jjalfa
Ruitensproeiervloeistoftank 75
vr jan 27, 2006 00:22
Hoe krijg ik in g..s vredesnaam die vlotter uit die tank, hij blijft storing geven op mijn display en nu denk ik dat die overleden is. :?
Stekker heb ik inmiddels al 10 x ingespoten en heel ff doet die het dan niet maar al heel snel gaat die weer branden terwijl die helemaal vol zit :?:
Ditzelfde ritueel herhaald zich bij mijn koelwaterreservoir maar hier heb ik alles schoon kunnen maken en nu doet die het af en toe maar!
Alles bij mijn TS nog nooit bij mijn Imola of 1.8 IE gebeurd!!!
Nu: 2 x Alfa 75 Imola
Toen: 146 1.8 TS, Alfa 75 (wit), 75 TS, 155 Savali, 155 TS, Maserati 4.24v, 33 QV, 33 Imola, 156 SW, 2 x 156 JTD, 156 gta-replica.
RE: Ruitensproeiervloeistoftank 75
vr jan 27, 2006 00:27
Gewoon met een schroebendraaiertje wrikken. Of het rubber komt mee of het blijft aan het tankje, daar wil ik vanaf wezen. :wink:
harold
vr jan 27, 2006 10:40
als je dat stekkertje nou eens losmaakt heb je nergens last meer van
aangezien je toch, meer dan, regelmatig het olio-peil moet controleren ;) kijk je gelijk of in dat waterreservoir nog water zit.
164 super 3.0v6 automaat, zwart, 96, Xenon, full Meguiars detailed, Eibach lowered, gepoetst door A1 Car Cleaning
GiuliaCorse
Re: RE: Ruitensproeiervloeistoftank 75
vr jan 27, 2006 11:15
Staat zo slordig onder de kap kan je beter lampje er uit halen.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
vr jan 27, 2006 11:17
Of met een Edding 3000 het lampje permanent uitmaken. Dat reservoir is zo onmogelijk groot, daar doe je echt een autoleven mee!
Raimon
vr jan 27, 2006 13:13
Haha! Dan ken je m'n vriendin nog niet! Die verbruikt per kilometer meer ruitensproeiervloeistof dan benzine! :lol: Geen idee waarom... :roll:
156 SW 1.9 JTD
jjalfa
vr jan 27, 2006 14:08
Is in ieder geval goedkoper :wink:
Zou eigenlijk liever alles in tact houden maar voorlopig red ik me hier wel mee.
Thanx :D
vr jan 27, 2006 14:17
Thanx :D
Ik heb bergen van die reservoirs... zo duur zijn die niet :wink:
jjalfa
vr jan 27, 2006 14:20
Kijk da's praat :!:
Als die doet wat die moet doen dan doe er maar 1 :)
Stuur maar een PB dan spreken we wat af.
Dickamerica
zo jan 29, 2006 12:14
Stekker eruit heeft geen zin bij ruitesproeier,lampje blijft gewoon branden.
Oorzaak zit in de sensor zelf;dat ronde ding waar de kabel ingaat;daar zitten iets van diodes/weerstanden in&die zijn naar de klote..
Andere sensor/vlotter is de remedie.
harold
zo jan 29, 2006 20:51
nou dick, dan had ik zeker een speciale 75ts.....9 jaar lang.....
ach, het blijft natuurlijk een 75....daar branden soms lampjes terwijl er niets mis is en soms branden ze niet....
die vlotter doet toch niets anders dan bij te laag peil de stroom door te laten die het op het alfacontrol een leuk rood lampje laat branden... bij een los stekkertje wordt er helemaal geen contact gemaakt dus..
psillen
zo jan 29, 2006 20:56
Aangezien die tank idioot groot is, gaat hij toch zelden leeg.
Je kunt ook de draden die naar de vlotter gaan aan elkaar solderen, dan blijft het lampje uit.
Alfetta Gt, 1975
jjalfa
zo jan 29, 2006 21:20
Idioot groot is het inderdaad daarom dan maar doorlussen of voor een zacht prijsje 1x een nieuwe proberen. :)
ma jan 30, 2006 10:26
De vlotter van mijn Alfetta gaf ook storingen op het dashboard, maar na verwijderen van de kalkaanslag op de vlotter en inspuiten met WD40 doet hij het weer inmiddels. Geen problemen weer gehad.
jjalfa
ma jan 30, 2006 12:32
Lijkt me een erg logische verklaring want bij mij wordt die ook nauwelijks gebruikt en raakt die dus nooit leeg maar hoe krijg je zonder breken en snijden de vlotter eruit?
