reijnaje
Re: RE: APK op een kratje bier.. update: Bijna klaar!
zo jan 13, 2008 11:01
Mooi stuurtje Jeroen :wink: Echt geweldig om te zien hoe jij deze 33 behouden hebt voor de sloop! Complimenten hoor! En gefeliciteerd met je verse APK! Hoe is het met het Sprintje? Leuk om te zien dat hij bij een echte liefhebber staat! Succes er verder mee!
Ja dat stuurtje zul je nog wel kennen ja. Inmiddels is wel het middelste kunststof/rubber deel eraf. Kwam beter uit met de claxon en staat ook net iets stoerder vind ik.
Het Sprintje is nu weer aan de beurt! Vorderingen zal ik in dat project topic plaatsen...
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
RE: APK op een kratje bier.. update: nu met APK
zo jan 13, 2008 19:56
Vandaag voor het eerst een flink stuk gereden. Heen en weer naar de nieuwjaarsreceptie. Toch ongeveer 200 km gereden vandaag. Ze doet het echt prima. Klein minpuntje is erbij gekomen, namelijk dat er een trilling in het stuur zit tussen de 100 en 120 km/h, daaronder of erboven is er niets aan de hand :?
En op de terugweg heb ik nog en bijkomend voordeel van deze nieuwe velgen ontdekt. De km teller is nu zuiverder als welke auto ook ik hiervoor gereden heb. Deze velgen/banden hebben een iets andere rolomtrek als het orginele staal en volgens de TomTom is de werkelijke snelheid bij 120 op de teller 123 :shock:
1992 Alfa 33 16V
Sergio
zo jan 13, 2008 20:24
Leuke auto Jeroen, hij is helemaal goedgekeurd!!!
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Michel
Re: RE: APK op een kratje bier.. update: nu met APK
ma jan 14, 2008 11:41
Mooi ! en gelukkig heeft niemand wat gemerkt van de sleepkabel, die we om de hoek van de NJR losgemaakt hebben !
:mrgreen:
reijnaje
ma jan 14, 2008 11:45
Precies, toch knap dat zo'n 33 zo'n zware 156 dat hele eind kon trekken. Ben jij nog veilig teruggeraakt na de wegenwacht gebeld te hebben? 8)
1992 Alfa 33 16V
Michel
ma jan 14, 2008 11:50
zo'n 156 is niet zo zwaar hoor, dat valt best mee ! :mrgreen:
Pescina
ma jan 14, 2008 13:04
Top hoor! Mooie redding :D
Huidig geen Alfa
Alfa 33 1.3 S Blue (1989)
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
reijnaje
zo feb 03, 2008 13:21
Zo, gisteren weer een fijn dagje gesleuteld in de prachtige garage/schuur van Alessandro.
Eerst de radiateur enzo losgemaakt om lekker de ruimte te hebben. Geen overbodige luxe trouwens om de koelvloeistof te vervangen, wat daar in zat weet ik niet maar was geen zuivere zaak!
Daarna de klepspeling opgemeten. (Lijstje met maten ligt helaas nog in Kaatsheuvel). Redelijk wat afwijkingen, dus wat andere plaatjes ertussen kon geen kwaad. Dat gaat het makkelijkste met een zelfgemaakt tooltje:
Werkt als volgt: draai de krukas zo dat de nokkenas de klep open duwt, dan het tooltje op de dunne rand van de klepbeker zetten en de nokkenas verder draaien de klepbeker wordt geblokkeert door de metalen strip en het plaatje kan eruit gewipt worden met een dunne schroevendraaier. (mits je van tevoren de inkeping in de beker bovenaan hebt gedraait en die niet ondertussen verdraait is :? )
Het koste even wat tijd om het onder de knie te krijgen, (aantal klepstelplaatjes onder de nokkenas geschoven, tooltje schoot soms van de beker af enzo) maar bij de tweede helft van het blok ging het eigenlijk van een leien dakje.
Daarna de distributieriemen, spanrollen en waterpomp vervangen. Dit is de 4e waterpomp van een 33 die ik vervangen heb en wederom geen probleem om die pomp er in zijn geheel uit te halen.
Ondertussen ook de smurrie van de voorste dwarsbalk gestoken met een plamuurmes... daar lag echt een dik plakkaat aan zooi op zeg:
Toen kon het blok weer opgebouwd worden om de laatste klusjes te doen. Bij het terugplaatsen van de dynamo zette Sander even wat kracht en het blok schoof pardoes opzij.... hmm, dat kan niet de bedoeling zijn. Voorste motorsteun blijkt volledig op te zijn en de stang waarmee het blok aan de zijkant vast gehouden hoort te worden zat ook niet meer opgesloten in rubber.... heel fijn, de volgende kklusjes staan alweer gepland dus :?
Daarna weer gestart en de timing gecheckt, die stond uitstekend! Vervolgens de vacuümmeters erbij om de carbs synchroon af te stellen:
Hier was nog wel wat voordeel te behalen, na wat stelwerk loopt het blokje nu heerlijk rustig, pakt het lekker op bij alle toerentallen en blijft het lekker doortrekken!
Daarna was het tijd om op te ruimen en weer huiswaarts te gaan... ik kijk op de klok: 22:45 uur... ja, het was weer een volle dag!
Sander, ontzettend bedankt voor de hulp! Bedank ook je vader en moeder van me voor de gezelligheid en de wederom super goede zorgen (koffie, broodjes, soep enzo was weer uitstekend verzorgd!)!
1992 Alfa 33 16V
RE: APK op een kratje bier.. update: motor opgefrist
zo feb 03, 2008 17:53
Geen dank Jeroen.
(ik sta er wel weer charmant op :? )
Was erg leuk om te doen en we hebben veel bereikt dacht ik zo. 8)
Jij bedankt voor het nette laswerk! :thumbs:
(en hoe hard liep ie nou?) :-s
reijnaje
Re: RE: APK op een kratje bier.. update: motor opgefrist
zo feb 03, 2008 18:26
Geen dank Jeroen.
Je was erg geconcentreerd bezig :wink:
We hebben inderdaad weer belangrijk werk gedaan.
Topsnelheid heb ik nog niet durven proberen, was toch wel wat glad, maar vol doortrekken vanaf de stoplichten bij Hooipolder was een verademing, eindelijk eens echt losgaan met deze auto! Moet eerlijk zeggen dat ik weinig last van dan de tot de draad versleten motorsteunen :? Maar moet gewoon goed zijn dus binnenkort die van de witte 33 er maar onder, dat wubber ziet er nog prima uit! Nieuw kan altijd nog.
1992 Alfa 33 16V
Maxtor
zo feb 03, 2008 19:11
Wat een tof tooltje is dat zeg!!
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
reijnaje
zo feb 03, 2008 19:16
Komt aardig overheen met dat wat er in de Haynes manual staat. Strip staal met aan het eind een extra stukje gelast om het geheel klem te zetten tegen de volgende klepbeker zodat je niet steeds van dat dunne klepbeker randje schiet (wat nog niet helemaal ideaal werkt maar goed), met de slijptol een ronde uitsparing erin geslepen die mooi een stukje rond de krukas gaat.
1992 Alfa 33 16V
zo feb 03, 2008 19:23
nokkenas :wink:
reijnaje
zo feb 03, 2008 19:25
nokkenas :wink:
Hahahahahaha, ja zou anders wel een heel bijzonder tooltje zijn :shock:
1992 Alfa 33 16V
di feb 05, 2008 16:55
Daarna de klepspeling opgemeten. (Lijstje met maten ligt helaas nog in Kaatsheuvel). Redelijk wat afwijkingen, dus wat andere plaatjes ertussen kon geen kwaad.)
