Alfagek
Elektrisch probleem 33
di jan 24, 2006 20:19
Hallo allen,
Ik heb met mijn 33 SW een probleempje... De accu wordt steeds leeggetrokken, maar het is mij nog onbekend hoe dit komt. Iemand enig idee? Ik kan dus de auto elke morgen met startkabels starten. Er is al een nieuwe acuu in gekomen en een vervangende dynamo die 13,6 volt levert. Kan het in de radio liggen? Of zou het nog ergens anders aan kunnen liggen?
Wie helpt mij?
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Graffiaturo
RE: Elektrisch probleem 33
di jan 24, 2006 20:25
kortsluiting in de startmotor
heb ik met een 33 eens gehad
accu d ehele dag aan de lader gehad en de volgende ochtend alweer helemaal leeg.
andere startmotor en de accu weer opgeladen en probleem over
bralfa
di jan 24, 2006 20:26
Tussen je pluspool en je accu een amperemeter hangen. Als het goed is meet je nu een lekstroom (contact af dus). Nu een voor een alle zekeringen trekken. Als het goed is zal bij een zekering de lekstroom afnemen. Met deze info kun je verder zoeken naar een evt. storing in je elektra.
Suc6
Shut up and ride!
jdejager
di jan 24, 2006 20:27
Meet met een multimeter eens je lekstroom. Is die hoog dan zou je door een voor een zekeringen eruit te kunnen trekken kijken op welke groep de lekstroom zit. Blijft er geen binnenverlichting branden?
di jan 24, 2006 20:55
Kofferbakverlichting? Een achterruitenwissermotor die stroom trekt maar niet draait. Heb ik es een keer gehad. Hij was gloeiend heet.
stof
di jan 24, 2006 21:01
dan zou er wel veel binnenverlichting moeten branden... ik laat meer dan eens per ongeluk heel de dag terwijl ik aan het werk ben de radio aanstaan (makkelijk... aan komen rijden met je duffe hoofd om 6.50u... uitstappen, en edwin evers vrolijk verder laten zwetsen...) maar als ik dan 's avonds naar huis wil start hij ook nog gewoon... natuurlijk kan een kofferbaklampje ofzo de auto wel plat trekken, maar daar heeft 't dan langer voor nodig lijkt me
maargoed, hierboven staan al 2 manieren om een lekstroom te vinden, succes!
Huib
Re: RE: Elektrisch probleem 33
wo jan 25, 2006 08:40
Suc6
Je kunt beter de minpool pakken.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Alfagek
wo jan 25, 2006 11:30
Ik zal wel even kijken of ik iemand kan vinden die mij daarbij helpt.Elektra is voor mij echt abcadabra.... :roll: :oops: Daar snap ik dus echt helemaal niks van!! Jullie horen nog wel hoe het afloopt..
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
mafkees
wo jan 25, 2006 11:47
bas,
hoe is het met je 164 projekt afgelopen???
jaben
wo jan 25, 2006 12:02
Achterruitverwarming die aan blijft staan. Relais blijft dan hangen.
Heb ik ook gehad met mijn 33. Je accu is dan zonder enig probleem in een dagje geheel leeg!
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Michel
wo jan 25, 2006 13:37
Wordt de stuurstroom van dat relais dan bij lijn 30 afgenomen ? zou me verbazen, want dan zou je 'm moeten horen tikken wanneer je de schakelaar bedient bij contact uit !
Volgens mij zit de ganse achterruitverwarming op 15, dus maakt toch niks uit als die knop ingedrukt blijft ?
Of bedoel je dat de vermogenkring gevoedt wordt vanaf 30 en de stuurstroom vanaf 15 ? in dat geval klopt je uitleg wel dat de accu wordt leeggetrokken als het relais blijft hangen, maar lijkt me toch een rare constructie :?
diele
wo jan 25, 2006 13:39
"zijkniptang" :wink:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Steven 33
Re: Elektrisch probleem 33
wo jan 25, 2006 13:43
Hallo allen,
Met welke verbruikers ingeschakeld heb je die 13,6 Volt gemeten en bij welke toerentallen? De Achterruitverwarming is bij ook ooit de boosdoener geweest. Door diverse guru's is mij ook verteld dat je de min-pool moet gebruiken voor een lekstroommeting. Misschien is dit topic nog wel handig om te lezen? http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=7972 (Mijn acculampje lijkt nu definitief niet meer te branden :wink: )
laat iig weten wat de oorzaak is, succes ermee!
Steven
Maxtor
wo jan 25, 2006 14:33
Weerstand meten over plus en minpool van de auto werkt toch ook? En dan inderdaad gewoon zekeringen trekken tot die weerstand 0 is.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Michel
wo jan 25, 2006 14:45
Die zal nooit "0" zijn, vergeet niet de inwendige weerstand van je accu...Hoe groter de stroom die de accu moet leveren, hoe groter de spanningsval over de inwendige weerstand van je accu. Dat is de reden dat je, met al je verbruikers ingeschakeld, minder bronspanning zal meten.
