147 selespeed problemen na kortsluiting subwoofer
Geplaatst: do jun 25, 2026 21:01
door Cuorealfista
Afgelopen maandag heeft de subwoofer in de 147 2.0 ts selespeeed van mijn zoon kortsluiting gemaakt. Sindsdien een heleboel problemen met foutcodes en uitvallen van de motor. Accu even los en 15 minuten later reed hij weer zonder problemen. Bij het uitlezen een hele waslijst aan foutcodes. Omdat er al eerder een ecu defect is geweest besloten de ecu te vervangen. Dat heeft er nu voor gezorgd dat er geen hele waslijst met foutcodes meer is. Maar nu het volgende auto geeft nu een " misfire" bij het opschakelen . De eerste keer bij uitlezen foutcode P0300. Foutcode gewist, probleem doet zich opnieuw voor maar bij het uitlezen geen foutcode geregistreerd.
Heeft iemand enig idee waar we het zoeken moeten?
Re: 147 selespeed problemen na kortsluiting subwoofer
Geplaatst: do jun 25, 2026 22:29
door Dirk-33
Geen idee wat er precies gebeurt is met 'kortsluiting subwoofer'
maar als die met zo'n lekker dikke kabel op de accu was aangesloten en dat is fout gegaan,
Dan zou ik als eerste een nieuwe accu plaatsen.
Geplaatst: vr jun 26, 2026 11:30
door Hylke
Heb je vastgesteld dat de oude ECU ook echt kapot gegaan is? Je geeft nl aan dat jullie die vervangen hebben, maar kon niet echt uit het verhaal opmaken of er daardoor minder problemen zijn?
