MartijnGTA
RE: 75 1.8IE - eerste APK punt opgelost!
di sep 29, 2009 19:06
De kerstman was erg vroeg in Beverwijk:
:D
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
di sep 29, 2009 19:10
En? had ik gelijk over de remblokken???
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
MartijnGTA
Re: RE: 75 1.8IE - Vroeg kerstpakket
di sep 29, 2009 20:39
Kijk maar op de foto! :wink:
Natuurlijk had je gelijk! Daar twijfelde ik ook geen moment aan.
Alles bij elkaar is 't trouwens een doosje van niks! Enorme waslijst aan APK punten, maar als ik zie wat er in het doosje zit lijkt 't een kleine beurt!
Oke, nu alleen nog monteren... :lol:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Richard75
di sep 29, 2009 20:43
hehe die baksteunen zijn leuk voor op straat met assteuntjes en een krik 8)
MartijnGTA
di sep 29, 2009 20:51
Ach, de 75 staat nog lekker standaard (lees: hoog) op z'n wieltjes. Dat gaat vast goed komen!
...en anders huren we toch die brug maar een dagje.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Richard75
di sep 29, 2009 21:06
mwa het is wel goed te doen hoor.
ik heb ze pas ook gedaan hier op de oprit, is op zich wel goed te doen.
Als je een fatsoenlijk klein rateltje hebt met wat verlengstukjes(klein/kort) dan ben je er al bijna :mrgreen:
ik had eerst de bokjes onder de Dion staan omdat ik kriksteunen nooit vertrouw mijn 75 staat al een half jaar op bokken)
maar heb ze tijdelijk even onder de kriksteunen gezet zodat je de 6 bouten los kunt gooien van de voorste dwarsbalk.
scheelt een hoop hand-beweeg-ruimte :wink:
de linker baksteun zat bij mijn 75 met inbussen vast op de dwarsbalk,
weet niet of het hoort maar pas dus op dat je ze goed schoonmaakt vanbinnen voor je ze loshaalt.
de buitenste kun je nog een grote tang op zetten, de binnenste niet, dan is het huilen :lol:
en bij mij moesten ze 1 dag later weer los en de hele dwarsbalk weggehaalt omdat ik ander het koppelingshuis er niet af kreeg voor de koppeling :lol: .....
bedacht me opeens en dacht ik pak de koppeling ook maar mee :?
Jens Hoorn
di sep 29, 2009 23:19
Woehoe! Dat is een mooi kerstpakket, inderdaad
Succes ermee!
''Drive tastefully''
brolli21
za okt 03, 2009 19:17
* wisserbladen -> vervangen!
* bovenste radiatorslang koelvloeistof -> Done
* verlichting dashboard (APK of niet?)
* achterste demper uitlaat hang los -> Done
* middendemper (CSC pijp ligt al achterin) -> Done
* bezine slang bij pomp vervangen
* koppeling hulp cilinder lekt
* remschrijven en - blokken achter (APK)
* LV versnellingsbaksteun (APK)
* L + R voorwiellagers afstellen (APK)
* L voor kriksteus door geroest (APK)
* L + R onder fusee kogels (APK)
* Bougies vervangen -> Done
Vandaag samen met martijn een beginnetje gemaakt,en schoot wel lekker op zo.
Martijn mag zometeen als ie er tijd voor heeft de rest van het verhaaltje plaatsen ;)
Richard75
za okt 03, 2009 19:21
overigens hoeft alleen de snelheidsmeter verlicht te zijn tot 120 km/h voor de apk.
MartijnGTA
za okt 03, 2009 20:09
Ggggoed....Sander heeft het meeste gras al voor mijn voeten weg gemaaid... :wink:
Maar ja, hij is dan ook de meester, ik slechts de leerling.
Vandaag dus wel een hoop bij geleerd! De volgende keer als mijn radiatorslang vervangen moet worden, bougies gewisseld (vooral het loshalen van de luchtslang) of de uitlaat lek is gaat dat zelf wel lukken...behalve als het de spruitstukken zijn, natuurlijk.
Ook meteen even uitleg gekregen over wat er nog moet gebeuren, vooral met de schijven. Zoals Sander het vertelt (boutje los, pinnetje weg, blokjes wisselen, 6 boutjes los, schijfjes vervangen) klinkt 't als een kwartiertje werk...met hulp van Sander zal 't een uurtje of 2 worden...maar wanneer ik zelf had moeten kloten had 't nooit meer goed gekomen, waarschijnlijk. :lol: Volgende keer dus weer heeeeel goed opletten!!
Het kerstpakketje is al een flink stuk leger geworden, ookal zijn er nog wat dingen (bezineslag & klemmetjes) bijgekomen. Er zit nog genoeg in om een dagje van de straat te zijn...nou ja, eigenlijk hebben we vandaag ook de hele dag op straat gelegen...onder een 75-op-klosjes. 8)
Helaas zitten morgen en komend weekend al vol met andere sociale verplichtingen, maar hopelijk is daar nog wat aan te doen! Ik kan namelijk niet wachten op het vervolg van de crash course Italiaanse autotechniek!!
Sander, dank je voor deze eerste wijze lessen!! Ik heb op de terugweg genoten van het "volwassen" geluid dat er nu uit de uitlaat komt! En veel plezier morgen natuurlijk!! (wel slapen vannacht, hoor!!)
Fotootje van Sander in zijn favoriete postie (op z'n rug) volgt nog! :twisted:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
MartijnGTA
za okt 03, 2009 20:16
@Jens: nog de complimenten van Sander gekregen voor jouw werk:
nou, Jens heeft 'm heel netjes gehouden! Die slangen zien er nog aardig fris uit!
:lol:
@Richard75: mja...precies het linker lampje doet 't niet: van 0 tot (pak 'm beet) 120. Overigens vind ik persoonlijk dat 't allemaal prima af te lezen is met 1 zo'n lampje!
Dat ik binnenkort toch wat meer lampjes ga vervangen (links dashboard, ventilatieknoppen) komt voor de APK waarschijnlijk niet op tijd... :(
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
RE: 75 1.8IE - volwassen CSC reutel uit de uitlaat
za okt 03, 2009 21:14
Martijn,het was leuk om je les te geven in het sleutelen.
Gelukkig heb je goed opgelet,nu alleen nog een krik kopen,kan je de volgende keer zelf les geven :lol:
Chris_Sei
za okt 03, 2009 21:19
Goed bezig Martijn en Sander. Ik weet hoe het is om onder een auto op 'klosjes' te werken (vandaag ook gedaan)
Het lijstje wordt al aardig kleiner
Jens Hoorn
zo okt 04, 2009 13:38
De brandstofslangetjes onder de motorkap, bedoel je?
brolli21
zo okt 04, 2009 17:39
nee jens,die van de tank naar de pomp,zitten droogtescheurtjes in.
