RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Lekker LAAG
di nov 22, 2011 20:16
Die auto was toch al verlaagd? Moet geen probleem zijn om hem dan op dezelfde hoogte te zetten met de RS set.
Michel75
di nov 22, 2011 20:19
Door de RS veer net aan te draaien?
Is dat de manier?
Stuitert ie toch op die extra veer, bedoel, dan wordt ie toch uber progressief geveerd?
di nov 22, 2011 20:33
[topic even gekaapt]
Wat bedoel je Michel? De RS veer moet zo goed en zo kwaad als het kan gaan samenwerken met de originele veer. Dat gaat natuurlijk nooit helemaal (lineair) lukken, maar het zaakje moet zo staan dat bij stilstand de hoofdveer van de coil-over net iets begint te doen. Oftewel, je zet de auto een ietsje te laag op de torsies en dan een klein beetje omhoog met de schotels van de coil-over. Zo kan het veersysteem alleen verplaatsing toestaan als beide veren zogezegd samenwerken. De rode opspanveer die er ook nog tussen zit moet uiteraard geheel gecomprimeerd zijn.
[/topic weer teruggegeven]
brolli21
di nov 22, 2011 20:37
Ik heb alleen RS achter he...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Michel75
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Lekker LAAG
di nov 22, 2011 20:46
Precies, dus als je hem niet ietsje te laag zet, staat ie te hoog, zoals nu het geval bij Alex...
Dacht even dat je er anders over dacht!
di nov 22, 2011 20:48
Neuh, het leek me ook vrij logisch... maar goed, het 'opspannen' met de schotels is een kwestie van een millimetertje of wat, dat is toch nauwelijks zichtbaar of voelbaar als 'te hoog' zou je zo zeggen.
Michel75
di nov 22, 2011 21:20
Hmm, ja, nu ik erover nadenk, paar mm is dan genoeg...
di nov 22, 2011 21:33
Zelfs een paar mm is al ruim genomen, eigenlijk is het al in orde als de auto nét een ietsje omhoog komt bij het omhoog draaien van de schotels. De opspanveer is dan immers voledig gecomprimeerd, en doet dus niks meer, en om verder in te veren moet zowel de torsie verdraaien als de hoofdveer inveren (samendrukking van het rubber bovenin de schokdempertoren buiten beschouwing gelaten).
brolli21
di nov 22, 2011 21:44
Wie sponsort mij een setje RS coilovers,zodat ik het met foto's kan illustreren? :lol:
Michel75
di nov 22, 2011 21:47
Nou, ik ben eens zo begonnen, maar ik heb gauw 180kg veren opgesnord en de slijptol door de torsies gejaagd :oops:
di nov 22, 2011 21:51
Wel eventjes de schokdempertorens verstevigen dan. (Zou ik ook moeten doen eigenlijk :oops: )
Michel75
di nov 22, 2011 21:53
Zal ik bij de volgende doen :lol:
Het-Licht
Ik neem aan dat Michel dag wel doet op de auto voor volgens jaar...
Michel75
di nov 22, 2011 21:58
Als we toch het lasapparaat erbij pakken...
Hee, maar dit was het turbo-café, dus niet meer over compressor-racers praten hiero :lol:
Het-Licht
di nov 22, 2011 22:29
Sorrie voor het offtopic!
