mahjsa
Vliegwiel 2.5 V6 (166)
za aug 08, 2026 14:37
Goedemiddag,
blijkbaar heeft het vliegwiel van mijn 166 het begeven (dubbelmassa). Ik ben dus op zoek naar een vervanging. Heeft er iemand een tip hoe en waar ik daar het beste aan kan komen?
Wat ik tot nu toe weet is dat wellicht een enkelmassa vliegwiel (GTA) zou kunnen passen of een vliegwiel van een 156 met een zelfde motor.
Het kwam uiteindelijk aan het licht toen de auto nogal wat herrie ging maken bij bepaalde toerentallen. Bij intrappen koppeling verdwijnt het geluid. Na veel zoeken lijkt de meest voor de hand liggende conclusie dat het vliegwiel het dus heeft begeven.
Gehad: 155, 156, GT
Nu: 166, Giulietta(940)
Droom: dikke Giulia
Johnboy
Re: Vliegwiel 2.5 V6 (166)
za aug 08, 2026 23:41
Weet niet veel hier over, maar als jij de keus maakt, om deze te vervangen voor een uit een 156 2,5, dan kan ik je daarbij helpen. Ik heb namelijk een liggen, die weg maak.
Scrab lid: #4940
Dirk-33
ma aug 10, 2026 18:46
er zijn voor de GTA, 3.2 en 3.0 motoren massieve vliegwielen te koop, ook aftermarket. Heb je ook een andere koppeling en drukgroep bij nodig. Maar voor de 2.5 is je beste optie inderdaad een gebruikte van een oudere/andere 2.5 motor.
Want vliegwiel is standaard uit balans, en moet kloppen met de voorste poelie en krukas. Dus op een 2.5 zou ik zelf niet snel een 3.0 of GTA vliegwiel monteren.
