Ja, ik probeerde het eerst met het setje wat we al hadden maar kwam steeds lucht tekort. Toen een extra compressor en ketel geplaatst. Toen werkte het nog niet maar omdat de rest van de opstelling er toch al stond heb ik besloten toch maar door te zetten, gelukkig zijn de straalkachels niet zo duur meer tegenwoordig.Ook een straalketel gekocht?
Ik kwam uiteindelijk nog 2 goede lange tegen, de korte heb ik nieuw gekocht, inclusief rubber bus en fuseekogel, was net zo duur als rubber en kogel los kopen...p.s. die lange 'vork' draagarmen heb ik toch niet meer, dat komt goed uit, zie ik.![]()
(de korte nog wel, mocht dat nodig zijn)
Bedankt voor de tips! Maar voor de voorkant heb ik al een set klauwen van een 33 16V en achter komen gewoon trommels, heb nog 2 bijna nieuwe trommels met volledig nieuw binnenwerk en 2 revisiesetjes liggen, moet er toch een keer vanaf hèAls je remtrommels achter hebt kan je de voorste klauwen op de bak vervangen door 105 of transaxle klauwen! Schijnt 1 op 1 te passen en die zijn een stuk ongecompliceerder, als je die monteerd met een revisiesetje ben je er voor jaren vanaf. En je hebt gegarandeerd voor en achter geen remstof op je wielen! Nog mooier is de trommels op de 33 as vervangen door Sud schijven en moderne handrem klauwen op een adapter gebruiken...
Yep, de binnententen hebben meestal zo'n geplastificeerde bodem, dus ff de hoeken omhoog houden en het grid komt in het midden terecht, kun je het zo terug in de ketel scheppen (met zeef op de trechter natuurlijk).Geniaal idee, stralen in de tent.![]()
scheelt heel veel rotzooi opvegen.
scarb 1580
Dit jaar nog ????... of zit het er dit jaar nog niet in ? ...
Ik ga de Sprint straks met weer en wind gewoon de sporen geven dus heel netjes blijft hij niet lang vrees ik, maar als alles goed in de lak zit mag dat op zich geen probleem geven, 1 keer per jaar ff alles schoonspuiten op de brug en alle lakbeschadigingen bijwerken zou de grootste narigheid weg moeten houden hoop ik ...Ik heb de Sprint van Kurp gezien en die had ook alles opnieuw laten coaten, zag er geweldig goed uit.
Heb je deze boutjes moertjes etc. opnieuw laten passiveren? zo ja, wie, waar, hoe? ziet er allemaal perfect uit.Ik ben de laatste maanden wel stil geweest op het forum maar heb ook niet helemaal stilgezeten:
