Re: Progetto fetta accidenta:Fabio! Iedereen kan sleutelen!
do okt 22, 2015 16:39
Klonk meer als dit.
Mare, mooi dat er muziek in zit!!
Ha, bello!
Maar het draait rond dus. :thumbs:
do okt 22, 2015 20:13
....En dan zo'n jalouzie op de achterruit.
Een zgn bijlmerrek... :mrgreen:
Darkman76
vr okt 23, 2015 08:18
:thumbs: top werk...
SCARB Lidnr. 972
Nu
'82 Giulietta 2.0 Lusso type 2
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
'16 Citroen Cactus van de baas
'11 Giulietta 1.4 TB Multiair, '07 147 JTDm 16v '98 156 2.5 v6 24v, '87 Maserati Biturbo Si, '92 155 1.8ts 8v, '85 Spider 2000
Lancelot
do nov 05, 2015 18:03
Weer een korte update, ik heb uiteraard niet stilgezeten. Wel wat betreft Fabio maar een aantal kleine dingen is toch gelukt.
Ik heb een voorziening voor het open dak gemaakt van een trespa plaat. Dit was heel eenvoudig geheel in exact dezelfde kleur leverbaar als Fabio zelf. Trespa is toch ook nog een tandje stijver dan lexan van dezelfde dikte, dus de laatste variant zou sowieso gaan lekken. Met deze variant heb ik een kans dat het goed gaat.
Verder nog wat kleine dingetjes. Ik vond nog vier slotbouten dus een van de mooie 16" wielen wordt nu sowieso niet meer gejat in het woeste Bussum.
Verder de verlichting. De clignoteur werkt niet. De alarmlichten weer wel, maar dan alleen rechts. De gehele linkerszijde blijft donker.... Iemand een idee waar ik dit moet zoeken? Ik dacht aan het relais maar als iemand andere ideeen heeft...
De achterruiten heb ik nu geblokkeerd met een blok hout bij gebreke aan werkende raammechaniekjes...
Binnenkort weer ploaties! Eerst wassen!
do nov 05, 2015 18:09
Relais idd of zekering (denk ik eerder) misschien lampjes toevallig stuk?
Als je die vier slotbouten verdeelt over vier wielen worden ze allemaal niet zo snel meer gejat in dat ghetto.
Mooie voortgang! :thumbs:
Matteomeubel
do nov 05, 2015 18:46
Heb ik ook gehad, dat uitblijven van de verlichting maar dan rechts. Ik had er nog een verschijnsel bij, de radio die het dan wel, dan niet deed.
Uiteindelijk bleek dat de koperen lipjes van de zekeringen niet meer voldoende knelden zodat er te weinig contactvlak was. Losse stekkers is sowieso een probleem en ge-wel-di-ggrrrrXc@#??! iets om uit te zoeken.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Lancelot
do nov 05, 2015 23:03
Dat mag je zeggen. Ik ben inmiddels door mijn zekeringetjes heen. Twee issues: knipperlichten links doen het niet bij alarmlichten, op de schakelaar doet niks het. Ik heb het vermoeden dat ik dit of in de schakelaar of relais moet zoeken. Lampjes zijn goed.
Andere issue is dat als ik stadslicht aanzet, zekering 10 eruit vliegt. Ergens zit sluiting maar waar....achterlichten zijn losgekoppeld, kentekenvelrichting ook, maar nog steeds flits. Nu zekeringen op. En het geduld.
@alfadraakje: dank voor de tip :mrgreen:
Matteomeubel
vr nov 06, 2015 07:13
Waar heb je de lampen losgemaakt? Als dit alleen bij het unit zelf is en er is een draadbreuk in die kabel ergens, lost het niets op. Stekkers in de "meterkast" losnemen en een voor een aansluiten met het schema in de hand.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
vr nov 06, 2015 15:17
Ik had iets soortgelijks enkele jaren terug..... steeds weer die ene kant verlichting, die weigerde en die zekering, die stuk ging...
Toen wist ik voor een leuk prijsje een origineel instructieboekje te bemachtigen en wat bleek: de kofferbak verlichting zat ook op die zekering. (en die werkt dus gelijktijdig met je stadslicht, hoe logisch toch, die Italianen.....)
Lang verhaal kort: dat draadje zat dus tussen het scharnier gekneld, mantel beschadigd, soms geen probleem, maar meestal maakte die dus sluiting!
bert308
Contacteer: YouTube
vr nov 06, 2015 16:22
En ik ook, bij de Sud, werd er gek van tot ik er uiteindelijk achter kwam dat de kortsluiting zat IN het digitale klokje, daar zit ook een lichtaansluiting op voor het dimmen en die maakte op de printplaat (soms) contact met massa.
Darkman76
vr nov 06, 2015 21:35
Mijn Maserati heeft dit soort klachten ook gehad. Nieuwe zekeringkast en het probleem was opgelost.
SCARB Lidnr. 972
Nu
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
Lancelot
za nov 07, 2015 17:00
Wat.een.tip!
Zat achter het plestik ook nog...
Nu nog de richtingaanwijzer....
za nov 07, 2015 17:41
Bingo! Leuk man!
Ik had destijds niet eens die plastic klemmetjes op het scharnier zitten (wist niet van het bestaan...) nu wel dus en dan gaat het goed. Mits ie wel netjes in de klemmetjes blijft natuurlijk. ;)
Lancelot
zo nov 08, 2015 15:55
Hij rijdt! En hoe!
De veiling is bij deze geopend!
zo nov 08, 2015 16:20
Goed man! :thumbs:
Nou nog mooie naafkapjes.
