numerata75
waterpomp Alfa75 TS
zo jan 15, 2006 18:54
Overlaatst steeg de temp abnormaal hoog en er kwam een hoop damp onder de kap uit,
Geen koelvloeistof meer en zag dat er een lek was, dacht eerst een darm gescheurd maar na demontage om aan de pomp te komen zag ik dat
er koelvloeistof uit een gaatje van de pomp liep. Het gaatje was er eerst toch ook ? hoe komt het dat er nu ineens koelvloeistof uit komt? er zit ook een klein beetje speling http://users.telenet.be/numerata1669/Waterpomp75TS.AVI op
de as vd pomp, is dit alles een teken dat de pomp naar de klote is?
Hier zie je het op de foto
Groetjes
Alfa Romeo 75 2.0TS
Limited Edition numerata1669
RE: waterpomp Alfa75 TS
zo jan 15, 2006 21:12
Dat gaatje zit voor je keerring dus als het daar lekt is je keerring lek...
numerata75
zo jan 15, 2006 22:25
Is deze keerring te vervangen?
Alfa Romeo 75 2.0TS
Dottore M
zo jan 15, 2006 22:40
Nieuwe pomp kost je de kop niet.. wacht er niet te lang mee, je zal zien dat er erg veel koelvloeistof in zi'n blok zit ! ;)
ma jan 16, 2006 00:48
a)er zit speling op je waterpomp
b) de waterpomp lekt op de kering =>
c) waterpomp vervangen, want al zou je de kering kunnen vervangen, dan is dat niet genoeg. De lagering is ook versleten. :wink:
Roebar
ma jan 16, 2006 08:15
Spider 1.8 TS
