Surfroy01
Fuel pressure regulator GT 105 aansluiten
za okt 31, 2026 04:59
Mijn 2 liter Nord blok in mijn GT heeft een fuel pressure regulator welke niet aangesloten zit.
Paar vragen heb ik hierover;
1- wat is de functie van deze benzine druk regelaar, is dit niet gewoon een benzine filter?
2- wat is het verschil tussen wel en niet aansluiten?
3- wat doet de schroef in het midden op de deksel, is dat een stelschroef?
4- hoe zie ik of deze nog goed functioneert?
The most dangerous nut on any of my vehicles is the one that holds the throttle......... me!
Surfroy01
Re: Fuel pressure regulator GT 105 aansluiten
za okt 31, 2026 08:17
Oké Co de piloot heeft me al aardig op weg geholpen met de vragen.
Nu stelt Co wel voor dat je met een manometer de regelaar afstelt, kan dat ook bij trial en error?
Zal het filter sowieso maar vervangen. En nog even stuk benzine slang bestellen.
Kan er iets kapot zijn aan de regelaar waar ik op moet letten?
