Speeder
Carterrecirculatie afsluiten [Alfa33 1.4IE]
di feb 07, 2006 21:36
Nu ik bezig ben met het opknappen van mijn 1.4 blokje heb ik ook de inlaat is goed onder handen genomen. Ik kwam tot de ontdekking dat die wel erg vies was van binnen. Ook het gasklephuis was ontzetten zwart en aangeslagen. Dit komt natuurlijk door de gassen uit het carter. Ik heb me laten vertellen dat je die ook gewoon af kan sluiten. Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben? Ik neem aan dat je je opening op de inlaat gewoon afdopt en de slang die van de vulopening komt ook? Je kan daar geloof ik ook een filter op zetten en naar beneden de auto leiden..toch?
roberto
RE: Carterrecirculatie afsluiten [Alfa33 1.4IE]
di feb 07, 2006 21:46
Afsluiten van de carterventilatie is niet echt slim, omdat de druk in 't carter dan nergens heen kan. Misschien dat je wat alternatieven vind in dit topic; http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=5311
Ik zou zelf het inlaatspruitstuk, gasklephuis en olieafscheidingsfilter schoonmaken en alles bij het oude laten. Maar heeft een 33 wel zo'n afscheidingsfilter?
di feb 07, 2006 21:52
Carterventilatie afsluiten is een slecht idee; de druk moet inderdaad wegkunnen zoals roberto al aangeeft. En kan die niet via de bedoelde weg, dan vindt-ie wel een ander zwak punt... Carterventilatieslang gewoon open laten, slangetje wegleiden, filtertje erop knopen om te zorgen dat er geen grof vuil in je carter/olie terecht komt, klaar! Geen inerte gassen meer in je verbrandingskamer! En geen vieze inlaatcomponenten meer (in ieder geval minder vies).
Floor
Re: RE: Carterrecirculatie afsluiten [Alfa33 1.4IE]
wo feb 08, 2006 00:24
Anders werkt het oliepijlstaafje als overdrukventiel.... en schiet eruit.
Oo==v==oO
wo feb 08, 2006 09:55
Precies! En dat wil je niet, toch? Of er moet een erg zwak keerringetje zijn ergens, dat eerder de geest geeft dan de peilstok... :?
wo feb 08, 2006 09:59
Ja dat zou mazzel zijn ;)
:blue_cool:
Floor
wo feb 08, 2006 10:38
:blue_cool:
ervaringsdeskundige: :cry:
Elke garage kan wel eens een vautje maken
Oo==v==oO
Speeder
wo feb 08, 2006 20:54
Ik bedoelde ook niet 'afsluiten' in de zin van dichtstoppen! Ik bedoel dat ik hem van de inlaat haal, zodat ik geen aangeslagen/vette troep krijg. Wat ik dan met de slang van mijn carter moet wist ik niet, dat was dus een beetje mijn vraag...
Greetz
Speeder
