JoorZ105
RE: Joris: Berlina 1750 => olie/koelvloeistof lekkage ops
do feb 11, 2010 17:03
dus toch de koppakking :( :shock: :evil:
is het te doen om die zelf te vervangen?
iemand zin om te helpen? :wink:
Joris
Nu: searching.... :wink:
JoorZ105
RE: Joris: Berlina 1750 => koppakking overleden
vr feb 12, 2010 08:37
dus.....
koppakking besteld en meteen de paspennetjes voor het oliekanaal mee besteld.
Aangezien we toch goed bezig zijn ook nog even een pertronix ombouwsetje meebesteld voor de marelli ontsteking.
Ik ga zelf de boel demonteren en zal de kop laten vlakken en daarbij meteen de C&B nokkenassen laten monteren + kleppen stellen.
Montage ga ik zelf doen.
ontsteking ombouwen kan ik doen als de kop bij het revisiebedrijf ligt. :lol:
Joris
Gillezzz
vr feb 12, 2010 14:38
Hmm dat is minder leuk nieuws, maar wel meteen een mooie gelegenheid om die nokken te plaatsen inderdaad. Succes ermee Joris! 8)
mathias
vr feb 12, 2010 18:36
alles heeft zijn voor en nadelen :twisted:
gehad:
-155 1.7 ts (zwart)
-155 2.0 ts 16v(zwart)
-145 1.9jtd(zwart)
-147 1.9jtd(licht blauw)
-147 1.9jtd(wit)
-spider 1.8ts 16v--2.0ts 16v(geel)
-159 1.9jtd sw ti (wit)
nu
-75 1.8 TB (zwart) TE KOOP
scarbnr 6221
JoorZ105
di feb 23, 2010 08:52
Even een update van de werkzaamheden van vorige week.
Ik zal eea zo volledig mogelijk beschrijven zodat het ook meteen als naslagwerk kan dienen.
Na het loskoppelen van de accu gestart met het verwijderen van de luchtfilterbus
Vervolgens de luchtfilterbak verwijderd.
en vervolgens de carbs (gashevel en choke lossen) Hier bleek overigens dat de massa aan de carb in het luchtledige hing.
De andere kant: accu weghalen, moeren van het spruitstuk los halen. Het spruitstuk komt er dan niet meteen af. Truc is om de steun aan de bak/voorste demper los te halen zodat er voldoende ruimte is om de het spruitstuk van het blok te manouvreren. Het spruitstuk hoeft dan dus niet los van de voordemper.
de oude pakkingen zijn een beetje gaar
Verder met het aftappen van de koelvloeistof (aftapplug onderaan de radiator en linksachter op het blok.
Nu wilde ik de krukaspoulie op het BDP zetten alvorens over te gaan tot het loshalen van de kop. Ik vond echter dat er te weinig ruimte en zicht was op de poulie, dus de Vin (en naderhand ook de radiator) ook even weggehaald, aangezien de radiator toch leeg is.
Vervolgens alle resterende kabels/slangen die aan de kop zitten eraf gehaald en gelabeld (!), zodat e.e.a. makkelijk terug te plaatsen is bij montage. In dit geval (lpg) iets meer slangen dan normaal.
Dit merkteken wordt nu belangrijk om het blok "op tijd" te zetten voordat de kopbouten losgaan.
Eerst Nokkenasdeksel eraf (eitje) en vervolgens ringsleuteltje 36 van de buurman geleend en de nokken op de markering gezet: de nokken wijzen in dit geval niet naar buiten maar naar binnen, wat niet uitmaakt als de markering klopt. Aangezien er toch echt maar 1 markering op de nokken zit toch even gekeken naar de markering op de krukaspoulie: EXACT op het BDP 8) ;))
Toen de kettingspanner losdraaien terwijl ik hem voor de zekerheid tegenhield. Na het losdraaien is de spanner makkelijk naar binnen te duwen en weer vast te zetten. (helaas vergeten een foto te maken, maar het wijst van zelf als je het ziet)
Het visje van de ketting zat ook perfect in het midden en kon ik nu makkelijk los maken. De ketting (aan beide zijden een stuk waslijn oid knopen!) voorzichtig van de spanner gehaald en over het onderste tandwiel heen gezigzagd, zodat de ketting zelf voorkomt dat hij zich van het onderste wiel wurmt. Vervolgens de andere helft van de ketting er overheen.
Rustig de kopbouten gelost volgens de voorgeschreven volgorde. De tapeindes bleken grondig in de kop vastgevreten te zitten. Trekken en duwen hielp allemaal niet. De gouden tip van Dré was om de tapeindes zijdelings met een rubberhamer los te kloppen en er regelmatig wd40/kruipolie op te spuiten.
Uiteindelijk kwam de kop los en werd pa (handig om even met zijn tweeen te zijn!) getrakteerd op een oliebad, dankzij de olie die nog onder de nokkenassen lag :oops: :mrgreen: (volgende keer eerst verwijderen dus)
tot slot toch maar het inlaatspruitstuk gedemonteerd. Voor het vlakken zou die sowieso in de weg zitten. Kleppen lijken er goed uit te zien al valt op dat niet alle kleppen logisch staan?
De hoogte van de kop (lastig meten) meet ik nu 11,2cm Volgens dominic is de dikte van een ongevlakte kop 111,4 en 111,8mm.. Los van de meetonnauwkeurigheid ga ik ervan uit dat de kop nog niet gevlakt is.
Ik heb de kop weggebracht naar een rivisiebedrijf met de C&B nokken er los bij met de opdracht om de nokken te vervangen, kleppen te stellen en de kop te vlakken.
Verder heb ik nog wat pakkingen besteld: uitlaatspruitstuk, inlaatspruitstuk, carbs, benzinepomp....
Koppakking en kleppendekselpakking had ik nog liggen. De rubberringetjes in de koppakkingset worden vervangen door teflon mercedes o-ringetjes omdat die duurzamer zijn.
Afgelopen weekend heb ik overigens e.e.a. schoongemaakt. Carbs en inlaatspruitstuk met name. Het onderblok moet nog. In de oliekanalen van het onderblok zullen ook meteen de bekende passtiftjes worden aangebracht ter vernauwing van het kanaal en fixeren van de rubberringetjes.
Dinsdag kan ik de bestelde ringetjes en de kop ophalen en kan ik weer aan de gang.
Als alles in elkaar zit kan ik proefdraaien en aansluitend de ontsteking ombouwen naar pertronix.
Joris
mathias
di feb 23, 2010 10:55
joris
de werken gaan goed zie ik,doe zo verder :thumbs: :wink:
gehad:
-155 1.7 ts (zwart)
-145 1.9jtd(zwart)
-147 1.9jtd(wit)
nu
scarbnr 6221
JoorZ105
di feb 23, 2010 11:03
Het valt me tot nog toe niet tegen :wink:
Ik heb op het punt gestaan om het uit te besteden omdat ik er wat tegen op zag, maar achteraf is het allemaal wel te doen en zeker zo leuk!!!
Ook zonder uitbesteden doen de kosten al pijn trouwens.
276,= voor de kop (cleanen, vlakken, nokken vervangen, kleppen stellen en klepstoters waar nodig vervangen)
330,= voor de nokken
ongeveer 100,= aan pakkingen
ca 100,= voor de pertronix ombouwkit (ga ik pas ombouwen als het blok in elkaar zit en proefgedraaid heeft, om evt fouten uit te sluiten)
15,= vloeibare pakking
Dan moet e.e.a. nog afgesteld worden op de rollenbank (sproeierbezetting optimaliseren en tevens de afstelling van de LPG installatie => slechte afstelling lpg installatie kan leiden tot kapotte koppakking!) Sessie rollen kost ook weer iets van 200-300 euri denk ik.
oja en moet nog uitgelijnd worden (ca 60 euri?)
Best wat kosten voor zo'n korte termijn :? :roll:
Mag wat kosten he hobby :twisted: :roll:
Joris
adjesalfa
di feb 23, 2010 16:31
mooie kleur....
maar vertel eens meer over die teflon "olie 0-ringen", je maakt me nieuwsgierig, heb je daar een artikel nummer van?
hoe kom je hierop :wink: ??
Martijn
JoorZ105
di feb 23, 2010 20:08
Joris
adjesalfa
di feb 23, 2010 21:48
hey top Joris, had ik nog niet gelezen!
veel suc6 met het opbouwen, komt vast goed.
martijn
Dottore M
wo feb 24, 2010 07:57
Zorgen ze er bij het revisiebedrijf wel voor dat straks de boringen voor je nokkenassen nog in lijn zijn na het vlakken van de kop?
JoorZ105
do feb 25, 2010 09:19
voor zover ik weet istie niet gelijnboord, maar ik mag er hoop ik vanuit gaan dat ze dit alles checken voor ze de kop mee teruggeven?
Was wel een bedrijfje met ervaring trouwens.
http://www.vankronenburg.nl/hoofd.html
Dit is een speelautootje van ze:
Joris
Bartman
do feb 25, 2010 10:00
Die GTAm is van Joop Baltussen en staat al jaren onder een hoes bij mijn weten.
De motor is krachtig, maar niet echt betrouwbaar helaas.
www.squadra-italia.nl
bertonejaap
do feb 25, 2010 11:48
Ziet er wel erg mooi uit onder de kap
Bartman
do feb 25, 2010 12:49
Die auto is adembenemend. De GTAm van de 21e eeuw.
