
check de benzine tank ook maar even dat is ook nog zoon ding wat wel eens verrot kan wezen ik kan het weten
die van mij was die bodem van kartone van de tank
succes met het project
groetjes jeroen
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
reijnaje
Re: RE: APK op een kratje bier.. update: bodem van kofferbak
zo aug 12, 2007 13:06
groetjes jeroen
Nee hoor kriksteun hoeft er niet te zijn voor APK, maar als die er wel zit moet die wel veilig zijn. Voorlopig laat ik hem weg en hoop ik dat ik geen lekke band krijg onderweg. Ik zal er wel een keer een kriksteun voor in mekaar smurfen. Heb ik voor de 16V ook gedaan en die zit er ook nog steeds (APK keuring, belgische invoerkeruring en herinvoerkeuring + APK bij de RDW in NL mee doorstaan dus zal wel goed zijn).
1992 Alfa 33 16V
zo aug 12, 2007 23:52
Pfoe hee, wat een werk. :shock:
Wel leuk! :thumbs:
(wil je niet eens -tegen betaling uiteraard- een 75 kofferbakbodem en nog wat kleine dingen lassen?)
