gtv1981
RE: mijn eerste alfetta gtv 1981
di dec 28, 2010 23:52
vandaag aan de neus begonnen ging sneller dan verwacht
wel meer werk tegen gekomen
hanalfa
do dec 30, 2010 06:05
Mooi Man,.. zo te zien valt de "roestduivel" nog wel mee,.. :lol:
Succes,... blijf je project volgen,.. :lol:
Ciao,.. Han,.. 8)
Alfa Romeo 166 2.5 V
Alfa Romeo 90 2.5 V QO
Alfa Romeo 164 2.0 TS
gtv1981
wo jan 05, 2011 00:06
weer een stap verder
de uitlaat er vanonder de hemel bekleding eruit
nu alles klaarmaken om de motor eruit te halen
gtv1981
vr jan 21, 2011 20:12
vandaag zij de pakjes toekekomen het afbreken zit er bijna op
gtv1981
za jan 22, 2011 00:55
met dit zal ik ook mijn werk hebben om dit proper te maken
gtv1981
zo jan 30, 2011 00:52
vandaag de achter remmen verwijdert met veel moeite
maar toch gelukt zonder brokken :twisted:
gtv1981
za feb 05, 2011 01:09
vandaag nog wat bezig geweest met het veilig weg bergen van het interieur en vele andere onderdelen
kon het toch niet laten nog wat te sleutelen aan de voorste remmen
de rubbers zien er nog goed uit :) de rest is een ander paar mouwen
gtv1981
za feb 12, 2011 00:14
weer wat meer zicht op de caroserie nu de motor eruit is
ging al bij al nog vlotjes O:)
kan nu stilaan beginnen denken hoe ik haar het best kantel om gemakelijk aan de bodem te werken
gtv1981
za feb 19, 2011 00:07
de achterste remklauwen zijn net gezandstraalt
die zien er al veel beter uit en de revisie set was ook toegekomen :razz:
voor de rest een beetje plaats gemaakt in de hobby ruimte
gtv1981
di feb 22, 2011 20:06
heb vandaag de voorste remklauwen geparelstraat
BUN0006
di feb 22, 2011 21:16
Valt het mee om de remmen zelf te reviseren?
gtv1981
wo feb 23, 2011 20:42
eigenlijk wel als je het gepaste gereedschap hebt
ik heb van een oude dopsleutel de buiten diameter verkleint zodat deze in de kamering past rond de 6kant :P
en wat DW40 kan ook de boel vergemakelijken
een O-ring en stofkapen vervangen is het makelijke deel
als de zuiger beschadigt is kan je niet veel meer doen dan deze te vervangen :cry:
Mathijs
do feb 24, 2011 10:23
Super project! Ga ik zeker volgen!
Over de remmen heb ik laatst bij mijn broertje afgekeken. Je kunt ook achter de cilinder druk zetten met de compresor (luchtdruk). Het is even piellen maar dan schiet hij er op een gegevenmoment uit. Je hebt dan een erg kleine kans om de cilinder te beschadigen!
Groet Mathijs
gtv1981
do feb 24, 2011 20:36
bij de achterste remklauwen moest ik de zuigers eruit halen door aan de imbus bout te draaien onder de plestik kapje aan de eene kant
en aan de andere kant aan de zeskant terhoogte van de hefboom van de handrem 8)
gr Sven
gtv1981
zo feb 27, 2011 08:32
ik heb alles eens goed bekeken en opgemeten
en ben er maar eens aan begonnenen aan een statief
zie hier het resultaat :cool:
gr Sven
