Revisie Busso Gasklephuis, ECU Bosch Motronic ME3.1, P0220, TSP Spoor, 220.000km
Geplaatst: vr okt 02, 2026 07:40
door edwinvc
Ik ben op zoek naar een partij die een Bosch gasklephuis kan reviseren. Wie heeft ideeen of tips? Grazie mille.
Afgelopen zomer liep ik tegen het volgende aan:
Bij normaal gas geven/rijden houdt de auto regelmatig in om daarna abrupt extra te accelereren. Na verloop van tijd ontstaat een error code:
P0220 Throttle Position Sensor Malfunction.
Vorig jaar had ik ook al wat ongemakt van de gaspedaal/gasklep connectie. Dat was/leek toen opgelost, zie viewtopic.php?f=7&t=88119
Nu zie ik wel echt correcte waardes vanuit de connectie, maar zie ik afwijkingen vanuit het gasklephuis.
Ik ben IT'en en de 916 heeft ODB2 dus kan ik lekker los - zeker met AI tegenwoordig :D. De auto heeft er inmiddels al 220.000 mooie kilometers op zitten, Ik heb dan ook gevonden dat deze gasklephuizen een revisie kunnen gebruiken. Dat ben ik verder aan het onderzoeken.
Gedetaileerde informatie:
ECU Type: Bosch Motronic ME3.1 (3.0 V6)
Hardware Number: 0261206660
Hardware Version: 00
Software Number: 1277356421
Software Version: 0001 (early, strict TPS correlation logic)
FIAT Drawing Number: 46815356
Programming Date: FF/FF/FFFF (never reflashed; factory calibration)
Diagnose:
– Tijdens gebruik ontstaan sprongen in TPS‑spoor B (4.19% → 5.12% → 6.05%) zonder pedaalinput, veroorzaakt door slijtageplekken in de TPS‑baan.
– De gasklephoek oscilleert tussen 3.16° en 2.84° doordat de ECU de afwijkende TPS‑feedback probeert te compenseren; dit wijst op een verzwakte actuator‑motor.
– De gaspedaalsporen zijn stabiel en gezond, dus het probleem zit uitsluitend in de gasklep.
– TPS‑spoor B vertoont reproduceerbare signaalonderbrekingen, typisch voor slijtage van de koolstofbaan in Bosch DBW‑gaskleppen.
– Revisie is nodig: vervangen van TPS‑banen, revisie van de actuator‑motor (borstels), reiniging en hermetische afdichting.
Re: Revisie Busso Gasklephuis, ECU Bosch Motronic ME3.1, P0220, TSP Spoor, 220.000km
Geplaatst: vr okt 02, 2026 08:06
door sebastiaan
