AlfaKid
Re: Alfakid's 147
vr jul 10, 2020 21:37
Hey daar ben ik weer
Het is inmiddels al weer even geleden na de laatste update maar ik heb zeker niet stilgezeten!
De nieuwe versteller is al gemonteerd en ik kon eindelijk een beetje genieten van de auto. Nadruk op een beetje :?
Tussendoor mooi plaatje geschoten
maar er bleef een knellend punt: het olie verbruik.
Na wat kilometers gereden te hebben werden de eerste vermoedens alleen maar bevestigd. Een abnormaal hoog olie verbruik, richting 1 liter op 250 kilometer met geluk.
Er zit dus iets goed fout in het motorblokje. Verkoolde olieschraapveren was onze eerste verdachte. Tooralin anti carbon zou een wondermiddel moeten zijn hiertegen. Busje aangeschaft helaas geen verschil. misschien helpt het bij auto's die 1:600 verbruiken maar helaas niet bij de mijne.
Nu bleef er maar 1 optie over. De cilinderkop eraf. :o
(ook weer de carterpan eraf #-o we konden wel meteen mooi checken of de drijfstanglagers nog mooi waren. Deze zagen er prachtig uit dus die reparatie is geslaagd!)
Hier vonden we eindelijk antwoord op de olie kwestie. Alle kleppen hebben voelbare speling in de klepgeleiders en sommige voel je zelfs bonken als je ze beweegt. Hierdoor gaat de motorolie langs de kleppen gewoon de verbrandingskamer in, Dit is ook te zien op een van de foto's. je ziet een bruine streep van boven naar beneden.
Ook de schraapveren zaten voor de helft vol met kool. Dit zal dus ook niet geholpen hebben.
Een nieuwe set zuigerveren van Goetze is al onderweg! Ook gaan we de zuiger modificatie toepassen zodat ze niet nogmaals dichtkolen.
Enja De cilinderkop :? :?
Hier twijfel ik nog een beetje over. Laten reviseren? Andere kopen?. Ik hoor graag van jullie als iemand een goed adres heeft voor revisie of zelf misschien nog wel wat nets heeft liggen? Graag Pb!
Dit was hem voor nu weer even. Hoor graag wat jullie denken! De positieve reacties geven mij weer frisse moed om door te gaan :D :D
Huidig: Alfa Romeo 147
Alfa virus was er al vroeg bij.
Mijn vaders huidige collectie: 166 sporttronic , 75 2.0 ts , gtv6 3.0 & gtv6 racer in aanbouw
superjesse
Re: Alfakid's 147
vr jul 10, 2020 23:18
Net hoe handig je zelf bent. Aan de foto's te zien zit dat op zich wel goed.
Nou zijn klepgeleiders wel een dingetje. Voorzichtig er weer in tikken en als het goed is moet er na montage ook nog de juiste ruimer doorheen. Dan de kleppen weer inslijpen op de zittingen.
Laten doen kan ook maar zal wel wat centen kosten.
Het kopen van een andere cilinderkop zou ik zelf niet zo snel doen, dan weet je ook niet wat je koopt en is een revisie misschien ook wel nodig. Schiet je dus niet zoveel mee op denk ik.
Even de kosten op een rijtje zetten, dan weet je of zelf doen de moeite waard is.
In bezit:
1975 Alfa Romeo Alfetta GT 1.8
1977 Alfa Romeo Giulia Nuova 1.6
2012 Fiat Fiorino
1973 Alfa Romeo Giulia Super 1.3
2012 Alfa Romeo Mito 1.3 jtdm
2003 Alfa Romeo 156 berlina
AlfaKid
Re: Alfakid's 147
do aug 27, 2020 23:16
Cilinderkop is inmiddels gereviseerd! Cilinders zijn gehoond, zuigermodificatie is toegepast. en de zuigers zitten inmiddels alweer in het blok.
Het terugbouwen kan beginnen! Foto's volgen binnekort :)
rutgerdow
Re: Alfakid's 147
vr aug 28, 2020 09:48
lekker bezig!
Rutger
selespeed147
Re: Alfakid's 147
vr aug 28, 2020 19:16
Mooie , maar flinke klus en erg "ondernemend" uitgevoerd : =D> =D>
En zeker ook complimenten voor het stapsgewijze verslag en de foto's :D
Never drive :driving: faster then your guardian angel can fly !
Niubbo
Re: Alfakid's 147
di sep 15, 2020 22:51
Super dat je dit zo uitgebreid deelt, mijn 156 CF3 TS verbruikt rond de 1:4/500 nu en ik overweeg om hem ook zelf aan te pakken, en zit al een poosje te zoeken naar een howto voor de details. Dit helpt veel ondanks dat ik vast nog wel wat dingen tegenkom, tnx!!
Heb je naast het monteren van de Goetze veren ook nog gaatjes geboord? En waar heb je de cilinder laten reviseren en de modificatie laten uitvoeren? Als eerste ga ik het met ATF olie proberen, maar ik gok dat er een vergelijkbaar resultaat uitkomt..
AlfaKid
Re: Alfakid's 147
do sep 17, 2020 10:44
Hierbij de foto's!
Zuiger modificatie toegepast!
Honen!
Zuigers schoongemaakt
Zuigers zitten er weer in! ( nog niet vast aan de drijfstang natuurlijk :lol:) met nieuwe Goetze veren. Ziet er weer erg vers uit vind ik zelf!
Radiateur was ook lek dus die tussendoor nog even vervangen.
En als laatste de prachtig gereviseerde cilinderkop! Nieuwe klepseals en klepgeleiders. Mooi schoongemaakt zonder vieze kool troep. En natuurlijk gevlakt.
AlfaKid
Re: Alfakid's 147
do sep 17, 2020 10:50
Thanks!
Ik heb inderdaad nog gaatjes geboord in de zuigers. 2 aan elke kant. Hiervoor gewoon een kolomboor gebruikt met een klein boortje. 3mm zo uit mijn hoofd.
Cilinderkop heb ik laten reviseren bij E&V motorenrevisie in Nieuwveen.
Mocht je nog vragen hebben dan kan je gerust een berichtje sturen! Ik heb namelijk niet elk klein detail hier gepost.
selespeed147
Re: Alfakid's 147
do sep 17, 2020 11:54
Ziet er allemaal heel strak uit : super !
Geweldige klus en fraai weergegeven : dank je :thumbs:
Zelf heb ik met mijn 2.0 TS uit 2006 na een 250K km heel weinig oliegebruik : max een kwart en halve liter per 10.000 km.
Ik gebruik altijd 10W60 olie van Agip racing of Eni sport.
Kost ongeveer € 8,00 een liter
https://olietekoop.nl/product/motorolie ... ip-racing/
De E95 E10 benzine is ongeschikt : ik tank altijd 98 ( door het tankstation steenvast E nul genoemd.
Kost ongeveer 14 a 15 cent meer ,maar heeft hogere energetische waarde dan oude E95 met 5% bio ethanol, terwijl de nieuwe E95 met 10% bio juist een nog lagere energetische waarde heeft.
Al met al per km nauwelijks verschil in prijs : wel in prestaties ; rondlopen en motor levendigheid en gebruik rond de 1 op 11,5 tot 12
Michel75
Re: Alfakid's 147
do sep 17, 2020 16:06
Grappig, dat is hier vlakbij en die kende ik niet!
Die kan ik mijn cilinderkop ook wel brengen dan, want hij heeft al ervaring met de jouwe ;-)
