RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - lekker klussen
wo okt 05, 2011 22:11
Nee toch? Mij is het altijd zonder slingeren gelukt.
wo okt 05, 2011 22:15
Achzo, ja zoals yuri als zegt, dat moet ook zonder kunnen :)
Er zit alleen iets meer spanning op.
brolli21
Ik ben lui,en het raam staat ergens in het midden van de deur.
Had natuurlijk ook gewoon een kniptang kunnen pakken en het mechaniek in 2en kunnen knippen,maar dat geeft weer rommel ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
brolli21
zo okt 09, 2011 11:01
Gisteren was het redelijk zonnig,en de 75 stond buiten omdat ik met Frans zn 75 bezig was(diepe zucht).
Zoals al gemeld zit aan de rechter kant het plaatwerk erin,en het glimt mooi,dus ik heb gisteren even snel een fototje geschoten.
zo okt 09, 2011 16:04
Mooi 8)
Jurian
zo okt 09, 2011 23:41
Woow dat ziet er echt beter uit.... zeker als je bedenkt dat we nog niet met de poets eroverheen zijn gegaan ;-)
brolli21
wo okt 19, 2011 18:21
Het schiet niet erg op met me,maar de 75 staat inmiddels wel weer compleet in elkaar.
Ik heb vandaag de deurpanelen die er nog af lagen weer terug gemonteerd.
Ook heb ik het (nieuwe)linker voorspatbord gemonteerd,en daarna mn voorbumper weer teruggezet,en de koplampen en grille teruggezet.
Nu moet alleen de linker achterdeur nog gewisseld worden,en de axiaallagers vervangen worden,en dan is de 75 voorlopig wel klaar denk ik 8)
Zo staat ze er nu bij(net alsof er geen hol gebeurd is):
Sam75
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo lekt NOGSTEEDS olie
vr okt 21, 2011 23:48
Vanavond ben ik samen met Jur weer ff lekker aan het klussen geweest.
Ik had al voordat de motor gewisseld werd een turbodrukmeter gekocht,die heb ik vanavond eindelijk maar eens ingebouwd.
Terwijl ik dát aan het doen was,is Jur bezig gegaan met een verzorgingsbeurtje voor het leder,en ik moet leggen,dat is ook weer lekker opgeknapt.
Net nog ff snel 1 fototje geschoten met mn telefoon,ik zal kijken of ik er vandeweek aan denk om ff een knappe foto te maken.
Ik zie net dat je een oranje richtingaanwijzer schakelaar hebt.
Ruilen tegen een perfect wit exemplaar? :)
Wil desnoods wel iets bij leggen voor de oranje.
Grtz Sam
75 1.8 Turbo QV Numerata Nr. 0051 '91
GT Junior 1300 '71
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - lekker klussen
za okt 22, 2011 00:02
Is die keerring ook al vervangen dan? :?
brolli21
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - begint weer ergens op te lij
za okt 22, 2011 08:30
Sorry Sam,maar die oranje richtingaanwijzerhendel blijft lekker zitten,als je het topic doorgelezen had,had je geweten dat er een complete set oranje bedieningsorganen klaar ligt om in de auto te monteren.
De keerring is vervangen voordat de motor in de auto ging Remco,maar doordat de krukas axiaal speling heeft komt de olie er aan de achterkant uit :(
za okt 22, 2011 20:12
een offtopic vraagje, waardoor wordt axiale speling op de krukas veroorzaakt en wat kan je ertegen doen?
En euh, 75bijna af... Haha, af is ie nooit!! ;)
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - begint weer ergens op te
za okt 22, 2011 20:17
Koppeling trappen is een van de oorzaken, naast normale slijtage, onbalans op de krukas (vliegwiel of poulie niet goed vast, beschadigd). Als je motor, bak of staartstuk (transaxle) niet goed vast zit kan het ook veel sneller gaan met slijtage. Voetje van het pedaal en zorgen dat de koppeling helemaal vrijkomt is dus belangrijk als je het wilt voorkomen.
za okt 22, 2011 20:40
Bij een transaxle duw je niet echt tegen de krukas met de koppeling... :wink:
za okt 22, 2011 21:36
Klopt, bij auto's waar de bak tegen de motor aan zit wel.
zo okt 23, 2011 07:43
die speling had je niet gecontroleerd toen het blok uit de auto was en je een nieuwe keerring tikte? weer wat geleerd :wink:
Balen nu, enig idee hoe je t gaat oplossen?
