adjesalfa
RE: Alfetta 1800 '1980
zo sep 23, 2007 11:36
afgelopen tijd nie veel met haar opgeschoten :(
wel hoop dingetjes schoon en klaar gemaakt
Martijn
adjesalfa
ma okt 22, 2007 18:52
Het einde komt in zicht 8) een paar daagjes flink doorwerken en de motor en aandrijving zijn gereed
:P
Hiep hiep barbatruc:
en nog wat overzicht foto's die een duidelijker beeld geven 8)
history
mvg, Martijn
roberto
ma okt 22, 2007 19:01
Mooi hoor, goed bezig.
't Lijkt net of de Alfetta aan een boom gebonden is.
Afbeelding :wink:
ma okt 22, 2007 21:46
Heb je nu alle velgen geprobeerd? :biggrin:
Welke castorstangen/ draagarmen heb je nu uiteindelijk gebruikt?
(toch nog goedgekomen met het dynamoboutje zie ik. :wink: )
Wordt vast een weer een leuke Alfetta. :blue_cool: :thumbs:
p.s. Als je nog deze kant op komt, neem die klauwen gerust mee, trappen we ze er even uit. :wink:
adjesalfa
Re: RE: Alfetta 1800 '1980
di okt 23, 2007 08:25
Deze velgen zaten eronder toen we haar naar de garage met put brachten
maar later zagen we dat de takel er niet onder kon dus maar even wat hoger met andere velgen :roll:
Ik heb uiteindelijk mijn eigen casterstangen gebruikt.
Idd met dat boutje is het nog gelukt moest inderdaad aan de andere kant nu met nieuwe riem.
Het wordt zeker weer een mooie alfetta met goede specs. 8)
martijn
di okt 23, 2007 18:57
leuke inlaatnokkenas! :shock:
adjesalfa
di okt 23, 2007 20:21
:shock: :D
morgen meer over dit 8)
martijn
adjesalfa
wo okt 24, 2007 18:40
ik ben benieuwd hoe dit blokje loopt 8)
martijn
adjesalfa
zo mar 09, 2008 20:33
Afgelopen tijd niet heel veel kunnen doen :(
Wel de velgen een opknap beurt gegeven en nieuw rubber 8)
Nu moet de electronica nog even nagekeken worden, ze wordt nu nog gestart met een rechtstreekse draad naar de acu.
Ruitenwissers doen het nog niet weet begot niets waar het aan ligt zal wel contact zijn.
En ruitenwisserpompje zit nog niet veel leven in, zal wel te lang stil gestaan hebben.
Wordt vervolgd...
adjesalfa
vr mar 14, 2008 19:40
Weer even een kleine update!
Vandaag nog maar eens naar de electra gekeken.
Alle contacten nog eens nagelopen zekerringskast alles los en weer vast.
accu erin en alles deed het ineens :shock:
starten, ruitenwissen en sproeien, nu alleen nog de koelventilator ze wordt nu wel erg warm (95 graden) gaan deze relais nog weleens kapot?
of kan ik beter zoeken in de schakelaar die in de radiateur zit?
Komend weekend maar eens kijken naar de uitlaat achterste demper, grill nog iets beter vast zetten, nieuwe kenteken platen andere bandjes remmen verder ontluchten en dan maar eens naar de apk, en dat is al lang geleden :roll:
martijn
vr mar 14, 2008 20:13
eventjes de twee stekkertjes van de sensor met elkaar doorverbinden, dan zou hij aan moeten slaan. zoniet dan werkt je relais waarschijnlijk niet of is er iets met de bedrading mis. Als hij het zo wel doet maar niet aanslaat met de stekkers op de sensor en een hete motor dan is waarschijnlijk de sensor kapot.
adjesalfa
za mar 15, 2008 08:14
Bedankt Remco, :thumbs:
Ga het vandaag eens proberen!
Martijn
adjesalfa
za mar 15, 2008 11:15
Net de stekkers doorverbonden en begint netjes te waaien :roll:
Vanmiddag maar eens op zoek naar een andere zender.
Martijn
adjesalfa
wo aug 27, 2008 10:56
Even een update!!
Ik zie dat mijn eerste post alweer uit december 2005 dateert.
In eerste instantie was het plan om deze auto rijdend te krijgen en apk erop.
Maar na alles los gehad te hebben en tegen roest te behandelen is er net wat meer tijd in gaan zitten.
De gehele bodem is behandeld met rx5 en rx10 in de kleur van de auto. De versnellingsbak ook maar tip top in orde gemaakt evenals de gehele wielophanging. Hier werden vervolgens ook de nodige modificaties die in huis waren aan aangepast.
Toen was er nog de twijfel, de hete 2 liter erin of eerst maar sturen met de orginele 1.8
Na er werd plaats gemaakt voor de 2 liter, en ik kan je vertellen dat dit zeker de moeite waard was!
Vandaag word er nog even gewerkt aan camber en uitlijnen en dan mag ze voor het eerst een lange rit maken komend weekend.
Nu kan ik wel gelijk 10 foto,s plaatsen maar denk dat het toch leuker is om zelf maar eens te komen kijken en eff een praatje te maken komend weekend in Assen!!!
MvG,
Martijn van den Aker
wo aug 27, 2008 14:58
Blijft spannend zoiets. Als alles goed verloopt weet je meteen dat ie betrouwbaar is.
