SE82
RE: 33 1.7 QV '87 - Nieuwe foto's
za sep 24, 2011 10:53
Prachtig man! Ik kan het mis hebben, maar volgens mij zijn dit mijn oude velgen. Had deze vroeger onder mijn groene 1.7ie die overgenomen was door de vorige eigenaar van jouw prachtige 33.
Maargoed dat is alweer een jaar of 3 geleden... misschien haal ik 2 groen/blauwe 33's door elkaar :oops:
- Edwin
Vroeger: Alfa Romeo 33 1.5ie, 33 1.7 8v, 33 1.4ie Imola
Nu: Alfa Romeo GTV V6 TB
Geert-Jan
za sep 24, 2011 11:06
Hey!
Dat zou best eens kunnen, het zijn ATEV's 16", welke eens door iemand met knikkerbussen zijn overgespoten, en voor het nette eens strak gemaakt mogen worden. Ik vind ze er wel dik onder staan ;)
Denk (lees: hoop) niet dat er 2 33's 1.7 QV in deze kleur in NL rond rijden :P
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
SE82
ma sep 26, 2011 22:52
Mijn schuld geweest denk ik :oops: was mijn eerste poging om ergens iets op te spuiten. Zagen er in ieder geval redelijker uit dan ervoor. Nog steeds met afstand mijn favoriete velgen voor een 33
- Edwin
Geert-Jan
di sep 27, 2011 09:10
Ik vind ze er ook heel erg stoer onder staan, en ga ze volgend jaar eens een keer compleet strak laten maken. Misschien dit jaar nog wel, maar heb nog meer plannen :P
Nu: 33 1.7 QV '87
Richard Kremer
di sep 27, 2011 17:52
Deze schoonheid heb ik Vandaag gespot in het 't Zand
ALFA loos
Geert-Jan
di sep 27, 2011 18:10
Dat kan kloppen, want daar woon ik :P Had even aangeklopt, want ik ben vrij vandaag :)
Nu: 33 1.7 QV '87
Geert-Jan
do dec 22, 2011 20:23
Vandaag na een hele lange poos weer eens gesleuteld aan de 33. Ik had vorige week een Magneti Marelli verdeler opgehaald bij Luc33, en vandaag de tijd gevonden om deze te monteren.
Hij houdt nu helemaal niet meer in bij vollast, wat eerder wel het geval was. Echt een raketje nu! Alleen het gestotter moet nog verholpen worden, dit is vanaf stilstand tot de 2e versnelling erg hinderlijk, en op constante snelheden hikt 'ie wat.
Voor zover ik kan beoordelen zal dit te maken hebben met de afstelling van de carburateurs, dus dat gaan we dan waarschijnlijk in Januari laten afstellen, omdat het nu gewoon te druk is met kerst en o&n.
Daarna zijn de velgen en de home-made Recaro deurkaarten aan de beurt. Genoeg te doen nog voor SSAR en Viva Italia 2012!
Gr. GJ
Nu: 33 1.7 QV '87
Geert-Jan
vr jan 13, 2012 13:55
Afgelopen week de carburateurs af laten stellen. Het bleek dat er 1 kleine sproeier verstopt zat, dus dat ze daarom in lage toerentallen wel eens op 3 cilinders wilde lopen.
De sproeier hebben we schoon geblazen, en toen alles afgesteld. Ze loopt prachtig stationair, maar gisteren ging ze weer op 3 poten lopen. Ik heb nu het idee dat er toch veel vuil in de tank zit (na 12 jaar stilstand), dat telkens die kleine sproeiers laat verstoppen.
Als het tijd is om een nieuwe tank te gaan halen.. heb ik er in ieder geval 1 op ebay.de gezien, en de prijs viel me nog mee: http://www.ebay.nl/itm/390374609107?ssP ... 1423.l2649
En ook heb ik gele KONI schokdempers aangeschaft, i.c.m. met nieuwe veren (weet nog niet welke) worden die binnenkort gemonteerd wanneer ze binnen zijn.
Tot zover weer de updates
Nu: 33 1.7 QV '87
bert308
Contacteer: YouTube
RE: 33 1.7 QV '87
vr jan 13, 2012 16:50
Als steeds de stationair sproeiers verstopt raken zou ik als eerste kijken naar de benzineslangen tussen benzinefilter en carburateurs, die kunnen wel eens inwendig aan het vergaan zijn, zelfs als ze pas een paar jaar oud zijn. De benzine van tegenwoordig is erg aggressief en ik kan uit ervaring vertellen dat Gates slangen maar een paar jaar meegaan.
Geert-Jan
RE: 33 1.7 QV '87
vr jan 13, 2012 17:34
hey Bert,
Ik dacht dat ik die al had vervangen toen ik mn vacuumslangen heb vervangen voor nieuw. Maar dat weet ik niet eens meer zeker, dus ga zondag wel even kijken, anders is dat inderdaad nog een goed idee ;) Bedankt voor het meedenken.
Gr. GJ
Nu: 33 1.7 QV '87
tulipwoodracer
RE: 33 1.7 QV '87
wo jan 18, 2012 22:02
Dank voor de tip van de tank.
Daar kan de burger wat mee.
Groet, Thei
... 33 dingen te doen: junior member, senior alfist ad 1996
Geert-Jan
RE: 33 1.7 QV '87
wo jan 18, 2012 23:06
Het is eindelijk goed!! De sproeier zat alweer verstopt. Nu gedeeltelijk de carbs open gehaald, vlotterkamers schoon gespoten (zat wat vuil in) en toen weer in elkaar gezet. De ontsteking had ik al precies op tijd gezet, daar hoefde hij niks meer aan doen :p mazzel mee gehad dus.
Als het nu weer terug komt, gaat er een nieuwe tank in, nieuwe benzineslangen met filter en worden de carbs ultrasoon gereinigd. We gaan het zien. Wel sproeide 1 van de vier acceleratiekanalen niet lekker in, dat komt waarschijnlijk door het lange stilstaan.
Geen gestotter meer bij optrekken en constant toerental
Nu: 33 1.7 QV '87
martijnsud
RE: 33 1.7 QV '87
do jan 19, 2012 07:09
Helemaal super, kan je weer fijn genieten van de boxer roffel :D
Martijn
Giulia 2.0 Super
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
Geert-Jan
RE: 33 1.7 QV '87
do jan 19, 2012 09:45
Vandaag dus met de 33 naar het werk. Paar dingen geconcludeerd:
Wanneer ik 'm net start (koude motor dus), loopt ie echt super beroerd. Blijft amper stationair draaien, en ploft gigantisch uit de uitlaat. Wanneer ik op zo'n moment weg wil rijden, stottert en houdt ie enorm in.
Wanneer de motor zeg maar +/- 80 graden is, loopt ie weer mooi, mooi stationair, vol vermogen, en geen gestotter (ook niet in de eerste versnelling).
Dus ik zit me nu hard af te vragen wat dit kan zijn. De 33 moet ook gewoon zonder de choke aangesloten goed kunnen starten en blijven lopen. Iemand ideeen?
Dit is er al gedaan:
- Ontsteking staat perfect
- Carburateurs zijn beide goed afgesteld
- Sinds April vorig jaar nieuwe bougies (Golden Lodge)
- Nieuwe benzine leidingen tussen filter en carburateurs
- Vacuumsysteem compleet vervangen
Laatst gewijzigd door Geert-Jan op do jan 19, 2012 10:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu: 33 1.7 QV '87
giardinetta
RE: 33 1.7 QV '87
do jan 19, 2012 10:18
Je zou hem een beetje rijker kunnen afstellen,maar in principe lopen ze de eerste minuut ofzo altijd een beetje laag stationair.
Je kunt hem beter niet koud heel laag stationair laten lopen,dat vinden je krukaslagers niet zo lekker.
Gewoon starten en rustig wegrijden,of even een minuutje de tijd nemen en hem aan de praat houden.
