patrick-RF-alfa-164TB
geen turbodruk meer
ma jan 09, 2006 22:15
vandaag op weg van werk naar huis reed ik rustig een paar keer de turbo aangesproken
ik moets wachtebn bij het spoor
ik wou wegrijden
en toen :shock: geen turbodruk meer maar ook mijn oliedruk lag bijna plat
164 aan de kant kap open kijken slangen nakijken maar niets alles vast en goed
maar ook geen hevige blauwe rook uit de uitlaat
is nu de turbo aan de gort of kan het iets anders zijn :? :? :?
het betreft hier een 164 2.0 v6 turbo
alvast bedankt patrick
Dottore M
RE: geen turbodruk meer
ma jan 09, 2006 22:17
Op de metertjes geen druk meer of ook geen turbo "douw in de rug" ? Waarschijnlijk iets electronisch.. zie ook het topic van Giulia2000TS
ma jan 09, 2006 22:18
op de meters niet op de turbodruk meter geeft ie alleen onderdruk aan dus alleen atmosferisch
en ook geen douw in de rug is echt een slakkkegangetje
ma jan 09, 2006 22:21
Lijkt op een beveiliging...
Ontsteking staat zeker erg laat en geen turbo duw meer?? je kan wel nog 3000 rpm of meer draaien???
Ik heb iig alle electronica kabelboom inc computers en de meeste sensoren etc en turbo te koop staan al ruim een jaar...;)
op de oliedruk meter geeft ie maar weinig druk aan nog net geen 1 bar aan met rustig rijden terwijl ie anders op 2 of 3 bar staat
ma jan 09, 2006 22:22
Olie peil??????
ma jan 09, 2006 22:26
die staat perfekt die heb ik voor dat ik naar de nieuwjaarsreceptie ging na gekeken en gelijk toen ik geen turbodruk meer had ook gelijk toen zat er genoeg aan de peilstok net boven minimum wel met warme motor
ma jan 09, 2006 22:28
starten doet ie wel wat meoilijker nu kan wel boven de 3000 rpm draaien
bralfa
di jan 10, 2006 08:28
Ff compressie meten...
Shut up and ride!
giulia-tom
di jan 10, 2006 09:57
GATE opengebleven? (totaal open door elektronica...) Heb ik met een diesel gehad **zo'n fijne VM** symptomen waren vrijwel hetzelfde....
nr: 2714
ALFACENTRO
Re: RE: geen turbodruk meer
di jan 10, 2006 11:25
Kan niet bij een benzine...
compressie meten is een goede... ik vrees ook dat er toch iets ergs aan de hand is...
Geen storingslampjes???
Is het starttoerental hoger dan normaal?????
wo jan 11, 2006 01:30
:cry: :cry: :cry: heb het al gevonden :cry: :cry:
vandaag eerst ff compressie gemeten alles rond de 11.00
dus verder het blok in trek de eerste kleppendeksel eraf
en ja hoor
mijn ergste nachtmeriie was waarheid geworden
kapotte koppakking :? :? :? :? :?
Dottore M
wo jan 11, 2006 07:27
Hoe kan je dan toch keurige compressie waardes meten ??? En waarom bouwt de turbo dan geen druk meer op ?
wo jan 11, 2006 09:05
en hoe kan je, door het kleppendeksel te lichten, zien dat je koppakking kapot is??
giulia-tom
wo jan 11, 2006 10:17
Koelvloeistof door het oliekanaal - dus mee naar boven geslingerd - zodat je sporen rond de nokkenassen zag :?:
nr: 2714
ALFACENTRO
