sjaaksud
Geluid achter Spider1976, 105.
za jun 13, 2026 16:59
Hoi,geluiden achter kant, zoemen als de auto rijd,en rammel geluiden, voor de rest auto rijd goed,wielen zitten goed vast,al vast bedankt, gr Sjaak.
Eerst komt alfa en dan een hele tijd niets.....
Klevant
Re: Geluid achter Spider1976, 105.
zo jun 14, 2026 14:53
Rammelt en zoemt het altijd als je rijdt? Rammelen kan van alles zijn denk ik, zoemen zou bv je diff kunnen zijn. Hoor je het geluid van een bepaalde kant komen?
sjaaksud
zo jun 14, 2026 20:38
Het is meer,zoemende geluiden, kan het zijn te weinig olie in de achteras, hij lekte wel,moet denk ik bijgevuld worden, zo iets van hang hang,moeilijk uit te leggen, gr Sjaak
sjaaksud
ma jun 15, 2026 22:54
Bij de alfaspecalist geweest,blijkt differentieel maakt wat herrie,moet in de toekomst gereviseerd worden,wie kent een goed revisie bedrijf,en redelijke prijs?Al vast bedankt voor het meedenken, gr Sjaak
Klevant
ma jun 15, 2026 23:03
Welke regio? Kan de specialist waar je was het niet?
sjaaksud
di jun 16, 2026 11:05
Die kan het wel,maar is nog al aan de prijs,liefs een bedrijf in nh.
bralfa
di jun 16, 2026 12:46
arese?
Shut up and ride!
Klevant
di jun 16, 2026 18:21
Een diff reviseren is ook aan de prijs ben ik bang.
sjaaksud
ma jun 22, 2026 14:19
Vroeger waren er toch bedrijven waar je kon omruilen van as,weet iemand waar nu nog,?wat is de beste verhouding voor alfaspider met 1750 motor en versnelling bak,1976.
Surfroy01
ma jun 22, 2026 17:36
Ik heb mijn 1300 as omgeruild voor een gereviseerde 2 liter as (aangezien ik het blok ook van 1.3 naar 2.0 had laten vervangen) dus ja dat kan maar reken op paar mille bijleggen.
The most dangerous nut on any of my vehicles is the one that holds the throttle......... me!
