alfa75turbo
turbodruk weg
za jan 14, 2006 08:40
Vandeweek eerst mijn overboost weg (!?) hoor de turbo wel fluiten dus die draait nog, echter er wordt op de drukmeter niets aangegeven en de druk wordt dus ook niet opgebouwt. Gisteren op de snelweg gaat mijn 75 ineens inhouden en reageert niet meer op het gas, ik schakel terug en hij begint weer te lopen echter nog steeds geen druk.
Heb even op forum gezocht maar lijkt mij niet zelfde probleem als Michele Carta want die had wel druk.
Op Alfa control geen signaal van storing (da's nieuw voor mij :wink: ) Oliedruk is goed.
Iemand suggesties?
Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
TurboMarc
RE: turbodruk weg
za jan 14, 2006 09:24
Te veel lucht of te weinig benzine :!:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Norman
RE: turbodruk weg
za jan 14, 2006 12:30
Hoi
kijk even of de aansluitingen tussen je turbo en je intercooler nog dicht en vast zitten.
groeten,
Norman
==leven zonder alfa is geen leven==
de 75 is op Curacao
75TS met 1,8TB motor
Knopjes
RE: turbodruk weg
za jan 14, 2006 12:32
Overdrukklep van de turbo staat open?
alfa75turbo
RE: turbodruk weg
za jan 14, 2006 17:18
Te veel lucht.....lek ergens na luchtfilter bedoel je mark?
Vorig jaar filter gewisselt dus dat kan ik uitsluiten.
Wastegate komt terug op zijn plaats echter onder belasting moeilijk te controleren.
Groet Charles
Graffiaturo
RE: turbodruk weg
za jan 14, 2006 22:16
ik vermoed dat de slang vanaf de turbo los ligt
alfa75turbo
RE: turbodruk weg
za jan 14, 2006 22:26
Heb net alles qua slangen nagekeken op scheuren en/of loszitten maar kan niets vinden.
:cry:
Charles
Graffiaturo
RE: turbodruk weg
za jan 14, 2006 22:38
scheurtje in de bocht na de slang dan misschien?
TurboMarc
RE: turbodruk weg
za jan 14, 2006 22:42
Als je onder de motorkap geen rare geluiden hoort, probeer dan eens je computer te resetten = accu polen los halen en weer vastzetten.
Scarb# 00072
RE: turbodruk weg
za jan 14, 2006 22:57
Heb je ook de 4 slangen van de intercooler naar het spruitstuk gecontroleerd??
Je slangen lekken pas bij ietsjes overdruk dus geen anders een een paar keer gas als je stilstaand en in de motorruimte kijkt....
alfa75turbo
RE: turbodruk weg
zo jan 15, 2006 08:55
Heb ook de slangen van het inlaatspruitstuk bekeken maar optisch niet mee aan de hand, verklaart dit overigens ook het stotteren?
Gisteren ook de microswitch bij gas los doorgemeten en deze geeft 2 weerstanden aan op de multimeter, moet dit niet aan/uit zijn?
Charles
RE: turbodruk weg
zo jan 15, 2006 11:17
Ja moet aan uit zijn...
alfa75turbo
RE: turbodruk weg
zo jan 15, 2006 21:31
Zou het dan....... :?
Charles
alfa75turbo
RE: turbodruk weg
di jan 17, 2006 17:11
Nieuwe schakelaar besteld (was nog leverbaar!), kijken of dit het probleem oplost.
Charles
RE: turbodruk weg
di jan 17, 2006 18:20
Die schakelaar vind je in elke elektronica zaak voor een paar euro!!!
De functie is oa het aansturen van de wastegate dus het zou heel goed kunnen....
