Morellli
deurvergrendeling 916 Spider fase 2
ma jul 13, 2026 14:26
Beste leden,
De centrale deurvergrendeling van mijn 916 Spider Fase 2 uit 1999 springt opnieuw open nadat ik de sleutel los.
Kan iemand me zeggen waar ik moet beginnen zoeken?
Er is ook een afstandsbediening bij, die tot voor kort hetzelfde deed.
Nu doet die echter niets meer.
Alle hulp is welkom.
Vriendelijke groetjes
Morellli
Re: deurvergrendeling 916 Spider fase 2
di jul 14, 2026 08:44
Een van de mogelijkheden is dat hij teveel weerstand ondervindt om helemaal te sluiten. Dit zou je ook moeten merken bij het dichtdraaien van het slot?
(tijdelijke) Oplossing hiervoor kan het smeren van het mechaniek zijn. Om bij elk deel te komen moet je mogelijk het deurpaneel verwijderen.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
m-klene
za jul 25, 2026 08:12
Bij mijn spider heb ik dat probleem als ik een tijdje niet gereden heb en de accu leeg begint te raken.
Accu opladen en probleem is (bij mij) verholpen
