JWDORTLAND
Krakend/kreunend geluid rechtsvoor AR Giulia bj 1974
za jan 21, 2006 22:36
De hele ophanging R.V. is uit elkaar geweest vanwege het genoemde geluid, silent blocks onderste draagarm incl. fusee vervangen, schokdempers vervangen, bovenstedraagarm vervangen......... en hetgeluid blijft kan een schroefveer geluid maken ? alles gemonteerd met veel vet ect.
Wie geeft mij nog een tip?
Graffiaturo
RE: Krakend/kreunend geluid rechtsvoor AR Giulia bj 1974
za jan 21, 2006 22:54
heb je een stuk rubber slang oid om de bovenste en onderste winding geschoven?
een veer kan iets verschuiven in de schotels bij in- of uitveren en dat geeft wel een schrapend geluid
JWDORTLAND
za jan 21, 2006 23:10
Zowel boven als onder zit de veer af fabriek in rubber, tussen deze rubbers zitten weer metalen platen die boven tussen de carrosserie zit en onder in de veerschotel rust en dat zit allemaal in de olie...... en toch kreunen en kraken ...... 1974.....
AG
zo jan 22, 2006 06:03
Ik zou nog even naar de stabi kijken de ophangrubbers aan de voorkant, je stuurkogels en naar je hulpstuurhuis. een veer kan alleen kraken als hij bijna doorgebroken is of heel erg verroest.
Groeten AG
zo jan 22, 2006 10:37
Ale je zeker weet dat het de veer niet is, moet het wel 1 van de draaipunten zijn. (Droge Fuseekogel, stuurkogel of draagarmrubber stabi rubbers/botjes)
JWDORTLAND
zo jan 22, 2006 11:41
Tja wat moet ik zeggen, Fusee`s zijn vervangen evenals de stuurkogel en onderste draagarm silent blocks, zal vandaag eens even proberen de stabi los te koppelen en dan in te veren, overigens denk ik dat het van de veer af komt heb dan weliswaar geen breuk kunnen constateren maar misschien is het toch de ouderdom.
Hoe is een schroefveer te controleren, alleen optisch of is er nog een andere manier??
Wat/waar kan een hulpstuurhuis kreunen kraken?????
AR Giulia 2.2 240PK 2017 Blue Monte Carlo Bruin leer interieur
AR 75 2.0 TS 1990 155pk Squadra
Fiat Abarth 1.4 2011 175Pk
AR GT 1.3 Junior 1974 75 pk
zo jan 22, 2006 15:14
Hulpstuurhuis kraakt niet zolang er niet gestuurd wordt. De stuurkogel aan het hulpstuurhuis kan natuurlijk wel kraken.
Weet je zeker dat je veren goed in de veerschotel liggen en dat ze niet tegen schotel liggen??Een veer kraakt niet van ouderdom, maar alleen als ie ergens langs schuurt/ tegen de zijkant van de schotel ligt.
JWDORTLAND
zo jan 22, 2006 17:39
Nou vandaag even stabilisator losgehaald, auto ingedrukt om het verend geluid te controleren geluid blijft, stabi goed.
Veer even uitgebouwd gecontroleerd met een andere perfect en opnieuw goed ingebouwd alles loopt vrij!
Auto weer op de pootjes gezet en opnieuw vering getest niets hoorbaar, even een proefritje en het geluid is er weer als vanouds........ ga nu toch mijn hulpstuurhuis verdenken, waarom zou zo`n ding nou gaan kreunen/kraken bij rechtuitrijden.......??????? denk door het veren maar wat voor opgaande/neergaande beweging maakt zo`n stuurhuis dus ik denk nu aan speling op dat stuurhuis...
Nou we gaan morgen weer verder met prutsen
Het geluid is weer volledig aanwezig, overigens bij de test van het stuurhuis met de veer uitgebouwd geen enkel vreemd geluid waarneembaar dit om het moeilijker te maken..
zo jan 22, 2006 19:06
Kan dus best je veer zijn. Valt ie wel goed in de uitsparingen ( Ook bovenin :wink: )
Gooi je schokdemper anders es los.. :o
zo jan 22, 2006 20:05
Sjust, je schokdempers of je silentblok van je bovenste draagarm aan carrosserie (niet goed vastgezet... in de rustpositie dus... niet in de laatmaarhangenpositie ;) )
JWDORTLAND
zo jan 22, 2006 20:37
He GURU, dat geluid kwam in de rustpositie!! en de bovenste draagarm die bout onder de carbs heb ik vastgezet toen die met de wielen op de grond stond!
zo jan 22, 2006 20:41
HEE Newbie, als alles goed is kraakt i niet ;)
Dan blijft je demper over zou ik zo zeggen??
JWDORTLAND
zo jan 22, 2006 20:52
HMMM JA JA GOED LEZEN
JWDORTLAND
zo feb 12, 2006 22:32
Nou we zijn eruit, een praktisch nieuwe onderste fuseekogel defect, stuurkogel even losgehaald, daarna wiel L + R gestuurd geluid hoorbaar hulpstuurhuis = uitgesloten geluid dus alleen te horen met ingebouwde veer, had dit wel getest maar maar de veer was uitgebouwd.
