Beste heren, kan iemand mij op weg zetten?
De Spider is van 1999 en is een fase 2.
Ik heb het ABS lichtje aan, alsook het Airbag lichtje.
Ik heb reeds Multiecuscan en Alfaobd op de laptop.
Als ik die verbindt met de obd stekker maakt die geen verbinding en krijg ik de melding "kabel of com poort checken".
De kabel is K-line/Vagcom.
Ik gebruik daarbij het groene verloopstuk voor de ABS. De com poort is 3 op de laptop.
Ik heb alle zekeringen doorgemeten, alles was en is daar in orde.
Ik las ook al dat er heel wat de eigenaars zijn met hetzelfde probleem en die er die lampjes of wat het ook zijn uithalen.
Zelf wil ik er nog bij vermelden dat ik geen top technieker ben.
Groetjes uit Oudenaarde, België
