jeroen75
RE: Alfetta GTV project, almost there....
vr aug 29, 2008 19:35
Nou ik gedacht dat vandaag een productief dagje zou worden....niet echt dus :evil:
Allereerst even langs Roy (GTV) om de schakelstang weer aan elkaar te lassen (-11cm) waarvoor dank! :thumbs:
Deze gemonteerd (voorkant nog even losgelaten ivb. cardanas.
Toen geprobeerd de cardanas zelf (in zijn geheel) eronder te vrotten, wat een gekl*** is dit zeg! Na heel mn handen te hebben opengehaald, mn kop 10 keer gestoten, zit hij eindelijk eronder.
Maar nu, check foto:
De hardyschijf ligt dus tegen de tunnel aan :evil: en ook past de schakelstang niet lekker.
wbt. de hardyschijf lijkt het dit probleem te zijn:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... bo&start=0
Dus waarschijnlijk wat plaatjes maken en die eronder zetten. Dit gaat helaas even duren want school begint weer, de planning dus niet gehaald :cry:
oja, ik begin er nooooooit meer aan zonder brug! wat heb ik liggen schelden vandaag!
vr aug 29, 2008 22:35
Je hebt idd vulblokjes nodig tussen de brug en de koets.... ook heb je dus V6/ turbo baksteunen nodig. :wink:
Als je gluk hebt, gaat je schakelstang dan ook vrij van de koets, maar dat durf ik niet te garenderen. :oops:
Jammer, dat je je daar niet eerder in verdiept hebt, maar ja, nu vergeet je het nooit meer!
Succes, alles komt met vallen en opstaan => komt goed! :thumbs:
jeroen75
Re: RE: Alfetta GTV project, almost there....
za aug 30, 2008 09:59
Que? zijn die ook lager dan? Daar heb ik helemaal niet op gelet :oops:
za aug 30, 2008 22:04
Die V6 bakblokken heb ik nog wel liggen :wink:
GTV42.0
vr jun 11, 2010 11:27
Dit weer even doorgelezen en ik ben wel benieuwd hoe het er nu bij staat. Foto's zijn ook allemaal weg :cry:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
jeroen75
za okt 02, 2010 16:44
Harrybertone
RE: Alfetta GTV project, evt. te koop!
do okt 07, 2010 21:09
Er moet een plek vrijgemaakt worden onder de carport.........!!!!
:driving: :driving: :driving:
