33 Imola
Nieuw + vraag verlichting knopjes 33
vr feb 03, 2006 17:29
Hallo allemaal,
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Ronald, 24 jaar en woon in Den Haag en sinds een kleine week de eigenaar van een 33 1.4IE Imola. Heerlijke wagen om mee te rijden maar zit nog wel het een en ander aan werk aan. Het is me opgevallen dat van de knopjes onder de klokkenwinkel alleen nog maar het knopje van de mistlamp achter verlicht is, de rest dus niet meer. Is dit makkelijk te repareren en zoja wie kan mij dan tips geven? Ik hoor het graag!
Groetjes Ronald
Tim_33
RE: Nieuw + vraag verlichting knopjes 33
vr feb 03, 2006 17:34
Ja is heel makkelijk
Ik heb het bijmezelf laatst gedaan (ook de clock, asbak en verwarmingdraaiknoppen!) want bijna niks werkte meer.
Ik weet niet of je van die druk knoppen heb? Of van die langwerpige klikkers?
Voor de drukknoppen, je kunt met een schroevendraaier (evt doekje ertussen doen) het hele blokje, waar die knoppen inzitten eruit wippen, beetje trekken hier en daar.
Dan de stekkers los trekken, en dan kun je als het goed is, gewoon het knopje uit het huis drukken. Dan met een schroevendraaier het bovenkantje (waar het tekentje op staat) eraf halen (geloof dat je iets moet indrukken met die schroevendraaier) en dan zie je het lampje zitten.
Tip: haal je nieuwe lampjes op de sloop uit een sloper, want ze zijn 1.50 per stuk ofzo...
33 Imola
vr feb 03, 2006 17:45
Ik heb drukknoppen ja, heb een restyled 33 (1993). Ik heb bij me verwarmingsknoppen dat er een lampje niet werkt, is dit ook makkelijk uit te bouwen? die omschrijving voor die knopjes is echt top daar ga ik van het weekend mee aan de slag. Alvast bedankt!
Ronald
Gerrets
vr feb 03, 2006 18:37
Ik heb hetzelfde type als dat jij hebt leuk!! Hert is zeer eenvoudigals je dat geheel nou toch gaat halen misschien vind je het leuk om de tellerverlichting te veranderen van kleur. Ik heb het laatst ook gedaan ik ben er echt zeer tevreden over geen suffe groen kleur meer. Of als je ze wit wilt hebben moet je gewoon de groene kapjes weghalen. (heb wel een adresje)
Tip: het kan misschien zijn dat de lampjes nog goed zijn controleer eerst hoe de contactpennetjes van de lampjes en van het plugje waar je het lampje insteekt zijn. die kunnen iets verbogen zijjn waardoor ze geen contact maken. en haal alleen de lampjes eruit das goedkoopste
succes gr Tom
Groeten Tom
Remco S
vr feb 03, 2006 19:00
Als de knoppen (achterruitverwarming/mistlichten) vierkant zijn, kun je inderdaad de lampjes vervangen (persoonlijk zal ik zelf nieuwe lampjes kopen, dan ze op de sloop te halen, anders ben je volgende week weer bezig)
Heb je rechthoekige knoppen, dan kun je helaas niet de lampjes vervangen (zijn ledjes)
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
33 Imola
vr feb 03, 2006 19:41
Heb net de units eruit gehaald, het zijn de meer langwerpige drukknoppen en dus LED lampjes, zijn hier niet gewoon andere LED's in te zetten? Kan op de sloop wel op zoek gaan naar een sloop 33 maar dan is nog de vraag of die knopjes wel goed zijn. Het rare is dat de verbindingen er goed uit zien, alleen het verlichtingslampje van de mistlampen achter werkt nog, de rest niet, als ik de knopjes indruk gaat het ingebouwde controlelmapje wel branden.
Remco S
vr feb 03, 2006 19:45
ik heb hier nog de knoppen liggen (komen uit mijn 33) maar ik weet niet of die het nog doen (ik heb ze indertijd wel vervangen omdat mijn lampjes ook kapot waren) ik zal even kijken of ik ze kan testen, dan hoor je van mij
__________
33 Imola
vr feb 03, 2006 20:08
Hmmmm, alles teruggeplaatst net, nou kapt het verlichtingslampje van me mistachterlicht er ook mee, nu is tenminste alles donker, valt het ook niet op. Zijn deze schakelaars ook nog nieuw te krijgen? Ik wil gewoon dat alles werkt. Wie heeft er nog verdere ideeen?
Remco S
vr feb 03, 2006 21:50
volgens mij zijn ze nog wel nieuw te krijgen, informeer anders even bij tuynder in nootdorp. scheeld je ook nog een hoop euro's met de dealer
__________
sprint88
vr feb 03, 2006 23:38
ik ben niet precies op de hoogte
wat er met de leds nog meer wordt gebruikt
bv een voorschakelweerstand
maar het lijkt mij voor een beetje hobbyist toch te vervangen
met een soldeerbout en een metertje kom je een heel eind
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
33 Imola
zo feb 05, 2006 14:52
Bedankt voor de reacties zover, ik ga binnenkort proberen de LED lampjes te vervangen. er zit geen voorschakelweerstand op, alleen op de "aan/uit" indicatielampjes in het knopje zelf en die werken wel. Weet iemand toevallig welke LED's ik moet hebben? En dan nogmaals de vraag hoe ik het beste bij de lampjes van de verwarmingsunit kan komen, en wat voor lampjes zijn dit? Alvast bedankt!
Ronald
sprint88
zo feb 05, 2006 16:05
als het leds zijn
zullen het normale 3 of 5 mm leds zijn rood of groen
pas op leds branden standaard op 2 volt dus even meten wat er precies op de led aansluiting zelf staat
er zal dus ergens iets voor zitten, want de voeding is 12 volt.
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
digiblast
zo feb 05, 2006 16:12
Enige tijd geleden ik de lampjes van de schakelaars ook vervangen bij mijn alfa 33 type 3.
De lampjes moet je er inderdaad in solderen, ik had de zelfde 12 V lampjes die erin zaten maar naar een aantal maanden doet er nog maar 1 van :(/
Denk dat ik de volgende keer maar 12 V leds koop ipv 12 V lampjes omdat die langer mee gaan.
Suc6.
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
33 Imola
Re: RE: Nieuw + vraag verlichting knopjes 33
ma feb 06, 2006 16:04
Heb vandaag contact gehad emt Tuynder, ze kunnen de schakelaars nieuw bestellen maar de kosten zijn ongeveer 20 euro per schakelaar, in mijn geval zou het op 80 euro uitkomen. Beetje duur!
Grtz Ronald
Tim_33
ma feb 06, 2006 18:31
Je kunt ze toch uit een sloop auto trekken...Kleine moeite...en als ze het niet doen, pech...kost je toch weinag
