Drongel33
RE: Alfa Romeo 33 1.7 16V QV
di feb 27, 2007 20:15
Mooi project!!! :thumbs:
Ben zeer benieuwd naar het eindresultaat!
Inlaatspruitstuk met waterproof geschuurd?
Gr.
Erwin
Neelis
di feb 27, 2007 23:24
Heb een stukje waterproof geschuurd, maar zag het echt niet zitten om het helemaal te gaan doen.
Ben op het moment bezig met m'n subwoofer, waar een flinke speaker in komt te hangen. De kast is berekend, ben nu bijna klaar met het tekenwerk. Het wordt een 80 liter kast, passend gemaakt op de kofferbak van m'n 33. Binnenkort zal ik de 3d SolidWorks tekening laten zien.
Foto van de 12 inch:
P-Audio SD-12
Voor de speaker-fans onder ons:
Het is een 12inch speaker, met een 4 inch voice-coil, er kan 500watt RMS in, gevoeligheid van 94db bij 2,83V @ 1 meter en hij weegt 11kg.
Giallo lord QV
Re: RE: Alfa Romeo 33 1.7 16V QV
do mar 01, 2007 11:47
Niels,
Ik heb nog een foto van je 33 gevonden van zo'n 3 jaar geleden :D toen was die net opnieuw gespoten......... :o
mooi hé 8)
heb je hem ook zonder kenteken streep ?
niks is wat het lijkt
Neelis
do mar 01, 2007 12:23
Wat wil je daarmee dan?
Neelis
zo mar 04, 2007 14:50
Update!
De subkist is af. Hij is als volgt geworden, de driver is een P Audio SD-12 (4ohm), de inhoud van de kast is 58 liter en hij is afgestemd op 60 hz.
Kasje opbouwen
Poorten erin gelijmd
De kast is klaar, nu de afwerking nog
sudsprint
di mar 06, 2007 16:13
Hoe staat het met het inlaatspruitstuk? Ben namelijk zelf ook aan de knutsel. :lol:
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
Neelis
di mar 06, 2007 20:20
Die is gestraald! Ben begonnen met het polijsten van de letters op het inlaatspruitstuk, maar dat wordt nog een hele klus, omdat netjes te krijgen.
sudsprint
wo mar 07, 2007 03:10
Foto?
pieter van baalen
wo mar 07, 2007 20:40
he niels
goed bezig jongen :wink:
de 33 gaat er weer netjes uitzien. wat een beetje liefde en werk allemaal niet doet...... :D
succes met je project
Neelis
wo mar 21, 2007 10:16
Zo, weer is een update.
Zoals ik al eerder melde, is m'n inlaatspruitstuk gestraald en ben ik begonnen met het polijsten van de letters bovenop het spruitstuk.
Voor:
Na:
Ik vind het een hele vooruitgang, maar of het eindresultaat zo wordt als gewenst weet ik nog niet. Straks maar is kijken hoe het geheel eruit ziet met gepolijste letters. Misschien schilder ik ze wel rood met hittebestendige verf.
Net heb ik gebeld voor een set banden, de prijs viel me erg mee. Misschien zaterdag naar de bandenspecialist om ze erop te laten zetten. Dan worden de wielen gelijk gebanlanceerd en m'n auto uitgelijnd. Dan zijn we weer een stap verder :)
Het volgende probleem heerst alweer, m'n fan achter de radiateur slaat namelijk niet aan als m'n blok warm wordt. Tis wel een auto waarmee ik me nooit verveel :D
sudsprint
wo mar 21, 2007 14:36
Jouw probleem met de fan lijkt mij een klein probleem. Denk dat onderstaande voor jouw de oplossing zal zijn:
wo mar 21, 2007 16:52
meestal is het niet eens de sensor, maar de stekkertjes die daarop zitten.....
:idea:
Jorioni Cooperini
wo mar 21, 2007 19:53
nou bij mij is het de afgelopen 5 jaar al 5 keer de sensor geweest, wat een prul ding is dat zeg!
Neelis
do mar 22, 2007 08:57
Ik heb even in m'n vraagbaak zitten snuffelen, maar daar werd het niet duidelijker. Kunnen jullie me vertellen waar de sensor zit? Zit deze bovenop het blok of in de radiateur vlak naast de fan?
roberto
do mar 22, 2007 10:14
Die sensor zit in de radiateur, ergens onderin aan de zijkant. Weet alleen niet meer of het nou links of rechts is.
