GTV6 Onderdelen
Geplaatst: di jan 31, 2006 17:31
door walther
Ben sinds afgelopen weekend de trotse bezitter van een zilver grijze GTV6 uit 1986. De auto is "bijna" roestvrij (op het eerste zicht). Vandaar de volgende vragen:
1. Passen de kunstof wielkuipen van een 75 in een GTV6?
2. Past de distributiebeschermkap van een 164 V6 12V?
3. De demper van de achterklep is daar een alternatief voor? Ben aan het meten geslagen in mijn broer's VW Westfalia.
4. Past een reservewielkuip van een 75?
Hoop dat ik alles goed geplaatst heb. Ben meer in auto's geinteresseerd dan in computers.
RE: GTV6 Onderdelen
Geplaatst: di jan 31, 2006 18:05
door AlfettaOwner
Welkom,
De kunststof wielkuipen van een 75 hebben zowel aan de voor als achterkant geen 100% passing.
Het verschil zit hem met name in de spatbord randen.
Een oplossing (ik heb het ook zo opgelost) zou kunnen zijn middels rubber ca.2mm dik de openingen af te dichten.
Werkt perfect
Mij lijkt dat ook de reservewiel bak geen probleem hoeft te zijn, echter 100% zeker ben ik niet.
Eea afhankelijk van de standaard bandomtrek.
Helemaal goed was al je de vraag hier had gesteld :lol: Klik hier
RE: GTV6 Onderdelen
Geplaatst: di jan 31, 2006 18:22
door walther
Bedankt voor de tips.
RE: GTV6 Onderdelen
Geplaatst: di jan 31, 2006 18:37
door RG
Gefeliciteerd met je aankoop, goeie keus zo'n GTV6! :thumbs:
De standaard diameter van een GTV6 band is precies 1 inch groter dan die van een standaard 75 band, 195-60-15 vs. 195-60-14. Verder weet ik ook niet of dit dus past of juist niet.... :-k
Verder zou er nog verschil tussen de reservewielkuipen kunnen zitten, omdat de reservewielbak bij de GTV6 rechts zit en die bij een 75 links. Misschien zit het sleepoog dan dus in de weg? :idea:
RE: GTV6 Onderdelen
Geplaatst: di jan 31, 2006 20:32
door Alessandro
distributieriembeschermkap past.
reservewielbak? Meet gewoon even de diameter van de felsrand, dan meet ik wel voor je de diameter van de 75 bak. :idea:
RE: GTV6 Onderdelen
Geplaatst: wo feb 01, 2006 08:09
door roberto
Idd goede aankoop! :thumbs: De demper voor de achterklep; mijn GTV6 was voorheen voorzien van een Nissan gasveer, maar de klep kon hiermee niet zover open als met een orginele. Zal nog eens kijken of er nog wat meer identificatie op die Nissan gasveer staat.
RE: GTV6 Onderdelen
Geplaatst: wo feb 01, 2006 09:56
door Dennis de Rooy
Die gasveer kan je in Duitsland kopen via ebay (motors.ebay.de). Staan er zeer regelmatig op en ik had 'm voor 50 euro in huis. Er schijnen ook alu wielkuipen te zijn, ik geloof dat ARparts ze kan leveren (wilbert heeft ze op zijn Giulia en dat ziet er hartstikke goed uit!). Dat wordt geleverd met rubber als ik het goed begrijp en past mooi.
Wielbak pak je van een andere auto en anders las je er een deel van een andere bak erin.....
Re: RE: GTV6 Onderdelen
Geplaatst: wo feb 01, 2006 10:17
door RG
Zie hier
RE: GTV6 Onderdelen
Geplaatst: wo feb 01, 2006 10:28
door Giulia Bianca
Een resevewielbak van een Giulia past, je houdt dan het vlakke deel aan de achterzijde zoals origineel,
Gtv6 bak is wel niet zo diep en ligt beetje schuin iin de kofferbodem maar dit is vrij makkelijk aan te passen,
of je gebruikt alleen een deel van een andere wielbak
RE: GTV6 Onderdelen
Geplaatst: wo feb 01, 2006 21:05
door walther
Heb inderdaad een heckklappendamper (demper achterklep) op Ebay Duitsland gevonden (35 euri)
De lokari kuipen of aangepaste 75 kuipen, daar ben ik nog niet aan uit. Reservewielbak ga ik opmeten als de heckklappendamper is gemonteerd.
Wat meet dat lastig voorover leunend in een kofferbak met een duimstok in je handen en ondertussen de heckklappe op je hoofd. Bedankt voor alle tips.
Geplaatst: do feb 02, 2006 00:26
door Alessandro
Plaats dan ff een bezem tussen klep en bodem! :idea:
Geplaatst: do feb 02, 2006 00:47
door dibro
Ja da's "common practice" bij een celica-piloot die ik ken :blue_lol: :thumbs:
RE: GTV6 Onderdelen
Geplaatst: za feb 04, 2006 20:14
door walther
Een bezem? Die was niet voorhanden, daar vliegt mijn schoonmoeder op.
Geplaatst: za feb 04, 2006 23:23
door Alessandro
:jumping:
mag ook een hark zijn. :wink:
RE: GTV6 Onderdelen
Geplaatst: zo feb 05, 2006 13:30
door walther
Een hark? Mijn buurman tussen de klep en de vloer? da kan nie :wink:
