jan
Versnellings bakken uit elkaar houden.
di jan 17, 2006 11:50
Niet uit elkaar nemen dus.
De vraag is hoe het mogelijk is om aan de buitenzijde vb een TS bak van een 1.8 bak te onderscheiden.
Zijn er bepaalde codes/ vormen die het verschil aangeven?
Of moeten ze toch uit elkaar?
RE: Versnellings bakken uit elkaar houden.
di jan 17, 2006 11:56
volgens mij staan er geen aanduidingen op......
bralfa
di jan 17, 2006 12:12
Pijpje van de bakontluchting is bij een ts bak een stuk langer als bij de overige 4c bakken
Shut up and ride!
di jan 17, 2006 12:13
Hoe zat het ook weer met de flenzen van de ingaande as en de steekassen? Dat kan toch wel een aanwijzing zijn?
di jan 17, 2006 15:50
nee dat is allemaal hetzelfde..... alleen de V6 en turbo zijn anders.....
Giulia Bianca
di jan 17, 2006 16:03
2.4 TD is ook de V6 uitvoering
Re: RE: Versnellings bakken uit elkaar houden.
di jan 17, 2006 20:39
da's toch gewoon zo bij alle later typen? :roll: Alfetta's en zo hebben een heel kort pijpje.
bralfa
di jan 17, 2006 21:00
Nope, 1.6 en 1.8 bakken vanonder een 75 hebben ook een kort pijpje...
Wellicht wat te maken met sper / non-sper???
Shut up and ride!
di jan 17, 2006 21:19
In dat geval zijn er drie varianten!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik heb op dit moment op de plank een 75 1.8ie bak met (blijkbaar) kort pijpje en een alfettabak met heeeeeel kort pijpje. Dus die van TS en Turbo/ V6 is dan dus nog langer dan van overige 75 bakken??????????? ik kruip morgen even onder mijn V6!!!!!!!! :o Nu wil ik het weten ook............
nee, ik ga nu kijken...................... tot zo!
di jan 17, 2006 21:40
Ik heb even gekeken en gemeten voor zover mogelijk. Uitkomst:
lengte ontl.pijpje alfetta 7mm
lengte ontl.pijpje 75 1.8ie 32mm
Die van de V6 kon ik niet zien laat staan meten (remklauw en schijf zitten ervoor), maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat ie langer dan 32mm zal zijn. :roll:
bralfa
di jan 17, 2006 21:49
1.8IE met lang pijpje???
Die italianen zijn ook niet te vertrouwen he :wink:
Shut up and ride!
di jan 17, 2006 22:10
Ik denk dan ook dat het meer bouwjaar afhankelijk is, zou dat misschien ook kunnen? :-k
jan
wo jan 18, 2006 08:46
He jongens bedankt voor de info.
Kan wel eens nuttig zijn wanneer je een losliggende bak wil kopen van een TS...
wo jan 18, 2006 12:30
Ook de stand van de koppelingscilinder en de koppelingsplaat zegt wel wat.
wo jan 18, 2006 13:38
Wellicht eerder van wat er nog in de schappen ligt :lol:
Rara jongens daar :wink:
