nokkenaskeerringen vervangen
Geplaatst: za feb 04, 2006 15:24
door Den
Ik heb wat last van lekkage bij mij nokkenassen. Keerringen versleten.
Ik wil deze gaan vervangen om verdere problemen te voorkomen.
Weet iemand de juiste maat van de keerringen of is het de beste manier om ze bij tuynder of zo te bestellen.
Tevens vraag ik mij af hoe ik het makkelijkste de distributiewielen er af kan krijgen als ze meedraaien kan het nog een heel probleem worden wie weet de makkelijkst oplossing hiervoor.
Groeten
Den
RE: nokkenaskeerringen vervangen
Geplaatst: za feb 04, 2006 15:55
door Rens 1.7QV
zo'n riemwiel kun je er op twee manieren los krijgen. De riemen enzo laten zitten en dan de krukas vast zetten bij de starterkrans, en dan gewoon beide een beetje losdraaien.
Alleen ik heb wel eens gehoord dat dat niet zo heel verstandig is omdat je dan de riem wel meer aan het belasten bent dan de bedoeling is van de riem. Je kunt ook gewoon een steeksleutel tussen het riemwiel en een nokje ergens op de beschermkappen of motorblok zetten die vind je vanzelfs wel zodat het riemwiel gewoon geblokkeerd wordt en kan kun je hem ook los draaien.
Ik heb hem wel los gedreaaid met de riemen, maar vast gezet door en een sleuteltje tussen te plaatsen. Hoe dan ook het heeft nog geen problemen opgeleverd
Rens
Geplaatst: za feb 04, 2006 19:45
door Den
Rens bedankt voor het advies ik probeer het door het riemwiel te blokkeren met een sleutel of zo lijkt mij betr voor mijn riemen.
iemand die toevalig de maat weet van de keerringen?
Geplaatst: za feb 04, 2006 21:23
door Huib
Ik maak de riemwielen los door er een kettingtang omheen te zetten.
De keerringen kun je denk ik idd het beste bij Tuynder of bij de dealer bestellen.
Geplaatst: zo feb 05, 2006 00:08
door Den
Ook een handige oplossing.
Ik bestel de ringen inderdaan maar bij tuynder allemaal bedankt voor het mee denken
groeten
Den
Geplaatst: zo feb 05, 2006 10:17
door Rens 1.7QV
das idd ook wel een handige oplossing
Rens
Geplaatst: zo feb 05, 2006 11:51
door jeroenbos
wat een werk ja pppffffff
nou succes met de oude keeringen eruit te krijgen zitten vaak mega vast
en dan de nieuwen er nog in
groetjes jeroen
Re: RE: nokkenaskeerringen vervangen
Geplaatst: zo feb 05, 2006 12:00
door Huib
Rens
Wel opletten dat je de tanden van het riemwiel niet beschadigt want dat kan vervelende gevolgen hebben voor je distributieriem. Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt, die riemwielen zijn best degelijk.
