Dirk-33
Re: Alfa 75 Twinspark Blu Chiaro: 3.2 V6. 265pk/325Nm
do nov 26, 2026 22:08
Bezig geweest met de stuurbekrachtiging. Allerlei opties bekeken maar er was er maar één die echt kans van slagen had. En dat is een electro hydraulische stuurpomp. Zitten in tal van autos net na de eeuw wisseling. Ik heb gekozen voor een Volvo stuurpomp van een V50 ofzo iets.
Dit is dus in feite een dikke elektromotor op een normale hydraulische pomp. Maar het mooie van deze pompen is dat de flow een CAN bericht is en dus in te stellen. Ik heb voor nu een kitje gekocht dat dat aanstuurt met een potmeter.
Maar in de toekomst wil ik dat met de MaxxECU doen en dan snelheids gestuurd. Meer snelheid: minder bekrachtiging. Maar dan moet ik eerst een snelheidssignaal inde ECU krijgen.
Wel alvast alle bedrading voorbereid bij de ECU. Dus mocht ik over willen, dan hoef ik hier alleen maar de CAN kabeltjes om te pluggen richting pomp.
Dit is het potmetertje. Pomp heeft wel een seconde nodig om te reageren maar dat is prima
Pomp zelf achter de bumper gemonteerd, dat was by far de beste plek. uit het zicht. Genoeg plek. Volvo stopt ze origineel ook rechts voor achter de bumper. En qua leidingen best simpel omdat daar in de buurt de stuuroliekoeler zit.
Die heb je trouwens niet nodig bij deze pomp, die blijft veel en veel koeler dan de mechanische. En er zit een safety ingebouwd, bij te hoge olie temperatuur schakelt die af.
Pomp zit in de rubbers en lekker dikke beugels. Door die rubbers is die trouwens ook gewoon best wel stil, je hoort m absoluut niet boven de motor uit.
En hier is het vuldopje zichtbaar. dat gat had ik ooit gemaakt voor lucht, en dat komt nu goed uit voor de pomp. Luchtfilter (niet op de foto) hangt er boven en dan zie je er ook niks meer van.
Hoge druk leiding zelf gemaakt. AN-6 PTFE leidingen en fittingen werken perfect, wel een verschrikkelijk gepiel om te maken.
Lage druk is gewoon een olie bestendige slang met klemmen.
Deze pompen trekken serieus stroom (60 ampere) bij volle druk dus dikke kabels gebruikt en een 80A zekering. Er zit een intern relais in de pomp, dus die moet buiten CAN, + en - ook een geschakelde voeding hebben. Die komt van mijn ECU af en zo ingesteld dat die pas aan gaat als de motor 1 seconde heeft gelopen. Zo voorkom ik dat de pomp draait en stroom trekt terwijl de dynamo niet bijlaadt.
Ik moet nog goed proefrijden maar eerste indrukken zijn goed!
