RE: Historisch racen: 33 1.7 QV (type 2)
wo apr 11, 2012 08:42
Staat super :thumbs:
R Nine T '21
roberto
Re: RE: Historisch racen: 33 1.7 QV (type 2)
vr apr 13, 2012 21:56
Heerlijk, toevallig ook net de andere kant voorzien van tapeinden met wielmoeren.
Tapeinden met wielmoeren op een 33, hoe werkt dat? Lijkt mij ook wel wat op m'n 33.
vr apr 13, 2012 21:58
Heel eenvoudig, bij Biesheuvel een set tapeinden besteld en bijbehorende wielmoeren.
Wiel verwijderen, tapeinden in de naaf draaien (zelfde als de wielbout), wiel erop en afmaken met de moer.
Het is natuurlijk wel handig om de tapeinden stevig vast te zetten.
R Nine T '21
roberto
vr apr 13, 2012 22:09
Aha, bij Biesheuvel dus. En hoe zet je die tapeinden vast dan? Met loctite?
vr apr 13, 2012 22:12
Ik heb kopervet gebruikt, het moet ook nog weer een keer los kunnen.
R Nine T '21
roberto
vr apr 13, 2012 22:25
Ok, alleen vast draaien dus. Ik ga eerst maar eens meten welke lengte ik nodig heb, dan maar bestellen. Welke lengte tapeinden heb jij?
Vind die wielbouten altijd zo'n gekloot, als je een wiel er weer op wilt zetten.
vr apr 13, 2012 22:41
Precies mijn reden.
Ik heb er tapeinden van 8 cm op zitten, volgens mij is er geen andere lengte (bij Biesheuvel).
Afhankelijk van de hoeveelheid lengte die je nodig hebt, kun je ze inkorten met een flex/zaag/etc.
De huidige wielen zitten met 1cm spacers gemonteerd, dan kom ik met de standaard lengte mooi uit.
R Nine T '21
Wesley
do apr 26, 2012 23:59
Ben je er klaar voor? 8)
Zie je op Spa!
vr apr 27, 2012 07:58
Als je deze foto ziet, zou je dat niet denken, maar toch.
Nog even een sfeerplaatje van de setup achter:
Laatst gewijzigd door Hylke op zo okt 28, 2012 21:45, 2 keer totaal gewijzigd.
R Nine T '21
vr apr 27, 2012 21:16
Corsa é Eleganza a SKW Amersfoort!
Laatst gewijzigd door Hylke op ma mei 20, 2013 12:50, 2 keer totaal gewijzigd.
R Nine T '21
ma apr 30, 2012 10:01
Hier nog een plaatje van de andere afdekplaat onder de versnellingsbak:
R Nine T '21
ma apr 30, 2012 10:07
En voor liefhebbers van de uitlatelarij:
R Nine T '21
ma mei 07, 2012 15:59
1e onboard filmpje staat online, helaas wat instabiel door montage aan de voorruit.
Daarnaast moet je de eerste paar minuten maar doorspoelen, het rijden start pas bij 6 minuten:
http://youtu.be/jBgH3PoK2rw
R Nine T '21
vr jun 22, 2012 21:12
Het ging erg lekker op CPZ, de eerste twee sessies met passagiers, de derde sessie alleen gereden.
Helaas ging in die sessie het mis bij een inhaalmanouvre bij een GT3-RS.
Links buitenom op het Scheivlak, 150km/u en net de bocht niet gehaald, op het gras en toen gespind.
Nog wel geprobeerd om tegen te sturen, maar uiteindelijk een kusje tegen de vangrail:
Vanochtend stond ze er toch beter bij:
R Nine T '21
Bram
vr jun 22, 2012 21:15
Wat een stoer ding is dat toch 8)
Is ie zondag ook de bewonderen op zandvoort?
