Michel75
Re: Giulia Super!
vr apr 10, 2026 07:08
De knik in het chassis van mn DAF LF oprijder heb ik ook buiten in mn achtertuin gelast! Gas wat omhoog geschroefd voor de zekerheid, maar dat is best mooi geworden.
m1993w
Re: Giulia Super!
vr apr 10, 2026 07:43
Haha buiten lassen kan ook gewoon prima, mits je weet hoe het moet.
Flux core is hier ook een mooie oplossing voor, dan las je zonder beschermgas met een mig/mag apparaat. Die apparaatjes die daar speciaal voor bedoeld zijn kostten trouwens ook geen ruk.
S.C.A.R.B. 09410
Giulia Super
Mito 1.4 TB
Giulia2000TS
Re: Giulia Super!
wo apr 15, 2026 23:29
Dank voor het delen van de ervaringen, ik ga vol vertrouwen een mig/mag apparaat bestellen.
Ben op zoek naar het stuk plaatwerk wat bovenop de veer zit voor de achteras. Dit is een veerschotel die overgaat (naar achter toe) in twee horizontale strips die de tunnel verstevigen. De tunnel die van links naar rechts over de achteras heen loopt. Moeilijk uit te leggen, ik zal een foto plaatsen. Probleem is dat ik geen aanbieder kan vinden waar dit deel online afgebeeld staat. Ik heb nu 1 deel maar dat is de laatste 30cm van de chassisdelen waar ook de 3 bussen in zitten voor de triangel. Daarna zit de veerschotel er aan vast maar daar stopt het. Mogelijk de horizontale strips dus zelf maken uit een stuk hoeklijn...
Dirk - Giulia2000TS
